2 страниц V  < 1 2
> NAND, битовые ошибки (вероятность появления)
SFx
сообщение Jan 17 2015, 21:18
Сообщение #16
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
длины дорожек выравнены на плате?
блоки задержке на пинах в заданы?
фаза тактовый сигнала правильная?
частоту транзакций и общую скорость работы уменьшали?
Ruslan1
сообщение Jan 17 2015, 23:03
Сообщение #17
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Извините, а чем закончилось-то, Вы ECC, рекомендованную изготовителем, применяете? Зачем столько сил тратить на бесполезные исследования, если можно просто применить механизм?
Ваши исследования мало чем Вам помогут. Может, одна микросхема хранилась в худших условиях или термопрофиль при пайке был другой, вот и вылезли ошибки сразу. А у другой вылезут через неделю после того как Вы тестирование закончите.
У меня был проект кажется на большой NAND, при разработке не было проблем, зато после термопрогонов появились ошибки, пришлось срочно ECC по полной делать. И никаких проблем.
Mikhalych
сообщение Jan 23 2015, 06:44
Сообщение #18
Из: 77
Пользователь №: 11 952
Согласно документации на Micron mt29f512g08, MLC Вам необходимо иметь код коррекции ошибок с _минимальной_ исправляющей способностью 24 бита на каждые 1080 байт данных.
Не, ну наболело, капитан - он выступает как директор пляжа, посол! (с) Ширли-Мырли
des00
сообщение Jan 23 2015, 07:55
Сообщение #19
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Вопрос с точки зрения увеличения образованности (с). А какое именно кодирование используют для MLC ? судя по размеру напрашивается укороченный БЧХ на 8191 бит. Но может быть используют что-то другое ?
Mikhalych
сообщение Jan 26 2015, 07:22
Сообщение #20
Из: 77
Для повышения образованности могу посоветовать 3 книги:
Error Correction Codes for Non-Volatile Memories ( http://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4020-8391-4 )
Inside NAND Flash Memories ( http://link.springer.com/book/10.1007/978-90-481-9431-5 )
Inside Solid State Drives ( http://link.springer.com/book/10.1007/978-94-007-5146-0 )
Книги доступны на SpringerLink (если зайти через sci-hub)
des00
сообщение Jan 26 2015, 07:42
Сообщение #21
Вечный ламер
Из: Томск
Спасибо
savver
сообщение Feb 6 2015, 08:05
Сообщение #22
Пользователь №: 65 945
Стояла "задача" убедится, что это не мы где-то накосячили... перепроверяли возможные варианты...
Закончилось, точнее в процессе заканчивания - да, делаем ECC (microblaze, в дальнейшем fpga), она с лихвой исправляет имеющиеся ошибки.
Спасибо за совет по повод термопрогона,(надо будет отнести в климат.камеру, интересно будет потом посмотреть больше ошибок станет или нет). Да, у нас бывают косяки с пайкой, возможно действительно перегрели микросхемы...
Спасибо! думаю пригодятся.
Сообщение отредактировал savver - Feb 6 2015, 08:07
des00
сообщение Feb 6 2015, 13:13
Сообщение #23
Вечный ламер
Из: Томск
axalay
сообщение Feb 6 2015, 16:34
Сообщение #24
Пользователь №: 14 759
Цитата(des00 @ Feb 6 2015, 16:13) *
Доброго дня! А можно ссылочку. Я 2 варианта нашел. Один на системверилоге, другой на верилоге - https://github.com/russdill/bch_verilog . Интересно рассмотреть и другой ресурс. Хотелось бы исправлять 12 битовых ошибок в блоке размером 256 байт.
des00
сообщение Feb 6 2015, 17:03
Сообщение #25
Вечный ламер
Из: Томск
не из этой темы вы находили ? http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1313112 для вашего случая надо только сконфигурировать правильно параметры декодера.
axalay
сообщение Feb 11 2015, 12:35
Сообщение #26
он к сожалению на систем верилоге.... а я в айсе работаю. НА установку симплифая пока не решился
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 08:40
Страница сгенерированна за 0.02882 секунд с 7
