3 страниц V   1 2 3 >
> Реализация моста PC -> SPI на attiny2313, Главные вопросы прошивка и прога на PC
max_2980
сообщение Feb 4 2015, 22:28
Пользователь №: 78 304
Собственно возникает потребность порулить регистрами разных схем и хочется это делать культурно из окошка выньдос клацая мышой.
Погуглив наткнулся на схему такого старого программатора как AVR910
Только думаю вместо транзюков поставить max232(в компе есть COM порт) или китайский свисток USB <-> RS232
Некий чел на своей странице приводит исходники зашивки
www.serasidis.gr/circuits/avr_isp/avr_isp.htm
Думаю взять это за основу, очень похоже на то что мне нужно.
Собственно SPI бывают разные, для определенности конкретные эпюты сигналов (скорость особа не важна)
Контроллеры раньше не пользовал, так что вопрос к корифееям.
Может кто покажет короткую дорогу бегинеру.
Собственно вероятно зашивку придется модифицировать, чо-как?
Нужно писать свою прогу с кнопочками которая будет рулить контроллером через COM порт, это вообще без понятия как?
Полагаю что это стандартная задачка и спецам вероятно это как два пальца об асфальт (наверно многие с этим сталкивались).
Может кто поделится своими примерами реализаций.
Сообщение отредактировал max_2980 - Feb 4 2015, 22:31
kovigor
сообщение Feb 4 2015, 23:53
Пользователь №: 56 295
Вот, почитайте интересную статью:
http://www.realcoding.net/article/view/2416
Xenia
сообщение Feb 5 2015, 00:12
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Фу! sm.gif Готовых коммуникационных прог много. Например, я пользуюсь этой: Terminal.exe
max_2980
сообщение Feb 5 2015, 07:26
Xenia, спасибо конечно, но это не пацанский метод.
Хочеться прогу с картой регистров как даташите, расставил цифирьки/битики, клацнул записать.
kovigor
сообщение Feb 5 2015, 09:31
Да, теоретически и терминалки хватит. Но человек, все же, хочет большего ...
max_2980
сообщение Feb 5 2015, 09:53
Походу этот лисапед уже давно придуман до меня.
www.atmel.com/Images/doc2557.pdf
www.atmel.com/images/AVR303.zip
Буду раскуривать инфу. (Но вопрос с писишной прогой остается открытым)
Тока там внутри сишный код для IAR, его куда кормить? он тока к иару пойдет?
За тупые вопросы прошу сильно не пинать, в этой теме я не ухом не рылом (тока начал читать книжку Мортона).
Пока ничего нет, есть тока желание замастырить полезный девайс.
Xenia
сообщение Feb 5 2015, 10:55
Проект для IAR'а, еще совсем старого (2.28-3.10). А заливают код после компиляции в ATmega8.
На свежей версии IAR (6.50) тоже компилируется, хотя и с варнингами.
Если скомпилированный код нужен, то вот он:
max_2980
сообщение Feb 5 2015, 11:40
Цитата(Xenia @ Feb 5 2015, 13:55) *
Проект для IAR'а, еще совс.....
Спасибо за бинарник конечно, но меги не будет будет тинька (китайцы видимо уже запокавали и отправили в дальний путь)
Буду пытаться заделать тоже самое на тиньке.
Xenia
сообщение Feb 5 2015, 15:03
Однако компиляция этой программы (AVR303) выдает следующие потребности в ресурсах:
4179 bytes of CODE memory (+ 12 range fill)
325 bytes of DATA memory (+ 9 absolute)
Тогда как у ATtiny2313 на борту:
2048 байт Flash
128 байт SRAM
Сравнение показывает, что данная программа в ATtiny2313 не войдет, поскольку требует более чем двое больше памяти (как Flash, так и SRAM).
P.S. Впрочем, нынче существует ATtiny4313, по цоколевке совпадающая с ATtiny2313А, но имеющая вдвое больше Flash и SRAM. В нее код влезет, но SRAM все равно не хватит. Однако можно уменьшить размер буферов у UART (сейчас там 128 х 2).
piroman
сообщение Feb 5 2015, 17:57
Пользователь №: 73 712
Xenia, не по теме, но я вас обожаю заочно.
megajohn
сообщение Feb 5 2015, 20:43
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
цепочку USB <-> RS232 + RS232 < - > MCU + MCU < - > SPI
можно упростить до USB <-> SPI/GPIO по средством одной FT2232
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Guest_max_2980_3_*
сообщение Feb 6 2015, 21:11
Guests
Это все хорошо конечно и наверно возможно, но попробую сделать на базе AVR910.
Хочется сделать девайс за пять копеек, максимум за шесть. Может я жадный или сбережливый.
Исхожу из предположения что если похожая система в программаторе работала (причем даже на AT90S1200) то моя задумка реализуема.
Собственно схема в альтиуме (параллельно приходится осваивать), за выходные попробую развести чтобы в понедельник сплавить в изготовление.
Есть у кого какие замечания/соображения, чо не так?
У меня вот какой вопрос по поводу MAX232A. В даташите предлагается ствить полярные кондеры (во всех типах схем), при этом номинал кондеров не превышает 1uF (для MAX232A 0.1uF).
Ничо не случиться если я там керамику поставлю? и зачем там полярные указаны, наверно и номиналов таких низких нету?
Отдельная просьба к Ксении.
Тут хотел подключить уведомление об ответах на емайл и понял что забыл пароль к ящику через который регистрировался (давно это было)
попробовал поменять ящик через настройки учетной записи
ящик поменялся, учетную запись активировал
после этого при входе на форум вижу только разделы
- Силовая электроника
- Поставщики
- Дополнительно
После этого еще и пароль попробовал поменять, непомогло.
Это что какой-то своебраный тип бана? (За что?)
Или продвижение ветки силовой электроники?
Писал админам, день назад на forum@electronix.ru . Ни ответа ни привета.
Ксения, можете ли вы как либо помоч вылечить мою старую учетную запись max_2980, а то я не фанат силовой электроники?
max_2980
сообщение Feb 7 2015, 08:49
Сегодня понял, что походу сам лоханулся и не прошла активация после смены мыла.
Запросил повторную и вот чудо из чудес, снова могу заходить на форум.
Так что уважаемая Ксения, не извольте беспокоиться.
Xenia
сообщение Feb 7 2015, 09:07
Дык, я уже того - админу написала (у меня самой таких полномочий нет). Может быть он там что-то поправил.
max_2980
сообщение Feb 7 2015, 09:13
Тогда сенкью уважаемая Ксения.
А я то думал это само разрулилось.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:17
Страница сгенерированна за 0.0241 секунд с 7
