Вопросы начинающих 2015г |
Jan 29 2015, 13:13
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Цитата(Master of Nature @ Jan 29 2015, 17:27)  Что касается частичного копирования трассировки - достаточно просто скопировать (обычное копирование Ctrl+C) дорожки с привязкой, например, к ноге компонента. Потом вставляете, куда требуется, с привязкой к соответствующей точке. При этом дорожки сами подключатся к нужным цепям. А если каналы уже разведены, но надо поменять часть разводки? Наивно надеялся, что не придется удалять со всех каналов гостку цепей цепи и потом копипастить, а будет достаточно переразвести один канал и указать, что изменил....
Jan 31 2015, 11:38
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Цитата(Alechek @ Jan 29 2015, 17:44)  Возник вопрос, как скопировать разводку. А как скопировать часть разводки? Попробуйте PCB Filter, как советует Robert Feranec http://www.youtube.com/watch?v=7Ic0Tq-i6ggИли поищите там же "Altium Designer - Copy and Paste PCB Layout".
Feb 3 2015, 15:37
Из: Харьков
Пользователь №: 25 425
Доброго дня !
перелажу с P-CAD, нужен совет по идеологии ведения проекта - устройства условно простые, в проекте плата + 2 - 6 (максимум) листиков схемы
раньше было так (в P-CAD): есть база всего того, чего насоздавали. при создании нового проекта из всех библиотек выбирались нужные элементы и копировались в отдельную библиотеку проекта (вновь созданную, при помощи Library Executive). Дальше работа шла только с этой библиотекой, стало нужно что-то еще - скопировали из общей базы.
честно говоря, мне такой подход кажется немного избыточным, но и не таким уж сложным, чтобы прям кричать ай-ай...больше склоняюсь к централизованному хранилищу
как поступить с альтиумом и почему - дайте совет, кто как работает...
Feb 3 2015, 20:19
Пользователь №: 14 158
Цитата(swisst @ Feb 3 2015, 17:37)  как поступить с альтиумом и почему - дайте совет, кто как работает... Я переезжал относительно недавно (три года как), начинал с библиотеки, обсуждаемой здесь: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...5&start=105Уверен, что для предприятий с небольшим количеством плат, и тем более не массового производства, библиотека на основе БД - оптимальный выбор. И указанная - совершенно коррекна, я собственно ее просто дополняю своими компонентами. Ну, и конечно, одна для всех, собственно и в PCAD не приходила в голову мысль множить библиотеки...
Feb 4 2015, 10:47
Из: Харьков
Цитата(Murzik_6011 @ Feb 3 2015, 22:11)  А чем не устраивает централизованная библиотека (централизованная в значении "не привязанная" к проекту)? с централизованной просто не работали как с "централизованной", так изначально сложилось. Цитата(Constantin @ Feb 3 2015, 22:19)  Я переезжал относительно недавно (три года как), начинал с библиотеки, обсуждаемой здесь: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...5&start=105Уверен, что для предприятий с небольшим количеством плат, и тем более не массового производства, библиотека на основе БД - оптимальный выбор. И указанная - совершенно коррекна, я собственно ее просто дополняю своими компонентами. Ну, и конечно, одна для всех, собственно и в PCAD не приходила в голову мысль множить библиотеки... про Церновскую библиотеку в курсе - может чего и скопипастим, но футпринты будем переносить из существующих. про библиотеку на основе бд - спасибо. подумаю.
Feb 4 2015, 12:56
Цитата(swisst @ Feb 4 2015, 12:47)  про Церновскую библиотеку в курсе - может чего и скопипастим, но футпринты будем переносить из существующих. про библиотеку на основе бд - спасибо. подумаю. Думаю, это плохая идея просто "переносить футпринты". Чтобы полноценно воспользоваться всеми возможностями Altium'a, их все равно надо существенно редактировать. Я бы посоветовал подумать над составом и наполнением механических слоев - чтобы потом не дорабатывать. Потому что мне пришлось таки :-) В большинстве случаев для начала было лучше модифицировать компоненты из Церновской библиотеки, чем перелопачивать конвертированные из PCAD.
Feb 5 2015, 06:17
Пользователь №: 17 175
как поступить с альтиумом и почему - дайте совет, кто как работает... Это тема для ошибок работы v15, зачем смешивать другое
Feb 7 2015, 09:55
Пользователь №: 34 671
Здравствуйте! Есть необходимость выделить все пины в библиотеке SchLib у многосекционного компонента. Делаю так: 1)На любом пине правой кнопкой - Find Similar Object 2)Select matching, Run inspector, Current component 3)Не находит ни одного пина. А у односекционного всё работает! Что я делаю не так? В AD14 трудностей не было. Сейчас 15.0.14
Feb 7 2015, 10:58
Цитата(Iptash @ Feb 7 2015, 13:31)  У меня находит. А по каким критериям вы ищите пины? Object Kind - Pin - Same
Feb 9 2015, 08:52
Из: Уфа
Пользователь №: 81 154
Можно ли создать свои слои шелкографии, работающие по тому же принципу что и top overlay-bottom overlay? (смена слоя при смене стороны положения)
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
