210 страниц V  « < 90 91 92 93 94 > »
> Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product
Vitaly_K
сообщение Jan 29 2015, 19:45
Сообщение #1366
Из: Kiev
Пользователь №: 54 052
Цитата(VCO @ Jan 29 2015, 10:53) *
НО: В спичечную коробку октавный СВЧ-синтезатор, построенный на прямом синтезе пока не запихнёшь. Но скорее всего в будущем научимся просто умножать DDS...
И до какой частоты хотите умножать? И какие при этом спуры получатся?
VCO
сообщение Jan 30 2015, 05:33
Сообщение #1367
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Пока я разрабатываю синтезаторы до 40 ГГц. Требования по шумам у нас скромные, а скорости - бешеные, поэтому офсетные схемы пока неинтересны.
Что касаемо спур, то придётся научиться фильтровать их. Я уже разработал частотный план фильтрации передовых образцов DDS - закрыл октаву.
Сейчас попытаюсь смоделировать всё это в MatLab, после чего выкрою время для проекта. Пока развиваться мешает сильная загрузка простыми проектамии.
Но в этом году наметилась разгрузка, поэтому первым делом решил реализовать давно задуманную замену генератора гармоник на ФАПЧ.
Ничего сложного, но поработать придётся основательно, так как схем с предустановкой раньше не делал, а кроме того теперь работаю совсем один.
Уже делал такой синтезатор от 4 до 16 ГГц, но как-то коряво он пошёл. Да и размеры получились слишком большие в сравнении со спичечной коробкой.
Проект с фильтрацией DDS пока отложил, так как у нас совсем немного проектов, где требуется мелкий шаг и высокая скорость перестройки.
Vitaly_K
сообщение Jan 30 2015, 08:47
Сообщение #1368
Из: Kiev
Цитата(VCO @ Jan 30 2015, 07:33) *
Сейчас попытаюсь смоделировать всё это в MatLab, ...
Это хорошо, что Вы владеете MatLab-ом. А не сможете и не захотите ли смоделировать довольно-таки простую систему, описанную в разделе 10 материала по ссылке https://yadi.sk/i/ghI-YIf0dWyjS ?
Я уже выкладывал её на этом Форуме, но, к сожалению, не получил ни единого отзыва. Простейшие расчёты я сделал, и по ним получается выигрыш по спурам на два порядка в сравнении с DDS. Хотелось бы уточнить, не допустил ли какой ошибки. В любом случае Ваше мнение было бы для меня интересным и ценным.
VCO
сообщение Jan 30 2015, 10:40
Сообщение #1369
Из: Kursk
Увы, Matlab я только начал осваивать, потому и написал, что пытаюсь. Для опытных пользователей сделать это было бы намного проще.
Я Вам попытаюсь объяснить, почему так всё складывается с несколько иной позиции, чем раньше. В объяснении буду честен и прям, потому не обессудьте:
Дело в том, что в эту тему заходят пользователи форума не из праздного любопытства, и не от нечего делать. Большая часть специалистов более или менее востребована и потому занята. Кто-то ищет светлые мысли, новые идеи, кто-то (например я) ищет ликбез в своём деле, кто-то - источники информации и т.д. Ни у кого нет желания найти здесь работу за идею, таких предложений здесь итак полно в разделе Предлагаю работу.
Даже если предположить, что человек проникся вашим методом синтеза, у него тут же возникнет вопрос: "А что мне с этим методом делать?", я уж и не говорю о вопросе: "А что я буду с этого иметь?". Ведь наши работодатели ждут от нас отдачи не в каком-то далёком и светлом будущем, а завтра, чаще - сегодня, а порою - вчера. И вот тут наступает непреодолимое противоречие: DDS лежит у меня в шкафу, а PDS описан в вашей статье. Стоит ли удивляться, что я или ещё кто-то выберут DDS вместо PDS? У многих часто нет времени или желания даже вникать в метод, существующий только на бумаге. Поэтому Вы должны с пониманием отнестись к этому невниманию, так как потребительское отношение участников форума - это суровая реальность нашего времени. В России вообще наступают времена, когда специалисты и фирмы будут думать только о личной выгоде от участия в любом проекте. Поэтому Вам надо искать именно таких партнёров, которые могут получить доход от реализации вашего метода.
Vitaly_K
сообщение Jan 30 2015, 12:44
Сообщение #1370
Из: Kiev
Цитата(VCO @ Jan 30 2015, 12:40) *
Я Вам попытаюсь объяснить, почему так всё складывается с несколько иной позиции, чем раньше. В объяснении буду честен и прям, потому не обессудьте.
Спасибо за скорый и прямой ответ. Однако я не всё понял, см.ниже.
Кто-то ищет светлые мысли, новые идеи,...
Значит, есть и такие? - вот для них и стараюсь.
Делать конкурентную продукцию. Иметь доход.
Выбрать DDS – этого ещё мало. Сам по себе он не даст Вам того, чего Вы хотите. К нему много ещё чего нужно приложить, а потом промоделировать, промакетировать. А в шкафу у Вас наверняка лежат и ПЛИС и ЦАП, и работы для воплощения новой идеи может оказаться даже меньше,
См. выше о том, что с этим делать и что можно с этого иметь.
VCO
сообщение Jan 30 2015, 13:46
Сообщение #1371
Из: Kursk
ПЛИС и ЦАП тоже недостаточно для реализации PDS, нужен октавный ГУН и подходящий НИОКР, чтобы получить деньги за эту работу.
Ведь разработка PDS-синтезатора потребует гораздо бОльшего времени, чем поход по проторенной дороге фильтрации спур DDS.
Почему гораздо бОльшего? Надо проанализировать, почему макетная реализация не дала ожидаемых результатов и исправить ошибки.
При том, что нет никакой практической работы с методом и не набито никаких шишек, дело представляется не таким уж простым, как кажется.
Скорее всего будет несколько итераций разработки с исправлениями предыдущих ошибок, т.е. как и сказал вначале - это целая НИОКР.
При том, что плисовод я весьма посредственный, придётся отвлекать спецов из отдела ЦОС, чего их начальник может и не допустить.
А есть ещё альтернативный вариант разработки DDS на ПЛИС и ЦАП, где можно применить математические способы фильтрации спур.
Как Вы думаете, почему за 5 лет я так и не взялся за эту работу? Правильный ответ: у меня просто не было ни времени, ни возможности для неё.
Вот и получается, что хотелось бы многое охватить, а успеваешь делать только самое простое, доступное и востребованное, т.е ФАПЧ и опоры.
Ну и учитывая тот факт, что потребность в синтезаторах с высокой скоростью перестройки и мелким шагом небольшая, его вообще проще заказать.
Я привёл пример рассуждений со своей колокольни, у других наверняка другая ситуация, но общий ход мыслей и анализ ситуации будет аналогичен.
И потом, предложенный вами вариант в спичечную коробку тоже не засунуть. А DDS с фильтрацией у меня задуман по компактному варианту...
Vitaly_K
сообщение Jan 30 2015, 16:09
Сообщение #1372
Из: Kiev
Цитата(VCO @ Jan 30 2015, 15:46) *
ПЛИС и ЦАП тоже недостаточно для реализации PDS, нужен октавный ГУН...
Во-первых, это не PDS, о чём будет ниже, а во-вторых, как же без ГУН-а? А что, тут есть какие-то проблемы? Вы же какие-то используете? – вот и тут есть соответствующее место для них.
Как раз здесь и сбывается Ваш «прогноз» о том, что «У многих часто нет времени или желания даже вникать в метод, существующий только на бумаге». Так вот, речь не идёт о PDS. В разделе 10, на который я ссылался, описана совсем другая структура, совсем не похожая на PDS. Для краткости я назвал её Frac-N-Syn.
А что ж там анализировать? И так всё ясно. Для PDS требуется специальный ЦАП, которого нет в природе. Он мог бы быть исполненным в составе чипа в тесной связи с цифровой частью. А в макете он выполнен в виде RS-триггеров в ПЛИС и резистивной матицы, размазанной по печатной плате. Чего ж можно было ожидать, когда всё зависело именно от ЦАП. Другое дело в варианте Frac-N-Syn,- там можно использовать стандартный ЦАП. Да и схема значительно проще. Для специалиста запрограммировать её в ПЛИС не так уж и сложно.
В чём-то Вы конечно же правы. Во всяком случае было интересно и полезно с Вами пообщаться. Спасибо.
Засунуть можно было бы и десяток, если бы это были микросхемы.
А в исполнении ПЛИС+ЦАП+ГУН тоже было бы довольно компактно.
VCO
сообщение Feb 2 2015, 05:46
Сообщение #1373
Из: Kursk
Тото и оно, что есть проблемы. Наша оборонная промышленность обещает октавные ГУНы очень нескоро, а DDS уже давно выпускают Элвис.
Умножители можно делать на отечественной рассыпухе, поэтому у этого варианта есть перспективы на полное импортозамещение в ближайшее время.
В вашем варианте даже ПЛИС заменить нЕчем. Как я понимаю, это должен быть не самый слабый Virtex.
Отечественные октавные ГУНы есть у Микрана, но они их пока не пускают на 5-ю приёмку, видимо, пока невыгодно.
Надеюсь что это только пока...
Да, я пока не вникал, сегодня прочитаю. Сейчас такой период в жизни, что участвовать в форуме и читать могу только на работе, в рабочее время.
А вот тут несогласен!
Анализировать надо по меньшей мере для того, чтобы составить требования к быстродействию ПЛИС и скорректировать схемотехнику.
Я утверждал и продолжаю утверждать, что непонимание причины относительно слабых характеристик макета - одна из основных ошибок.
Я могу ошибаться, но своего мнения не изменю.
Да, со мной Вам ловить точно нЕчего. Есть ещё два обстоятельства из-за которых теперь я не смогу заняться PDS, хотя раньше это планировал:
1. Патентообладателем метода являетесь Вы, Вы же являетесь жителем Киева и гражданином Украины.
2. Я работаю на частные и государственные заказы и являюсь жителем Курска и гражданином России.
Т.е. использование метода в госзаказе категорически исключено, а в частных заказах высокая скорость не нужна и приходится денюжку экономить.
Поэтому в частных заказах без зазрения совести использую Frac-PLL. Использование переменной опоры обеспечивает вполне нормальные характеристики.
В исполнении ПЛИС+ЦАП+ГУН сомневаюсь, что будет компактно.
Вы бы видели наши оборонные FPGA, Rad Hard Actel нервно курят в стороне.
Это, кстати, одна из причин того, почему я забил на вариант DDS=FPGA+DAC.
Vitaly_K
сообщение Feb 2 2015, 09:38
Сообщение #1374
Из: Kiev
Отечественные октавные ГУНы есть у Микрана, но они их пока не пускают на 5-ю приёмку, видимо, пока невыгодно. Надеюсь что это только пока...
Тем не менее, много здесь, на Форуме, пишут об использовании зарубежных микросхем в своих разработках. К примеру, тот же Микран. Они же, эти разработки, находят своих потребителей, не так ли? Т.е. выходит, что хватает и частных заказчиков? Видимо, жизнь заставляет использовать чужое, если нет подходящего родного, отечественного. А кстати, кто применяет DDS от Элвиса? Не в курсе, и очень интересно.
Если Вы имеете в виду теперешние отношения России с Украиной, так это не надолго. Этих самозванцев в Киеве скоро сметут, и отношения станут нормальными. Без России нет и Украины.
Что касается моих патентов, то, во-первых, срок их действия истёк, так что лицензии на них не требуются, а во-вторых, в них очерчены лишь контуры идей, и много ещё подробностей (пунктов формулы) можно было бы добавить в новых заявках, что можно было бы сделать уже совместно с новым патентообладателем.
VCO
сообщение Feb 2 2015, 10:19
Сообщение #1375
Из: Kursk
Нет, как раз частных заказчиков не так уж много, в основном, оборонка.
Большая часть частников до сих пор покупали готовое импортное оборудование.
Это вынужденная, а теперь уже и временная мера.
Сейчас самый актуальный вопрос - импортозамещение.
Кто не успеет перейти на отечественную комплектацию - останется не у дел.
Причём это относится теперь уже не только к госзаказам, но и ко многому другому.
Кактотак...
Я не в курсе, до сих пор DDS игнорировал.
Они немного уступают AD9912 по характеристикам.
А таких, как AD9914 у нас ещё нет, но ожидаются...
Я не сомневаюсь в этом. Достаточно было немного пообщаться со свидомитами на другом форуме, чтобы понять, что правда на нашей стороне.
Правда у нас в верхах тоже не всё так гладко, как хотелось бы, но всё лучше, чем сейчас в Киеве. Однако, пока всё так, как есть, всё в силе.
А Вы к Элвисам обращались? Вас же уже туда один раз направляли с вашими идеями. Вот их "интегральный" сайт: http://multicore.ru/
Но там надо зарегистрироваться для полноценного доступа ко всем возможностям и источникам информации сайта.
Vitaly_K
сообщение Feb 2 2015, 11:09
Сообщение #1376
Из: Kiev
Да, конечно же, общался с ними. Они не стали разбираться в том, что я им предлагаю и ответили, что у них своих идей хватает. В общем, типичный случай.
Сообщение отредактировал Vitaly_K - Feb 2 2015, 11:12
VCO
сообщение Feb 2 2015, 11:39
Сообщение #1377
Из: Kursk
А с кем общались, с мэнеджерами, с инженерами? На тот момент времени это было важно, сейчас, пожалуй, нет.
Vitaly_K
сообщение Feb 2 2015, 13:07
Сообщение #1378
Из: Kiev
Общался непосредственно с главным разработчиком синтезаторных микросхем. Это Дмитрий Скок. Было это около года назад.
Сообщение отредактировал Vitaly_K - Feb 2 2015, 13:32
VCO
сообщение Feb 3 2015, 07:08
Сообщение #1379
Из: Kursk
Фамилия украинская. У нас тоже один очень талантливый украинец работает, хотел было возвращаться на Родину, да вОвремя передумал.
Вобщем, я прихожу к выводу, что в электронике каждый специалист ревностно отстаивает свои идеи и также ревностно топчет чужие.
Я же в тематике синтеза максимально гибок и либерален. Сейчас параллельно занимаюсь и прямым синтезом, и его заменой на ФАПЧ.
По выходу и того, и другого проектов подытожу, сколько я проиграю в шумах в варианте ФАПЧ по сравнению с вариантом ДНЗ на 40 ГГц.
Одновременно придётся сделать анализ и по импортозамещению, где сложилась патовая ситуация, отечественные ДНЗ есть, но древние.
По правилам мы их не можем использовать в принципе, так как они хранятся на складах уже более 15 лет. Поэтому использую тоже импорт.
Что касается PDS, то моё мнение такое, что он тоже в патовом состоянии, раз даже специалисты из AD не хотят им заниматься. Печально...
Vitaly_K
сообщение Feb 5 2015, 07:24
Сообщение #1380
Из: Kiev
Не так уж и печально. Вчера получил сообщение от них, что решили продолжать работу над PDS. Поздравлять не надо, - плохая примета, могут и бросить, так уже было.
Сообщение отредактировал Vitaly_K - Feb 5 2015, 07:43
3446 чел. читают эту тему (гостей: 3446, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 23:58
Страница сгенерированна за 0.01643 секунд с 7
