> SD карта через SPI
justontime
сообщение Jan 25 2015, 06:46
Из: СПб
Пользователь №: 84 003
Вроде простой вопрос, а вот явного ответа на него пока не нашел - при работе с SD картой по SPI протоколу нужно ли как-то (паузами) разделять байты в пакете ?
В смысле, можно ли при выполнении, например, команды CMD17 послать на карту все 520 байт (естественно, одновременно при этом читая) одним равномерным потоком битов ?
Я понимаю, что с вероятностью практически 100% можно, но сбивают с толку картинки, на которых всегда нарисованы увеличенные паузы между отдельными байтам. Пытаюсь читать стандартную спецификацию, но даже сокращенный вариант с непривычки еще то чтиво...
Вопрос возник, так как после переделки моей схемы с побайтовой работы на поблочную что-то работать пока не желает, вот и пытаюсь понять, в каком направлении разбираться...
- justontime   SD карта через SPI   Jan 25 2015, 06:46
- - smalcom   посмотрите реализацию от ChaN'а. Там код не сл...   Jan 25 2015, 08:43
|- - justontime   Цитата(smalcom @ Jan 25 2015, 11:43) ЕМНИ...   Jan 25 2015, 08:53
- - _4afc_   Цитата(justontime @ Jan 25 2015, 09:46) В...   Jan 25 2015, 12:47
|- - justontime   Цитата(_4afc_ @ Jan 25 2015, 15:47) Я бай...   Jan 25 2015, 13:23
|- - _4afc_   Цитата(justontime @ Jan 25 2015, 16:23) В...   Jan 25 2015, 18:54
- - smalcom   например так: 1. отправили данные сектора 2. в цик...   Jan 25 2015, 14:56
|- - justontime   Цитата(smalcom @ Jan 25 2015, 17:56) напр...   Jan 25 2015, 15:09
- - smalcom   именно потоком это и делается http://elm-chan.org/...   Jan 25 2015, 15:48
|- - justontime   Цитата(smalcom @ Jan 25 2015, 18:48) имен...   Jan 25 2015, 16:28
- - jcxz   Цитата(justontime @ Jan 25 2015, 12:46) В...   Jan 27 2015, 03:40
- - ДЕЙЛ   Недавно имел дело с SD-картой. Осциллографом смотр...   Jan 27 2015, 13:37
- - justontime   Как и следовало ожидать, все заработало без всяких...   Jan 28 2015, 12:25
- - justontime   А вот еще вопрос из этой серии - наоборот, можно л...   Jan 30 2015, 16:48
- - smalcom   проверьте уже - это быстрее, чем прочитать то, что...   Jan 31 2015, 08:40
|- - justontime   Цитата(smalcom @ Jan 31 2015, 11:40) пров...   Jan 31 2015, 10:17
- - smalcom   значит у вас много времени. почитайте документацию...   Jan 31 2015, 12:02
|- - justontime   Цитата(smalcom @ Jan 31 2015, 15:02) знач...   Jan 31 2015, 13:42
|- - jukebox   Возможно немного не по теме,но это тоже связано с ...   May 8 2015, 08:09
- - UDmitry   Касательно записи на SD карту могу вам сказать, чт...   Jun 17 2015, 18:55
|- - jukebox   Итак, позанимался с Flash AT25FD041A.Есть некоторо...   Jul 7 2015, 16:23
|- - jcxz   Цитата(jukebox @ Jul 7 2015, 22:23) CS на...   Jul 8 2015, 03:51
|- - jukebox   Цитата(jcxz @ Jul 8 2015, 04:51) Во время...   Jul 15 2015, 17:49
- - MiklPolikov   Цитата(justontime @ Jan 25 2015, 09:46) В...   Jul 8 2015, 04:29
- - toweroff   Цитата(MiklPolikov @ Jul 8 2015, 07:29) Н...   Jul 8 2015, 15:10
- - MiklPolikov   Цитата(toweroff @ Jul 8 2015, 18:10) а ес...   Jul 8 2015, 16:43
- - jcxz   Цитата(MiklPolikov @ Jul 8 2015, 22:43) П...   Jul 10 2015, 07:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 02:07
Страница сгенерированна за 0.32008 секунд с 7
