6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Правильное использование locked у PLL
Opex
сообщение Jan 26 2015, 15:18
Сообщение #16
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 63 574
Xilinx, кстати, не рекомендует использовать такое отключение клока, а вместо этого использовать входы CE.
Xilinx® recommends that you use the CLB clock enable pin instead of gated clocks.
Gated clocks can cause glitches, increased clock delay, clock skew, and other undesirable
effects. Using clock enable saves clock resources, and can improve timing
characteristic and analysis of the design.
If you want to use a gated clock for power reduction, most FPGA devices now have a
clock enabled global buffer resource called BUFGCE. However, a clock enable is still the
preferred method to reduce or stop the clock to portions of the design.
Сообщение отредактировал Opex - Jan 26 2015, 15:18
Jackov
сообщение Jan 29 2015, 14:49
Сообщение #17
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 78 485
Это где они находятся?
Opex
сообщение Jan 29 2015, 15:24
Сообщение #18
Из: Екатеринбург
В триггерах всяких, и т.д.
Просто рекомендуется писать
if (enable) begin
end
если нужна отключаемая часть схемы, а что и как там конкретно отключится - среда сама разберется.
Почти то же самое, что и ресет, только просто на паузу ставится. Поддерживается аппаратно, дополнительных ресурсов не потребует, трассировку дополнительно не усложнит.
Jackov
сообщение Jan 29 2015, 19:06
Сообщение #19
Из: Н.Новгород
Цитата(Opex @ Jan 29 2015, 18:24) *
if (enable) begin
end
Обратно не понял. Если так написать, то это получится обыкновенный DV-триггер на базе D-триггера плисочного, и эта DV логика потребует ресурсов.
SM
сообщение Jan 29 2015, 19:27
Сообщение #20
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Что такое DV-триггер?
А это синтезируется, скорее всего, в подачу сигнала "enable" на вход CE "обычного плисочного триггера", а на вход его данных будет подано то, что внутри этого условия описано.
Jackov
сообщение Jan 29 2015, 20:36
Сообщение #21
Из: Н.Новгород
Если V == 1, триггер работает как обычный D, если V == 0, хранит своё состояние. Как-то так:
CE это который вот этот?
Кстати да, этот вход давно мне покоя не даёт. Где-то слышал или читал, что это разрешение клока. Но это разрешение надо подавать синхронно клоку или необязательно? И как к нему достучатся из верилога? Что-то мне подсказывает, что одним таким условием не обойдёшься, скорее всего надо ещё и настройки компилятора крутить.
doom13
сообщение Jan 29 2015, 20:50
Сообщение #22
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Достучаться, как и написано выше
always@(posedge clk)begin
    if(en) q <= d;
end
Krys
сообщение Feb 2 2015, 08:04
Сообщение #23
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
CODE
Судя из приведённого текста (к стати, дайте плиз линк на исходник), наоборот, хилинх рекомендует использовать именно такой глобальный тактовый буфер с входом разрешения.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
SM
сообщение Feb 2 2015, 08:34
Сообщение #24
Из: Moscow, Russia
Да, подавать надо с соблюдением Tsu и Th, но это проследит сам разводчик. Как достучаться - установить этот триггер в виде примитива (модуля) (для LatticeXP2, например, так - FD1P3AY ff_inst (.D(data), .SP(en), .CK(clk), .Q(data_out) ). Название примитива и имена портов следует смотреть в хелпе на конкретное семейство ПЛИС. Так как, используя условие в верилоге, синтезатор заведет его на CE только в том случае, если это будет выгоднее других способов по взвешенной оценке всех критериев оптимизации. Для того же Lattice, например, оно начинает пользоваться CE тогда, когда достаточно много триггеров его использует, так как CE, как и резеты, могут быть подключены к вторичным глобальным линиям, которые экономят ресурс разводки для сильно разветвленных сигналов.
ViKo
сообщение Feb 2 2015, 08:36
Сообщение #25
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Точно так же, как и подавать данные на D вход.
Могу даже предположить, что CE на самом деле не затрагивает тактовый сигнал никак, а манипулирует именно с данными. Можно влезть в структуру триггера и разобраться.
SM
сообщение Feb 2 2015, 08:46
Сообщение #26
Из: Moscow, Russia
В среднестатистическом триггере затрагивает именно клок. Так как один элемент 2И-НЕ, нужный для реализации CE по клоку, это 4 транзистора, а 2-2И-ИЛИ + 1 инвертор, что надо для реализации по данным, аж считать лень сколько.... (на вскидку где-то 14 штук)
ViKo
сообщение Feb 2 2015, 09:01
Сообщение #27
Книжка есть - Пухальский, Новосельцева. Цифровые устройства.
Там можно почитать, что да как.
SM
сообщение Feb 2 2015, 09:03
Сообщение #28
Из: Moscow, Russia
Есть куда более точные источники - например SPICE модели стандартных ячеек из технологических библиотек. Если не лень читать схему в виде SPICE описания, я выложу. У меня есть в запасе и те, где клок отключают, и где данные коммутируют аналоговыми ключами, первых больше, чем вторых.
PS
Хотя, извините, нет, не выложу. NDA, черт бы его побрал.
Opex
сообщение Feb 2 2015, 12:28
Сообщение #29
Из: Екатеринбург
Вы прочитали невнимательно.
ug626 - Synthesis and Simulation Design Guide.
Jackov
сообщение Feb 2 2015, 16:27
Сообщение #30
Из: Н.Новгород
Проблематично, слишком много таких триггеров.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 15:26
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
