> Ширина перемычки термобарьера, Как задать для полигона?
embddr
сообщение Feb 4 2015, 17:36
Пользователь №: 40 233
Здравствуйте!
Пытаюсь освоить Cadence Allegro.
Скажите, как установить ширину перемычки термобарьера для полигона? И хорошо бы для слоя тоже.
Задача у меня следующая: есть плата с множеством слоев. Мне нужно установить фиксированную ширину перемычки для всех внутренних слоев. Для внешних сделать автоматическую ширину исходя из DRC и размеров падов.
Каким-то образом мне удалось сделать фиксированную ширину перемычек для одного слоя, после чего я захотел вернуть автоматическую ширину, и мне это не удалось.
Сегодня весь день читаю документацию и гугл, но ничего не нашел. Чрезвычайно неинтуитивная штука этот Allegro.
alexa1973
сообщение Feb 4 2015, 19:28
Пользователь №: 70 714
Для всех идём в Shape - Global Dynamic Params... - Thermal Relief Connects... Для отдельного полигона идём в Shape -Select Shape or Void/Cavity, выбираем полигон, кликаем правой кнопкой -Parameters, дальше все как обычно
embddr
сообщение Feb 5 2015, 12:12
Спасибо! Заработало.
А не знаете команду для вызова диалога с параметрами? Чтоб не кликать по менюшкам.
Uree
сообщение Feb 5 2015, 12:45
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Ммм... а разве это меню далеко? Два клика Shape->Global... да еще и делаются один раз в начале проекта, ибо это глобальные параметры "по умолчанию". Далее можно при выборе конкретного шейпа менять, локально, только для него. Включить режим выбор/редактирования шейпов, выбрать который нужно, ПКМ -> Parameters... как-то так.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:31
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
