6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Stratix II + Ethernet, Need help!
Azatot
сообщение Feb 2 2015, 08:48
Сообщение #61
Пользователь №: 34 633
Из приведённого примера не понятно, что делать с остальными ножками микросхемы. Пробуйте на оставшиеся повесить '0' или '1' (что подходит, смотрите по даташиту).
Да, в принципе, так уже и сделал. Жду пока программатор вернут, и буду пробовать.
doom13
сообщение Feb 2 2015, 08:54
Сообщение #62
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Цитата(Azatot @ Feb 2 2015, 11:33) *
Кстати, драйвера то в BSP LAN91C111 есть таки. altera_avalon_lan91c111_regs.h и altera_avalon_lan91c111.h.
Да есть, я что-то не туда смотрел. Можете, когда всё подключите, попробовать читать/писать регистры с помощью макросов. Но, думаю, через указатель тут тоже должно всё работать.
На рисунке - используемые ножки в нашей схеме. AEN (если доку смотреть) - не ADDR0, а больше похож на чип-селект. С адресом смотрите, как там будет правильно.
Azatot
сообщение Feb 2 2015, 09:08
Сообщение #63
Просто, тогда странно, что делать с ADDR0.
Azatot
сообщение Feb 3 2015, 06:22
Сообщение #64
Но пока в Memory видите FFFFFF - не прокатит, смотрите, что писал выше.
А Nios точно должен распознать LAN, как память и видеть, что в регистрах через вкладку Memory в Eclipse?
Там все время FF, а если пишу через IOWR_ALTERA_AVALON_LAN91C111_BSR, а потом читаю IORD_ALTERA_AVALON_LAN91C111_BSR, то в переменной лежит, то что писал. Но, может это и не работает на самом деле.
doom13
сообщение Feb 3 2015, 06:26
Сообщение #65
Из: Минск, Беларусь
Думал, что да. Но если через макросы работает, значит ошибаюсь.
А если попробовать писать/читать через указатель?
Azatot
сообщение Feb 3 2015, 06:39
Сообщение #66
Да, похоже, что не работает и макросами, либо я что то не так делаю.
Через указатель пишу, потом читаю, во вкладке Variables в переменной reg показывает то, что писал. А в lan_reg (откуда считываю) всеравно лежит FF.
doom13
сообщение Feb 3 2015, 06:42
Сообщение #67
Из: Минск, Беларусь
Т.е. прочитать значение регистра с помощью макроса всё же не работает?
А куда повесили AEN?
Azatot
сообщение Feb 3 2015, 06:51
Сообщение #68
Да тут похоже, всетаки с сигналами что то не так.
AEN и на ADR0 вешал и CS на выводил. Потом смотрю осциллографом AEN, а он как стоит в 1, так и не шелохнется.
doom13
сообщение Feb 3 2015, 07:00
Сообщение #69
Из: Минск, Беларусь
Покажите, что и куда подключаете (все ножки микросхемы).
Azatot
сообщение Feb 3 2015, 07:09
Сообщение #70
Даже не в 1, а TriState.
В приложении.
doom13
сообщение Feb 3 2015, 07:27
Сообщение #71
Из: Минск, Беларусь
Можно ещё подключение портов Nios к выводам FPGA (микросхемы LAN) и что на "лишних" ногах LAN.
Зачем используете двунаправленные порты там, где в этом нет необходимости (ADDR, AEN, BE[3:0],....)?
Azatot
сообщение Feb 3 2015, 07:42
Сообщение #72
Так Qsys сгенерировал.
В файле, что я выложил, эти сигналы идут от Nios к выводам FPGA:
LAN_data
LAN_adr
LAN_byte
LAN_read
LAN_irq
LAN_AEn
LAN_write
Остальные ноги LAN:
LAN_RDYRTN<='1';
LAN_CYCLE<='1';
LAN_VLBUS<='1';
LAN_LCLK<='1';
Эти ноги LAN сидят на жесткую (либо земля, либо питание):
DATA_CS<='1';
IOCHRDY<='1';
LDEV<='0';
SRDY<='0';
W_R_N<='1';
doom13
сообщение Feb 3 2015, 08:00
Сообщение #73
Из: Минск, Беларусь
Используйте inout только для шины DATA, всё остольное или input или output (не будет лишней возможности ошибиться).
Судя по pin-файлу LAN_AEn[0] вообще никуда не подключен.
LDEV<='0'; SRDY<='0'; вообще выходы микросхемы (если доку на LAN смотреть).
Azatot
сообщение Feb 3 2015, 08:52
Сообщение #74
Хорошо, поменяю. Меня это тоже насторожило, но подумал раз Qsys так генерит, значит так и надо.
LAN_AEn[0] я ввел, когда cs вывел из компонента. А сейчас на ADR[0] подключено, поэтому LAN_AEn[0] остался голый.
Эти пины подключены к ногам ПЛИС, которые являются GND ногами.
Смотрю осциллографом:
WR и RD оба в 0 лежат.
По адресной шине что то проскакивает.
На данных вообще пила какая то.
AEn в третьем состоянии будто бы.
doom13
сообщение Feb 3 2015, 09:12
Сообщение #75
Из: Минск, Беларусь
Так Qsys генерит inout только для шины данных:
output wire [15:0] tristate_conduit_bridge_tcm_address_out,      // tristate_conduit_bridge.tcm_address_out
output wire [3:0]  tristate_conduit_bridge_tcm_byteenable_n_out, //                        .tcm_byteenable_n_out
output wire [0:0]  tristate_conduit_bridge_tcm_read_n_out,       //                        .tcm_read_n_out
output wire [0:0]  tristate_conduit_bridge_tcm_write_n_out,      //                        .tcm_write_n_out
output wire [0:0]  tristate_conduit_bridge_tcm_reset_out,        //                        .tcm_reset_out
inout  wire [31:0] tristate_conduit_bridge_tcm_data_out          //                        .tcm_data_out
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:00
Страница сгенерированна за 0.02013 секунд с 7
