> Правильное использование locked у PLL
Jackov
сообщение Jan 22 2015, 18:27
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 78 485
Приветствую!
Имеется Cyclone4, а в нём имеется PLL.
Как известно PLL на рабочий режим выходит не сразу, сразу после запуска она выдаёт нестабильную частоту.
Тактировать схемы такой нестабильной частотой, понятное дело, нельзя - могут сбойнуть. Для этого в PLL предусмотрен специальный выход "locked". Доподлинно неизвестно синхронизирован ли этот выход с тактовой частотой выдаваемой PLL, или нет. Потому встаёт вопрос: как правильно использовать этот выход.
Я предлагаю такую схему:
На Verilog-е выглядит так:
module M1(
    (*chip_pin = "Y2"*) input inMHz50);
    wire Locked33_6, MHz33_6_;
    PLL1 PLL1(.c0(MHz33_6_), .locked(Locked33_6), .inclk0(inMHz50));
    wire Enable33_6Q;
    DFF Enable33_6(.q(Enable33_6Q), .d(Locked33_6), .clk(MHz33_6_), .clrn(1'd1), .prn(1'd1));
    wire MHz33_6;
    LCELL Cell(.out(MHz33_6), .in(Enable33_6Q & MHz33_6_));
    .......ля-ля-ля тополя.......
endmodule
LCELL нужен только для того чтобы на него сослаться в констрейнах, по другому я не сумел.
Сами констрейны выглядят так:
derive_clock_uncertainty
#тактовая частота с генератора 50МГц
create_clock -period 50MHz -name {inMHz50} [get_ports {inMHz50}]
#тактовая частота с PLL
create_generated_clock -name MHz33_6_  -source [get_ports {inMHz50}] [get_pins {PLL1|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[0]}] -divide_by 5 -multiply_by 7 -duty_cycle 70.00
create_generated_clock -name MHz33_6   -source [get_pins {PLL1|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[0]}] [get_nets {Cell}] -invert
То что в названии частоты присутствует 33,6 МГц - это пережиток прошлого, сейчас там 70.
В последней строчке я и ссылаюсь на LCELL, "-invert" присутствует из-за того что компилятор по каким-то своим причинам инвертирует сигнал после LCELL.
Вопроса, собственно, два: Правильно ли использовать выход "locked" подобным образом? И если правильно, правильно ли заданы констрейны?
Сообщение отредактировал Jackov - Jan 22 2015, 18:28
6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Ответов (60 - 74)
ViKo
сообщение Feb 6 2015, 05:52
Сообщение #61
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(SM @ Feb 6 2015, 08:44) *
Вот, кстати, именно в данном случае, в проекте из одного триггера, это логике и не поддается.
Видимо, потому, что правильнее управлять данными, а не тактами. О чем я выше намекал.
des00
сообщение Feb 6 2015, 05:55
Сообщение #62
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(SM @ Feb 6 2015, 13:44) *
Вот, кстати, именно в данном случае, в проекте из одного триггера, это логике и не поддается. По разводке оба варианта одинаковы (какая разница, завести enable на LAB CE, или на LUT, все равно куда-то заводить, конкуренции между этими сигналами в данной схеме нет), а вот лишний LUT занят (кол-во LUT - вроде как один из критериев оптимизации).
Немного не корректно. В случае использования clkena для одного LE из LAB, у вас "убивается" весь LAB. Т.е. вы уже не можете использовать триггеры других 15 ти LE. А LUT можете использовать либо для многолютовой комбинаторики либо для нагрузки триггеров из другого LAB. И в общем случае это приведет к перерасходу ресурсов разводки и не возможности register packing. Тоже самое касается сигналов sclr и sload. А то что ква делает так, ну вот такой у него оптимизатор. Даже в проекте из одного триггера на миллионный чип. Кстати LAB в первых сыклонах был 10LE и там чудно делались сложные (с использованием сигналов clear/load/enable) 40 бит аккумуляторы. В старших, пришлось кое где уйти на 32 бита.
И, кстати, это далеко не всех ПЛИС и сред касается:
Как я понимаю это ячейка латекса, подскажите что за чип, посмотрю даташит, вполне возможно что у них в аналоге LAB есть дополнительные ключи на отключение clkena части триггеров от общего управления
UPD. В стратиксе 5 ом, в LAB 10ALM, в каждом 4 ре триггера. И там, цена желания что бы на счетчике был именно clkena (ручная вставка dffeas примитивов) еще выше.
UPD2. Посмотрел на вашу картинку внимательнее. Судя по всему верхняя половина LE не задействована. Вам повезло, "убийство" верхнего триггера вы не заметили. Вот будет у вас более плотный дизайн, тогда думаю обратите на это внимание sm.gif
SM
сообщение Feb 6 2015, 06:09
Сообщение #63
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
А причем тут "общий случай" и какие-то гипотетические триггеры и сигналы, которые могут быть нужны и которых нет? У нас случай вполне себе частный, и конкретный, от автора:
module test(output reg Q, input D, En, input Clk);
    always @(posedge Clk)
    begin
        if(En)
        begin
            Q = D;
        end
    end
endmodule
1) В части разводки конкуренции нет, больше цепей нет в принципе, следовательно, критерий отпадает (умножается на коэфф. конкуренции = 0).
2) В части нужности других CE - тоже нет, тоже критерий отпадает (умножается на коэфф. конкуренции = 0).
3) В части нужности других триггеров в LAB - опять, конкуренции нет, опять, критерий отпадает (умножается на коэфф. конкуренции = 0).
4) А вот LUT - он и ток кушает, и место (area) занимает, так что критерий имеет вес. Вот его и следует соптимизировать, заведя сигнал на CE.
Нет там таких ключей, CE тоже общий. Любой смотрите на выбор, разводится одинаково (я проверил на XO2, XO3, XP, XP2, ECP2, ECP3). Просто, там, оптимизатор делает свою работу более логично, нежели квартус.
PS
А когда количество enable-ов от одного сигнала возрастает, так, тем более, есть прямой смысл их объединять в кучу и заводить на CE, и не только на LAB/SLICE CE, но и в более глобальные ресурсы разводки.
des00
сообщение Feb 6 2015, 06:16
Сообщение #64
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(SM @ Feb 6 2015, 14:09) *
А причем тут "общий случай"? У нас случай вполне себе частный, и конкретный, от автора:
    begin
        if(En)
        begin
            Q = D;
        end
    end
endmodule
Это все софистика при решении задачи о сферическом коне в вакууме. Вы гуру вам виднее и опыта у вас больше.
Мои результаты по утаптыванию проектов в чипы от альтер приводил на форуме кучу раз. 99.5-99.8 % занятого дспешным кодом третьего сыклона, хлопающего на частоте 192МГц (у него триггерная 250). Всё после изучения даташитов и логических выводов о работе квартуса.
SM
сообщение Feb 6 2015, 06:18
Сообщение #65
Из: Moscow, Russia
А Вы вернитесь в мир реальный, к реальному элементарному исходнику из одного триггера, о котором речь в теме идет, и который неоптимально укладывается квартусом. А не о забитии 99% кристалла.
PS
Может, если ему дать больше приоритета на Area, и заведет? Я сейчас посмотрел, в моей среде по умолчанию стоит и Area, и Timing driven.
UPD:
Убрал "Area", ничего не поменялось...
Krys
сообщение Feb 6 2015, 06:39
Сообщение #66
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Ну значит я правильно подозревал причину. В Xilinx это называется, кажется, control set.
Тактами управлять правильнее с точки зрения энергопотребления. А какие преимущества имеет управление данными?
Xilinx этим тоже грешит.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
SM
сообщение Feb 6 2015, 06:41
Сообщение #67
Из: Moscow, Russia
Простоту алгоритма коррекции таймингов между разными клок-доменами. Короче говоря, мозгов много не надо, чтобы развести такой проект. Меньше энергии расходуется на разводку sm.gif - экономим газ! (правда потом жжем его жрущими девайсами)
Не грешит, а показывает взвешенный подход, где один триггер, там одно, где кристалл под завязку - там другое.
Krys
сообщение Feb 6 2015, 06:49
Сообщение #68
Из: Томск, Россия
Про сферического коня - это правильно. Пример тривиальный. Зачем ругать синтезатор из-за ошибки на тривиальных примерах? Да, формально это ошибка, но ругать надо, когда будет неоптимально синтезить нормальные проекты.
Предлагаю засинтезить проект по защёлкиванию шины данных (размером с количество "теряемых" триггеров) по клоку, стробируемому по CE. В этом случае хотя бы синтезатору будет видно, что совершенно все триггеры имеют CE, и ничего не потеряется, если подать CE прямо на соответствующий выделенный аппаратный вход триггера.
Можно ещё дополнительно усложнить задачу, подобрав на входе триггера такую комбинационную функцию, которая бы занимала все входы LUT'а. В этом случае добавление к этой функции ещё одного сигнала приводит к необходимости ещё одного лута, а это уж точно неоптимально (просто в тривиальном примере от добавления сигнала CE к LUT'у ничего страшного не происходит, т.к. ещё есть свободные входы).
Да я пробовал и на неплотных проектах. Да вообще где ни пробовал - там это везде наблюдалось. Из чего я сделал для себя эмпирический вывод, что с этим надо смириться, CE он добавляет не на аппаратный выделенный вход триггера, а замешивает в LUT.
А если домен один - то нет преимуществ?
SM
сообщение Feb 6 2015, 06:57
Сообщение #69
Из: Moscow, Russia
Ну это, смотря как этот enable делать. Я имел в виду нечто вроде DCS/BUFGCE/Gated_clock - таким образом, каждый enable создает свой домен, экономя потребление (отключается целый сегмент дерева тактовых сигналов). Но затраты на разводку увеличиваются - так как начинаются проблемы с коррекцией HOLD-ов на междоменных переходах. А подача на CE с точки зрения затратности ресурсов на разводку идентична мультиплексору данных.
Из соображений логики. Раз на тривиальном сделал неоптимально, значит и на нетривиальном где-то лажанется по этой же причине....
des00
сообщение Feb 6 2015, 07:01
Сообщение #70
Вечный ламер
Из: Томск
Вот именно что пример высосан из пальца и все вот это:
Именно софистика. ответы на 1-3 дал постом выше : "А то что ква делает так, ну вот такой у него оптимизатор". а по пункту 4 ре вы сами вчитайтесь в вашу фразу с точки зрения ПЛИСа и в котором 5к лютов и а фоне потребления этого чипа в статике этот LUT как мертвому припарка.
Понимаю что вам, как асикостроителю, все это чуждо и вызывает бурю негодования. Но, как уже писал, на настоящих реальных проектах поголовное использование сигналов разрешения в качестве clkena триггеров приведет к результату более низкого качества, чем результат полученный со взвешенным использованием того самого clkena (квартус тоже это делает).
SM
сообщение Feb 6 2015, 07:06
Сообщение #71
Из: Moscow, Russia
Вот это, как раз, голимая демагогия. Для оптимизатора есть лишь больше, или меньше, даже если на 1 LSB числа, используемого в расчетах.
Оно должно быть не поголовное, а оптимальное, на любых проектах. Зачем искать оправдания для банального глюка оптимизатора?
des00
сообщение Feb 6 2015, 07:12
Сообщение #72
Вечный ламер
Из: Томск
для вас это глюк, для меня это изученная фича, имеющая под собой логические обоснования. задали вопрос - объяснил логику такого поступка, остальные вопросы www.altera.com.
Krys
сообщение Feb 6 2015, 07:47
Сообщение #73
Из: Томск, Россия
Не-не-не ))) Объяснения "ну вот такой вот синтезатор, хоть убейте" не годятся )))
Объяснили логику поступка Вы только при рассмотрении реальных больших нормальных проектов. На маленьких и тривиальных проектах такое поведение логике не подчиняется. Ну пожалуй за исключением того, что увеличение потребления на маленьких проектах неощутимо, поэтому до звезды, как поступить.
Я бы всё же называл это стандартным термином "known bugs and issues" )) Всё же надо признать, что формально для тривиального проекта это бага. Пусть и ни на что не влияющая.
А если на тривиальном не сделал неоптимально, то всё равно может лажануться на крупном ))) Не застрахуешься. Это как к людям, "отбывшим в местах не столь отдалённых", относятся с недоверием, скажем, при приёме на работу: один раз оступился, значит обязательно ещё раз оступится.
SM
сообщение Feb 6 2015, 09:04
Сообщение #74
Из: Moscow, Russia
Цитата(des00 @ Feb 6 2015, 10:12) *
для вас это глюк,
Это не "для меня" глюк. Ничего личного. Это просто глюк, и все тут. Суть его я объяснил - если ресурс (свободные триггеры, LUT CE, и т.п.) не занят, то и нечего его "зажимать" непонятно для чего. Я даже предполагаю, для чего он это делает - вероятно, для упрощения себе жизни при инкрементальных размещении и разводке, так как он (глюк) появился как раз примерно в одно время с этими инкрементальными фичами... С инкрементальной точки зрения, конечно, зажопить 7 триггеров про запас выгоднее, чем освободить 1 LUT. Но это никак не оптимально с точки зрения размещения конкретного проекта. Совсем старые версии более эффективно задействовали CE в простых проектах. Да и вообще за квартусом замечено, чем новее версия, тем менее эффективно использование ресурсов ПЛИС (может, чтобы более толстые кристаллы покупали... а может из-за ленивости программистов...). У меня даже был конкретный случай, когда я активно пользовался альтерой, где-то в районе 8-9-х версий квартуса, что после очередного обновления перестал влезать проект, отлично влезавший и работавший ранее и с квартусом, и даже с Max+plus... А уж увеличение area на ровном месте с увеличением версии квартуса, так это вообще, норма жизни.
ViKo
сообщение Feb 6 2015, 09:10
Сообщение #75
Для проверки забейте 4 входных сигнала вместо 1. Например, по И объедините. LUT весь используется, и Quartus будет вынужден использовать CE.
А потом посмотрите быстродействие для обоих вариантов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 02:53
Страница сгенерированна за 0.0155 секунд с 7
