Siluan
сообщение Jan 27 2015, 15:45
Пользователь №: 72 889
Добрый вечер!
Порекомендуйте милливольтметр для предела измерения -5...5 мв с разрешением 1 мкВ. Класс точности 0,05 но можно в крайнем случае и 0,1 или 0,2. Цель применения работа с термопарами измерение десятых и сотых долей градуса. Желательно не первые попавшиеся из гугл поиска, а те на которых самим приходилось работать.
Tanya
сообщение Jan 27 2015, 16:17
Пользователь №: 12 883
Цитата(Siluan @ Jan 27 2015, 18:45) *
Добрый вечер!
Любой мультиметр из нормальных (Keithley, HP - Agilent - Keysight...).
Или сделать самостоятельно на усилителях "без дрейфа". И дешевле, и быстрее.
Siluan
сообщение Jan 27 2015, 16:25
А конкретную модель порекомендуйте, можно даже щитового типа без наворотов, с цифровой индикацией
AlDed
сообщение Jan 27 2015, 16:43
Пользователь №: 25 489
Keysight 34420A http://literature.cdn.keysight.com/litweb/...5968-0161EN.pdf
Keysight B2985A http://literature.cdn.keysight.com/litweb/...5991-4878EN.pdf
Keithley 2182A http://www.keithley.com/products/dcac/sens...ltage/?mn=2182A
Сообщение отредактировал AlDed - Jan 27 2015, 16:43
Tanya
сообщение Jan 27 2015, 17:06
А Вы сколько готовы денег отдать?
Siluan
сообщение Jan 27 2015, 17:23
В пределах 50000р
Tanya
сообщение Jan 27 2015, 17:39
Цитата(Siluan @ Jan 27 2015, 20:23) *
В пределах 50000р
Тогда... или делать самому или покупать поношенное.
Вот на этом сайте можно найти много подходящего.
Вот, например -
http://injapan.ru/auction/n139882839.html#lot_images
Поищите там по ключевым словам
Keithley, Advantest, Fluke, Agilent, multimeter ....
Придется еще заплатить за доставку - поэтому дешевое покупать невыгодно.
SM
сообщение Jan 27 2015, 19:12
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Посмотрите В7-78/2
_pv
сообщение Jan 27 2015, 20:26
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
AD7195EBZ
Dr.Alex
сообщение Jan 27 2015, 20:45
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
https://www.avito.ru/moskva/oborudovanie_dl...0.0015_78165127
Siluan
сообщение Jan 28 2015, 15:57
Цитата(SM @ Jan 27 2015, 22:12) *
Посмотрите В7-78/2
В принципе аппаратик устраивает, на смущает производитель АКИП, осциллограф от сабжа имел врожденный глюк, и со временем был поставлен на полку под стекло.
nicom
сообщение Jan 30 2015, 10:51
Пользователь №: 1 870
может быть полезно ...
...нас поставили на место органы сертификации ...
...При измерениях следует учесть, что есть ГОСТ, согласно которому достоверность результатов измерений допустима только для величин выше 1/10шкалы диапазона.
Т.е., например, В7-78/1 имеет самый чувствительный диапазон 100мВ. Значит допустимо измерение только от 10мВ, (посмотрите паспорт, протоколы калибровки и пр...) хотя, "посмотреть", при помощи В7-78, на микровольты можно... :-)
...прибор позволяет увидеть и доли микровольт...
Для измерений такого рода рекомендовал бы использовать микровольтметр или нановольтметр а не "обычный тестер".
Посмотрите, например, HP34420A
http://www.keysight.com/ru/pd-1000001296%3...c=RU&lc=rus
или отечественные нановольтметры постоянного тока... В2-38, В2-39...
Цены, правда ОЧЕНЬ кусаются...
PS. Опыт эксплуатации нескольких (9шт) В7-78 в течение, почти 10 лет, показал - прибор довольно надежен, точен (проходит поверки), даёт адекватные измерения. Да, два прибора пришлось ремонтировать - заменой питающих конденсаторов... они были из одной "не удачной партии"...
Tanya
сообщение Jan 30 2015, 11:14
А как тогда нуль прибора корректировать? Спросите у них. И куда девать... вот у меня 32-разрядный АЦП?
Цитата(_pv @ Jan 27 2015, 23:26) *
AD7195EBZ
Там же продается оценочная плата уже с цифровым индикатором. Это будет самое дешевое.
V_G
сообщение Jan 30 2015, 13:32
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Странное выражение, похожее на бред. Либо вы не так их поняли и неверно излагаете, либо метрологи объелись сушеных мухоморов.
Беру обычный медицинский градусник. Диапазон - от 35 до 42, т.е. 7 градусов. Кто-то хочет меня уверить, что им невозможно достоверно измерить температуру точнее 0,7 градуса?
Медикам расскажите. Которые больничные выписывают.
И ссылку на ГОСТ.
AlDed
сообщение Jan 30 2015, 15:40
то есть вы утверждаете, что если замкнуть вход вольтметра коротким проводником (подать на вход ноль Вольт), то этот ноль невозможно достоверно измерить? sm.gif
Сообщение отредактировал AlDed - Jan 30 2015, 15:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 18:20
Страница сгенерированна за 0.01667 секунд с 7
