3 страниц V  < 1 2 3
> Настольная камера холода
nicom
сообщение Jun 29 2006, 15:45
Сообщение #31
Пользователь №: 1 870
Цитата(Stariy Alex @ Jun 29 2006, 19:27) *
Уважаемые господа!
Вопрос поднятый г-ном iks мне показался знакомым.
Лет 6-8 назад нас заинтересовал Peltier Element (в местной транскрипции)
Вы упоминаете Пелтье и я вижу - это то же, т.е полупроводниковый
прибор - при работе одна сторона нагревается, а вторая охлаждается.
При поиске, мы вышли на шведскую фирму выпускающую на Peltier Element
аппаратуру для встройки в разные холодильные ситемы - в том числе от ...
снижения температуры в комнате
Рефрижераторы для транспортировки мяса (договор с Россией, по их аннотации).
У меня где-то завалились проспекты и не совсем уверен где они (в ФРГ их (просто
Peltier Element) продают.
Шведская фирма предлагала Системы в сборе:
с одним вентилятором - тепло или холод (переключить поларность);
с двумя вентиляторами - нагретая сторона - вентилятор наружу, и наоборот;
с охлаждением водой.
В ФРГ продают от 3,6 v, для 12-14 V, для рефрижераторов 24 вольта до 90 вт.
и высоким кпд.
"никто нормальных бытовых холодильников не..."
Действитель не ставят, но это тема интересная.
У нас продают переносные пластмассовые емкости с ручкой - для охлаждения
напитков, а там, между прочим, не стоит система охлаждения как у Памира.
Есть клима установки под 300 ? и там нет азота.
С уваж. Stariy Alex. Berlin.
...чуть в сторону, в продолжение и до кучи...
как то по ящику (лет 5назад) показывали трактор "беларус" , соседней братской республики, так вот, в кабине тракториста находился кондиционер (он был сделан в крыше трактора)... и было большое интервью с трактористом... типа - как ему хорошо работается...
Так, кондиционер был сделан на элементах Пельтье какой то немецкой фирмой...
Интересно было бы знать... соседи, так еще делают?
Stariy Alex
сообщение Jun 29 2006, 20:06
Сообщение #32
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
Hi, All!
Переносной хлодильничек с батареиками - это дешевка, кондиционеры выпускаюt,
но никогда не сообщают устройсва этих систем. Так как я коротко сам занимался
этим вопросом - я могу сказать, что ничего особенного. Полупроводниковый
елемент тепло/холод (возможно переключение полярности). Как отводится
конденсат - понятия не имею, но все разрешимо. А у Вас что делают с
Peltier Element - придумали его лет 100 назад, когда не было еще понятия
полупроводник.
Но серьезные холодильники - на обачной системе, но я тут не совсем уверен.
Stariy Alex. Берлин.
P.S. Vopros - "Насколько это оправданно и на какую максимальную температуру можно рассчитывать"
К сожалению, новах данных нет - оправдано вроде охладителей или конденционеров.
Даже пытались охлаждать на Копм процессор, но где-то не понравилось - конденсат
и выход из строя PC.
Сообщение отредактировал Stariy Alex - Jun 29 2006, 20:17
Alexandr
сообщение Jul 5 2006, 09:07
Сообщение #33
Пользователь №: 1 283
Попробуем вспомнить термодинамику P*V/T=const
Предположим некий мощный насос закачивает воздух извне под давлением несколько атмосфер в специальную емкость. Температура повышается в то- же кол-во раз. Для охлаждения этой емкости используем хорошие радиаторы с кулерами. На выходе из этой емкости со сжатым воздухом стоит клапан, который поддерживает постоянное давление в этой емкости. При выходе воздуха через выходное отверстие его давление резко падает до атмосферного и падает температура во столько же раз...
Иван Сусанин - первый полупроводник
CDT
сообщение Jul 5 2006, 13:54
Сообщение #34
Пользователь №: 3 044
Так оно и делается в морозилке, только с котлонадзором связываться не надо.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
Stanislav
сообщение Jul 5 2006, 15:48
Сообщение #35
Пользователь №: 4 987
Сложновато... Есть такая штука - (турбо)детандер. Делает всё это со свистом.
Не-е. В морозилке хладагент испаряется, поглощая при этом тепло.
CDT
сообщение Jul 6 2006, 03:28
Сообщение #36
Интерсно, чем с точки зрения приведенной формулы, отличается фреон и воздух?
Stanislav
сообщение Jul 6 2006, 11:06
Сообщение #37
Тем, что для фреона в холодильнике эта формула не работает - она для газа, к тому же идеального, а в испаритель подаётся жидкость, которая в нем, как и следует из названия, испаряется. Для подсчёта переноса тепла нужно знать удельную теплоту парообразования фреона и его расход.
psygash
сообщение Jul 6 2006, 20:20
Сообщение #38
Из: Зеленоград
Пользователь №: 8 390
Вот небольшие настольные камеры до -40С
http://www.espec.com.ru/katalog/ispytateln...nye_kamery.html
Правда стоят наверное немало.
Когда учился на кафедре использовались азотные термостаты. В термостат заливали жидкий азот. Термостат представлял собой сосуд помещенный в другой сосуд (стенки металлические). В пространство между сосудами заливали жидкий азот. Внутри внутреннего сосуда находился держатель, к которому крепился образец. Внутри держателя располагался нагреватель. Держатель соединялся хладопроводом с внешним сосудом (заполненным азотом) через кран. Из внутреннего сосуда откачивали воздух (для исследований нужен был вакуум). Для получения нужной температуры открывали кран (на определенный напор) и включали нагреватель. Регулируя ток через нагреватель достигали нужной температуры. Температура контролировалась по показаниям термопары. Так можно было регулировать температуру до 100К. Верхняя граница была около 500К.
Вообще азот вполне безопасная вещь. У нас в лабораториях баловались - на руки его лили. Руки целы.
Stariy Alex
сообщение Jul 7 2006, 18:02
Сообщение #39
Из: Berlin
Hi, All!
Конкретно о применении Камеры для охлаждения посмотрите на вырезке из рекламы.
reichelt.de
http://electronix.ru/mkportal/modules/copp...=26605&pos=-317
Способы применения при охлаждении (все на нем.)
http://www.quick-cool.de/bibliothek.html
http://www.telemeter.info/index.php/shop/p...peltierelemente
http://www.ocinside.de/html/results/peltier_d.html
Сообщение отредактировал Stariy Alex - Jul 7 2006, 18:07
Stariy Alex
сообщение Jul 8 2006, 11:01
Сообщение #40
Из: Berlin
Hi, All
Для тех, кто не знает немецкого (или не знаком с термопарой).
Показанный холодильничек - снижает температуру на 20° (при температуре
30° - соответственно температура устрийства +10°).
Так как, я представляю работу данного устройства - охлаждение одноступеньчатое
(c одним Peltier Elementom), вентилятором (как у CPU). При напряжении 12В и
мощности 30 ватт - ток до 3А.
Если нужно еще понизить температуру - двухступеньчатый (с вентилятором понижает t°
почти вдвое). Термопара может быть использована как источник електроэнергии -
нагревание с одной стороны и охлаждение второй (так делали когда-то с керосиновой
лампой). Для установки климата в авто. или дома стоит подумать.
Но ток потребляет этот элемент большой и не годен для использовании с батареями.
У кого там может идеи есть? На кой ждать пока Вам буржуины привезут!
lks
сообщение Aug 1 2006, 08:39
Сообщение #41
Пользователь №: 18 143
[quote name='nicom' date='J ...на вскидку... Ватт под 200 ..., [/quote]
Был совет от специалистов ставить модули в формате 4+2, т.е. к камере 2 элемента, наружу 4.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 22:34
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
