> неясности с результатами задания констрейнов
shide_3
сообщение Jan 24 2015, 19:02
Пользователь №: 56 923
добрый вечер. уважаемые знатоки, не проясните ли один момент? в общем есть входной сигнал ADCI и клок CLK.
в тайминг репорте прочитал вот это :
Setup/Hold to clock CLK
| Setup to | Hold to | | Clock |
Source | clk (edge) | clk (edge) |Internal Clock(s) | Phase |
ADCI<0> | -0.715®| 4.209®|CLK10 | 0.000|
и для эксперимента задал для ADCI offset in = -0.715 ns (то есть СLK опережает ADCI на 0.715). но после имплементации в отчете написано что все тайминги сошлись.. как это так получилось?
-0.715 - это же по сути data delay - clock delay (от входных пинов до регистра), и я задал столько же в констрейне. стало быть, должно получиться что Tsu для этого регистра будет нулевым (0.715 -0.715 = 0)?
ISE семерка, спартан 3.
Сообщение отредактировал shide_3 - Jan 24 2015, 19:03
Timmy
сообщение Jan 24 2015, 19:33
Пользователь №: 39 515
Надо бы посмотреть на файл констрейнов(желательно все тайминги) до эксперимента и после, а также отчёт после эксперимента. Например, offset in может быть не только BEFORE но и AFTER sm.gif . И если до эксперимента констрейна на ADCI не было, это тоже многое проясняет.
shide_3
сообщение Jan 24 2015, 19:45
offset after я не задавал.. а до эксперимента я задавал offset before = 20 ns, и в отчете видел ту же цифру - -0.715.
единственное что еще задавал - CLK period = 40 ns
Сообщение отредактировал shide_3 - Jan 24 2015, 19:47
shide_3
сообщение Jan 29 2015, 10:01
Cобстно, вот подробный отчет STA , касаемо данного констрейна:
Timing constraint: COMP "ADCI<0>" OFFSET = IN -0.715 ns BEFORE COMP "CLK6I";
1 item analyzed, 0 timing errors detected. (0 setup errors, 0 hold errors)
Offset is  -0.715ns.
Slack:                  0.000ns (requirement - (data path - clock path - clock arrival + uncertainty))
  Source:               ADCI<0> (PAD)
  Destination:          DI_0 (FF)
  Destination Clock:    CLK20N rising at 0.000ns
  Requirement:          -0.715ns
  Data Path Delay:      5.464ns (Levels of Logic = 0)
  Clock Path Delay:     6.179ns (Levels of Logic = 4)
  Clock Uncertainty:    0.000ns
  Data Path: ADCI<0> to DI_0
    Location             Delay type         Delay(ns)  Physical Resource
                                                       Logical Resource(s)
    P47.ICLK1            Tiopickd              5.464   ADCI<0>
                                                       ADCI<0>
                                                       ADCI_0_IBUF
                                                       ADCI<0>.DELAY
                                                       DI_0
    Total                                      5.464ns (5.464ns logic, 0.000ns route)
                                                       (100.0% logic, 0.0% route)
  Clock Path: CLK6I to DI_0
                                                       Logical Resource(s)
    P87.I                Tiopi                 1.530   CLK6I
                                                       CLK6I
                                                       IBUFG_inst
    DCM_X1Y1.CLKIN       net (fanout=1)        0.561   CLK6
    DCM_X1Y1.CLKFX       Tdcmino               0.014   DCM_inst
                                                       DCM_inst
    SLICE_X29Y47.G2      net (fanout=1)        1.250   CLK20
    SLICE_X29Y47.Y       Tilo                  0.441   _n0353
                                                       _n03531_INV_0
    BUFGMUX6.I0          net (fanout=1)        1.489   _n0353
    BUFGMUX6.O           Tgi0o                 0.001   BUFG_inst2
                                                       BUFG_inst2
    P47.ICLK1            net (fanout=605)      0.893   CLK20N
    Total                                      6.179ns (1.986ns logic, 4.193ns route)
                                                       (32.1% logic, 67.9% route)
All constraints were met.
Data Sheet report:
All values displayed in nanoseconds (ns)
Setup/Hold to clock CLK6I
            |  Setup to  |  Hold to   |                  |  Clock |
ADCI<0>     |   -0.715(R)|    4.209(R)|CLK20N            |   0.000|
То есть, получается, что slack нулевой, т.е. клок и данные приходят на входы регистра одновременно, и PAR этот косяк пропускает мимо. Выходит, нужно самому следить, чтобы соблюдалось Tsu и Th для внутренней логики ПЛИС, куда приходят внешние сигналы?
Timmy
сообщение Jan 29 2015, 10:22
Нулевой slack означает, что данные приходят на вход регистра с соблюдением Tsu, значение Tsu учитывается при вычислении пути данных, просто отчёт недостаточно подробный. А Th не проверялось, так как не задан VALID.
Сообщение отредактировал Timmy - Jan 29 2015, 10:23
shide_3
сообщение Jan 29 2015, 10:32
Но в отчете вроде как ясно написано, что Data Path Delay - Clock Path Delay = - 0.715. А на вход микросхемы у меня типа как приходит Data на 0.715 позже Клока. То если логически мыслить, получается что данные и клок приходят на внутренний регистр одновременно...
Надо бы для сравнения сбацать такой тест в Квартусе, посмотреть чего он мне скажет на это..
Сообщение отредактировал shide_3 - Jan 29 2015, 10:54
shide_3
сообщение Jan 30 2015, 13:21
Как ни странно, в ТаймКвесте слак в 0 ns тоже не считается ошибкой...
SM
сообщение Feb 2 2015, 08:39
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Было бы странно, если бы считался. слак - это ЗАПАС - если он нулевой, то констрейн выполнен, но без запаса.
shide_3
сообщение Feb 2 2015, 16:06
но все-таки странновато, что во временном отчете, что Квартуса, что ISE, data path -это время от data входа плис до выхода триггера.
у всех ли плис время tpd триггера больше времени tsu того же триггера?
и вот это я не пойму---
ADCI<0> | -0.715®| 4.209®|CLK20N | 0.000|
что здесь означает hold to clk (4.209)? откуда оно берется? СLK(входной) я задал 80 ns. cоответственно СLK20N = 24 ns
Сообщение отредактировал shide_3 - Feb 2 2015, 16:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 21:05
Страница сгенерированна за 0.02317 секунд с 7
