> Stratix II + Ethernet, Need help!
Azatot
сообщение Jan 30 2015, 06:07
Пользователь №: 34 633
Всем доброго времени суток!
Имеется отладочная плата SII-DSP-2S60, нужно сделать передачу данных через Ethernet.
С Альтерой только начал работать, раньше не приходилось, как и с ethernet.
Nios II вставить удалось, портами подергать через него.
На плате стоит PHY/MAC SMSC LAN91C111, вроде у Альтеры есть компонент в qsys для интерфейса с ним. Но найти там не могу и как прикрутить не понимаю.
Вообщем скачал кучу документации, но чем дальше читаю, тем больше запутываюсь. Про lwIP и NicheStack посмотрел, но они, я так понимаю, под операционкой управляются. А хотелось бы для начала без ОС обойтись. Да и вообще просто бы эхо сервер для начала сварганить.
Прошу помощи в создании такого проекта. Может кто документацию какую посоветует, где доходчиво объяснено что и как, для таких как я. Или проект есть, который можно изучить и поколупать.
Заранее благодарю откликнувшихся!
Сообщение отредактировал Azatot - Jan 30 2015, 06:08
6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Ответов (30 - 44)
doom13
сообщение Jan 30 2015, 10:59
Сообщение #31
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Цитата(doom13 @ Jan 30 2015, 11:40) *
Адрес там A15-A1 (tristate_conduit_bridge_tcm_address_out[15:1]), AEN (tristate_conduit_bridge_tcm_address_out[0]), nBE3-nBE0 (tristate_conduit_bridge_tcm_byteenable_n_out[3:0]), так что всё нормально.
Тут всё же немного неправильно. Надо так:
lan91c111 ---> Nios
A15-A1 ---> tristate_conduit_bridge_tcm_address_out[14:0] (возможно, tristate_conduit_bridge_tcm_address_out[15:1])
AEN ---> тут надо CS вывести и подключить, в настройках ядра галка не стоит
nBE3-nBE0 ---> tristate_conduit_bridge_tcm_byteenable_n_out[3:0]
nRD ---> tristate_conduit_bridge_tcm_read_n_out
nWR ---> tristate_conduit_bridge_tcm_write_n_out
У нас на схеме ещё ARDY задействован (там сигнал nXREADY от XINTF подключен), что тут к нему коннектить не знаю.
И смотрите, что ещё с ПЛИС на LAN идёт, возможно, не так, как в нашей схеме.
UP
Ещё INTR0 заведено.
nADS ---> 0 (сидит на земле)
nCYCLE, WnR, LCLK, nRDYRTN ---> 1
Azatot
сообщение Jan 30 2015, 11:00
Сообщение #32
Регистры LAN пишете через указатель
doom13
сообщение Jan 30 2015, 11:03
Сообщение #33
Из: Минск, Беларусь
Цитата(Azatot @ Jan 30 2015, 14:00) *
int *lan_reg = (int *) LAN_BASE_ADDRESS; // LAN_BASE_ADDRESS - адрес в Qsys
int reg;
reg = *lan_reg; // чтение
*lan_reg = reg; // запись
Но пока в Memory видите FFFFFF - не прокатит, смотрите, что писал выше.
Azatot
сообщение Jan 30 2015, 11:18
Сообщение #34
В описании платы сигналы все эти есть и заведены на LAN.
Вообщем, посижу, спокойно поразбираюсь с документацией, а то путаница какая то!
В понедельник отпишусь о результатах.
Serhiy_UA
сообщение Jan 30 2015, 12:09
Сообщение #35
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Цитата(Azatot @ Jan 30 2015, 09:07) *
...На плате стоит PHY/MAC SMSC LAN91C111, вроде у Альтеры есть компонент в qsys для интерфейса с ним. Но найти там не могу и как прикрутить не понимаю.....
Может это поможет, там были легкие советы по Ethernet с чипом LAN91C111:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=70682&hl=
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=37680&hl=
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=66839&hl=
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=62982&hl=
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=62964&hl=
У меня был Ethernet-100 на Stratix-II и LAN91C111, что на DK-NIOS-2S60N, работал нормально. Усеченный стек TCP/IP на NiosII был свой.
Azatot
сообщение Jan 30 2015, 12:30
Сообщение #36
А какие-нибудь исходники не сохранились у Вас? А то все ссылки, которые в темах не активны. Видимо никто особо уже не пользуется такими микросхемами. rolleyes.gif
Golikov A.
сообщение Jan 30 2015, 12:55
Сообщение #37
Пользователь №: 14 454
Сброс микросхемы LAN91C111 висит в воздухе? Но, думаю, пока reset не главная проблема. Там есть ещё и программный сброс, им можно будет обойтись
Стесняюсь спросить, но все же: неужели нога ресета висящая в воздухе и теоретически способная ловя наводки переодически сбрасывать микросхему действительно не проблема и можно по этому поводу не переживать?
Serhiy_UA
сообщение Jan 30 2015, 13:08
Сообщение #38
Из: next to Odessa
Исходный проект на DK-NIOS-2S60N и тексты для NiosII от 2009 года в среде QII-7.2 имеются.
Там был реализован процессор первичной обработки для гражданского берегового радара. Процессор принимал коды с частотой 25МГц от АЦП в 12 разрядов, и выполнял небольшую первичную, в том числе и пороговую обработку. На проходе упаковывал данные в UDP-пакеты и через LAN91C111 выдавал их по Ethernet-100 в индустриальные ПК для последующей вторичной обработки...
doom13
сообщение Jan 30 2015, 13:39
Сообщение #39
Из: Минск, Беларусь
Не стесняйтесь, спрашивайте. Не висит она в воздухе, просто ТС не ответил, куда она подключена. А пост был к тому, что на данном этапе проблема не в ресете, а втом, что интерфейс Ниоса неправильно подключен к интерфейсу микросхемы.
Расскажите, как правильно подключить LAN91c111-контроллер ПЛИС к самой микросхеме?
Golikov A.
сообщение Jan 30 2015, 14:58
Сообщение #40
Тогда я спрошу,
а что если она не в воздухе, а подключен не на тот уровень и микросхема постоянно в ресете? То есть пин что шел на ресет, взяли да заземлили как ненужный. Микруха в ресете и все запросы в ее область возвращают FFFFF - высокий импеданс...
ну хотя... да причем тут ресет....
doom13
сообщение Jan 30 2015, 15:16
Сообщение #41
Из: Минск, Беларусь
Цитата(Golikov A. @ Jan 30 2015, 17:58) *
Тогда я спрошу,
Т.к. это девборда, то там по определению всё в порядке. Не засоряйте тему, читайте внимательно, это был риторический вопрос...
Чтобы Вам было более понятно
Цитата(Azatot @ Jan 30 2015, 12:54) *
Тут еще ситуация какая: В pdf с констрейнами ресет enet_RESET_n на fpga не заведен! Там пусто.
вопрс был направлен на то, чтобы ТС ещё раз более внимательно посмотрел, куда подключен сброс микросхемы LAN91C111.
doom13
сообщение Jan 30 2015, 16:21
Сообщение #42
Из: Минск, Беларусь
Актуальным пока остаётся ответ на это
Golikov A.
сообщение Jan 30 2015, 17:15
Сообщение #43
Балаболка вы doom13... ладно не буду мешать, упивайтесь...
doom13
сообщение Jan 30 2015, 17:39
Сообщение #44
Из: Минск, Беларусь
Цитата(Golikov A. @ Jan 30 2015, 20:15) *
Балаболка вы ...
Да ещё, я зашёл в эту тему, т.к. в одном нашем старом, но пока ещё живом, проекте используется именно LAN91C111 и я имел с ней дело (правда, там она висит на XINTF-е TI-шного проца). А ещё работал с похожим драйвером LAN9211, который тоже висит на XINTF-е другого TI-шного проца.
Serhiy_UA
сообщение Jan 31 2015, 06:06
Сообщение #45
Из: next to Odessa
В приложении скрин структуры моего проекта в SOPC Builder.
Там видно подключение к проекту самого чипа LAN91c111.
Здесь за основу здесь был взят проект NiosII_stratixII_2s60_RoHS_small, который входил в комплект примеров с LAN91c111. Примеры поставляются вместе китом DK-NIOS-2S60N и с софтом на QII-7.2. Далее исходный пример был расширен и адаптирован под мою задачу.
Думаю, аналогичный пример должен быть и на кит, что у Azatot.
Еще одна ссылка на ресурсы по LAN91c111:
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devic...oduct=LAN91C111
Прикрепленный файл  Ethernet_100_LAN91c111.rar ( 167.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 07:31
Страница сгенерированна за 0.04256 секунд с 7
