IAR ARM 6.3 загрузка в RAM заливает неверный код |
Feb 5 2015, 16:09
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
MCU: LPC1778 ROM=0x0000 0000.... RAM=0x1000 0000... Делаю загрузчик, и столкнулся что ассемблерный код в памяти не соответствует сишнику, и не соответствует коду, что для флеши. Меняю только адрес для ROM и регистр VTOR Debugger->run_to = выключено ( то есть после загрузки сразу встаем на вектор сброса ) и уже на этапе загрузки битые значения поставил бряк стоит на изменение где лежит эти инструкции mem_set - нечего не выявил что может портиться при загрузке программы в RAM через JTAG ? Кто сталкивался ? Add: если гружу в RAM в симуляторе - то всё нормально. А через jLink беда Add2: включил Verify Download + Supress Download и куча ошибок Thu Feb 05, 2015 19:22:58: Warning: Verify error at address 0x10000001, target byte: 0xBE, byte in file: 0xA1 Thu Feb 05, 2015 19:22:58: Warning: Verify error at address 0x10000002, target byte: 0xFE, byte in file: 0x00 Thu Feb 05, 2015 19:22:58: Warning: Verify error at address 0x10000003, target byte: 0xE7, byte in file: 0x10 Thu Feb 05, 2015 19:22:58: Warning: Verify error at address 0x10000004, target byte: 0x81, byte in file: 0xDD Thu Feb 05, 2015 19:22:58: Warning: если только Verify Download то ошибок нет и вектора нормально, а моя функция битая =(
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Feb 5 2015, 16:58
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Возможно у Вас какие-то косяки в командном файле линкёра (.icf) - может какие-то секции накладываются друг на друга. Попробуйте заменить базовый адрес 0x10000000 на другую часть ОЗУ. По-крайней мере у меня в одном проекте (LPC1768) сборка проекта для отладки делается полностью в ОЗУ. И никаких проблем. Тоже JLink. Вот описание регионов RAM из этого проекта: Код define region RAM_regionA = mem:[from 0x10000000 size 0x8000]; //main RAM define region RAM_regionBB = mem:[from 0x2007C000 size 0x3000]; define region RAM_regionB = mem:[from 0x2007F000 size 0x5000]; //AHB RAM RO-секции линкуются в RAM_regionA и RAM_regionBB, RW-секции - в RAM_regionB. Flash не используется. ЗЫ: Как это Вы ReadOnlyMemory умудряетесь JTAG-ом шить?
Feb 5 2015, 17:07
Из: СПб
Цитата(jcxz @ Feb 5 2015, 19:58)  Возможно у Вас какие-то косяки в командном файле линкёра (.icf) - может какие-то секции накладываются друг на друга. да уже не раз всё перепроверил. Вот чуть чего файл
LPC1778_Ram.txt ( 1.87 килобайт )
Кол-во скачиваний: 295Цитата(jcxz @ Feb 5 2015, 19:58)  ЗЫ: Как это Вы ReadOnlyMemory умудряетесь JTAG-ом шить?  а как Segger->FlashCommander и IAR со снятой галкой FlashLoader заливают ? ( то что в IAR C-spy заливает в RAM свой прошивальщик знаю, но это когда стоит опция )
Feb 6 2015, 03:39
Из: Омск
Цитата(megajohn @ Feb 5 2015, 23:07)  да уже не раз всё перепроверил. Вот чуть чего файл
Кол-во скачиваний: 295Может у Вас секция с векторами прерываний на начало ROM_region накладывается (слишком большая)? Смотрите .map-файл. Определите для векторов также отдельный регион, чтобы линкёр контролировал его размер, либо сделайте ROM_region от 0x10000000 и расположите в его начале секцию векторов: place in ROM_region {ro, first section .intvec, ...}. В целом вроде всё нормально. Цепляю Вам сюда свой ram.icf для LPC1768 - всё отлично работает. Для LPC1778 увеличить только соотв. регионы да убрать ненужные секции.
ram.txt ( 1.76 килобайт )
Кол-во скачиваний: 128Цитата(megajohn @ Feb 5 2015, 23:07)  а как Segger->FlashCommander и IAR со снятой галкой FlashLoader заливают ? ( то что в IAR C-spy заливает в RAM свой прошивальщик знаю, но это когда стоит опция ) ROM != flash Цитата(Сергей Борщ @ Feb 5 2015, 23:56)  Возможно глупость скажу, но у ИАРа Flash Loader - программа, которую отладчик грузит в ОЗУ, запускает и именно она заливает прошивку во флеш. Если вы грузите в ОЗУ, то Flash Loader грузить не надо. "Use flash loader" в настройках Debugger не нужно включать ни при загрузке в RAM ни при прошивке во Flash. У меня и без неё прекрасно шьёт. На той вкладке только "Verify download" нужно вкл. ЗЫ: А вообще совет - заменить IAR на хотя-бы 6.50. В 6.30 были глюки - неверно код компилил. Я приводил сюда примеры в своё время.
Feb 6 2015, 13:47
Из: Омск
Цитата(megajohn @ Feb 6 2015, 14:38)  АААА ! Нашел ! Мимо кассы. И причём здесь это? Вы же грузите через JTAG. А это - для встроенного бутлоадера, загружающего через ISP и для IAP (работающего флеш). Ни то ни другое у Вас не должно использоваться. К тому-же - я же привёл свой .icf - там у меня в этой области как раз находятся ro-секции. И никаких проблем и затираний. Даже для IAP приведённое Вами имхо - неактуально. Я как-то проверял, вызывая функции IAP из под отладчика - никакой из 4-х краёв регионов ОЗУ (чтобы не понималось под "top") не портится. Кроме собственно стека, на котором происходит вызов. Так что думаю - этот кусок мануала уже неактуален, а остался от какой-то старой версии прошивки ROM. Цитата(A. Fig Lee @ Feb 6 2015, 18:07)  А у меня нет, шьет плохо, с ошибками без этой галочки. Озвучьте МК. У меня несколько текущих проектов на LPC1758/LPC1768/LPC1778 - везде шьётся и грузится без галки. Вероятно - у Вас в чём-то другом проблема.
Feb 6 2015, 15:02
Из: СПб
Цитата(jcxz @ Feb 6 2015, 16:47)  Мимо кассы. ... а остался от какой-то старой версии прошивки ROM. вырезал из проекта ВСЁ, и заполняю память тестовым паттерном
вот и проект для проверки
mcu_ldr_tst.rar ( 50.11 килобайт )
Feb 8 2015, 06:30
Из: СПб
Цитата(Golikov A. @ Feb 6 2015, 19:55)  кортекс м3 в каком то месте записывает контрольную сумму. Где то в районе начальных адресов в таблице прерываний, вроде место похоже. Эту контрольную сумму вычисляет сам зашивальщик и всегда ее в это место льет. А то кортекс отвергнет прошивку. кажется это она... есть такое, но адрес не тот да и вычисляется компилятором Criterion for Valid User Code The reserved Cortex-M3 exception vector location 7 (offset 0x001C in the vector table) should contain the 2’s complement of the check-sum of table entries 0 through 6. This causes the checksum of the first 8 table entries to be 0. The boot loader code checksums the first 8 locations in sector 0 of the flash. If the result is 0, then execution control is transferred to the user code. повторюсь, в моем случае в симуляторе всё ок, в реале через JLINK - битые данные по адресу 0x1000 0120.
Feb 9 2015, 09:44
Из: СПб
Цитата(jcxz @ Feb 6 2015, 16:47)  У меня несколько текущих проектов на LPC1758/LPC1768/LPC1778... могу ли Вас попросить проверить приложенный mcu_ldr_tst.rar ? А то хочется разобраться до конца, но у себя уже всё что мог посмотрел ( даже логи работы Jlink ) Либо у кого есть LPC1778/1788 + минутка свободного времени ?
Feb 9 2015, 10:24
Из: Омск
Цитата(megajohn @ Feb 9 2015, 15:44)  могу ли Вас попросить проверить приложенный mcu_ldr_tst.rar ? А что хотите узнать? Запустил у себя на LPC1778 Ваш проект. Всё ок - до функции main дошёл нормально. Вот содержимое ОЗУ на точке входа в main():
