Выделение объектов в редакторе плат |
(105 - 118)
Feb 5 2015, 21:57
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(Uree @ Feb 6 2015, 00:09)  Алексей, задача была "почистить" участок платы. От всего сделанного там - трасс, переходных и полигонов. Выбираю всё в этой области, устанавливаю фильтр на Track, VIA, Polygon, режим Normal, Matching - Select, Non-Matching - DeSelect, жму Apply to Selected. Мне не нужно было на всей плате это делать. Результат - выделяются только трассы, без полигонов и переходных. Вот собственно и все. В любой другой системе я это делаю установкой нужных опций выбора и далее одним окном выбираю что удалять. Здесь пойди пойми, как такое сделать. Собственно об этом уже не один месяц назад написал. Но Вы продолжаете считать, что это интуитивно и нечего здесь рассказывать-показывать. Ну видимо тогда я тупой... Так как показано в видео - эта задача не решается? Цитата(Uree @ Feb 6 2015, 00:09)  В любой другой системе я это делаю установкой нужных опций выбора и далее одним окном выбираю что удалять. Здесь пойди пойми, как такое сделать. Собственно об этом уже не один месяц назад написал. Но Вы продолжаете считать, что это интуитивно и нечего здесь рассказывать-показывать. Ну видимо тогда я тупой... Здесь все на 100% также. Ставите галки напротив полигонов, треков, виек. Применяете фильтр (режим Mask) и затем рамкой выделяете нужный участок. Как это может не получиться я не представляю. p.s. Прикладываю видео, где показаны описанные мной действия (18 сек). Не могли бы вы продемонстрировать где в другом софте вы можете сделать это проще и быстрее?
InPoly.zip ( 755.31 килобайт )
Feb 5 2015, 22:17
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Вот и я не понимаю, почему Select вдруг становится Mask-ом и почему это должно помочь мне ВЫБРАТЬ(кажется это Select в английском, а не Mask) объекты для дальнейших действи с ними. Вам не кажется это странным, вместо возможности прямого выбора делать неочевидные вещи, чтобы такая возможность появилась? И да, вот пробую сейчас на очередной плате сделать, и так и эдак - трассы и переходные выбираются, полигон остается невыбранным. Хоть напрямую это делаю(режим фильтра Normal), хоть через маскирование, хот это откровенно лишний шаг, он здесь не нужен. Отдельно полигон выбирается, он не зафиксирован, а вот через фильтр - нет. Только если ручками там вписать IsPolygon вместо загадочного InPoly, тогда выберется и полигон. Через птицу в таблице - нет. Продемонстрировать где это проще и быстрее делается я мог год назад, когда мы обсуждали такую возможность. Неужели не нашлось никого на месте, кто бы это показал? Видео записывать на компе не умею, поэтому сейчас показать не смогу. А по скриншотам понятно не будет. Попробую скриншотами. Фильтр справа:
Установлены компоненты, переходные, трассы, полигоны(шейпы). Выбираем окном, одним движением(выбранное подсвечивается желтым):
Снимаем компоненты, остальное остается, выбор одним движением:
Снимаем выбор полигонов, добавляем выбор текста:
Оставляем только переходные:
Любой выбор однозначно управляется птицами в панели Find. Установлено - можно выбрать, не установлено - нельзя. Без дополнительных настроек, маскирований, фиксаций и подобных костылей. Да, выбирается из всего, что отображается на всех включенных слоях, но на то существует выбор группы, прямоугольником, лассо, маршрутом, добавление-исключения объектов из группы и т.д. Но базовая функция проста как три копейки!
Feb 6 2015, 05:49
Пользователь №: 3 671
Цитата(Uree @ Feb 6 2015, 01:17)  Вот и я не понимаю, почему Select вдруг становится Mask-ом и почему это должно помочь мне ВЫБРАТЬ(кажется это Select в английском, а не Mask) объекты для дальнейших действи с ними. Вам не кажется это странным, вместо возможности прямого выбора делать неочевидные вещи, чтобы такая возможность появилась? select и Mask это разные вещи. Select-- это операция выбора. Если флаг стоит-- то все и выбирается. В вашем случае это не нужно. Так как выделение всего вам не нужно. Нужно только в заданной области Mask - это маскирование не отмеченных объектов. То есть потом все, что не замаскировано можно выделит (Select) Это то, что вам нужно и продемострировано на ваших картинках аналог другого када. Если стоят 2 галки, то тоже лишние клик, так как выделится все и нужно снять выделение, чтобы начать выделять в заданной области. Вроде все прозрачно, просто не так как в других кадах. В целом в кино Алексея это и показано. 1. Стояли 2 галки--- выделилось все, что отмечено 2. Потом пришлось снять выделение (поэтом можно было галку Select) не ставить. это лишняя операция и клики. 3. Ну и потом выделение точно также как и на ваших картинках. То есть только то, что отмечено и можно выделить
Feb 6 2015, 07:28
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Цитата(Uree @ Feb 6 2015, 02:47)  Т.е. я априори ненадежный источник? Спасибо конечно... У меня PCB Filter работает замечательно! Пользуюсь им с 14 версии AD. У вас какая версия AD? Может в старых версиях фильтр плохо работал?
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Feb 6 2015, 11:22
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Цитата(Alexey Sabunin @ Feb 5 2015, 21:40)  Не могли бы вы уточнить какая стоит задача? По куче сообщений о том что все не работает я потерял суть вопроса. Насколько я понял, необходимо задать фильтр на выделение полигонов и рамкой выделить некоторые из них. Описанное снял на видео (в архиве и продублировал тут - http://youtu.be/DDe4D1F-6rg). Если я не правильно понял задачу, прошу уточнить. Спасибо! p.s. Ссылку поправил. Спасибо Master of Nature и one_eight_seven Из показанного видео я понял, что нужно сначала нажать apply to all чтобы выделить все полигоны, и лишь затем начинает работать выделение только полигонов мышью. Если выделить кучу объектов, выставить фильтр в Poly и нажать apply to selected - не работает, ничего не выделяется. Проверил в версии 14.3. Как итог - согласен с Uree, это не интуитивно и не логично. Вобщем - по-альтиумовски
Feb 6 2015, 11:57
Цитата(Uree @ Feb 6 2015, 11:56)  Почему Select не работает СРАЗУ? Замаскировать ненужное - первый шаг, выбрать из оставшегося нужное в данный момент - второй шаг. В принципе конечно не слишком удлиняется процесс, всего в два раза... Зачем здесь маскирование? Или это теперь называется интуитивно? Почему. Работает сразу. Но выделится ВСЕ!!! а для этих целей вам это не нужно. Так как потребует лишний клик по снятию общего выделения, чтобы начать выделять в НУЖНО вам зоне. То есть процесс удлинится на лишний клик А маскирование как раз и нужно. Оно замаскирует все, чего вы не желаете выделять. и сразу приступаете к выделению Цитата(ClayMan @ Feb 6 2015, 14:22)  Из показанного видео я понял, что нужно сначала нажать apply to all чтобы выделить все полигоны, и лишь затем начинает работать выделение только полигонов мышью. Если выделить кучу объектов, выставить фильтр в Poly и нажать apply to selected - не работает, ничего не выделяется. Проверил в версии 14.3. Как итог - согласен с Uree, это не интуитивно и не логично. Вобщем - по-альтиумовски  Да тут как раз все интуитивно понятно. Вы еще не попадали на действительно черте как не понятно куда запиханные команды
Feb 6 2015, 13:42
Из: Z. Gora
Цитата(Владимир @ Feb 6 2015, 12:57)  Почему. Работает сразу. Но выделится ВСЕ!!! а для этих целей вам это не нужно. Так как потребует лишний клик по снятию общего выделения, чтобы начать выделять в НУЖНО вам зоне. То есть процесс удлинится на лишний клик Вот именно. Либо ВСЁ, а потом НУЖНОЕ, либо МАСКА и потом НУЖНОЕ. Почему в ПКАДе/Кадстаре/Аллегро я могу сразу выделять ТОЛЬКО НУЖНОЕ, а здесь нет?  Я понимаю, что "ТАК СДЕЛАНО". Мне интересно в чем глубокий смысл делать именно ТАК. Эта ситуация напоминает анекдот о программере, для которого закипятить чайник, это "налить воды -> включить огонь". А если чайник уже с водой? Ну дык ясно дело: "вылить воду -> выполнить ранее описанные пункты". Не нужны никакие общие выделения, маскирования и так далее. Простая потребность - выделять только то, что разрешено. Установлены птицы - могу выделять, не установлены - не могу. При чем здесь маска? Мне не нужно глушить изображение объектов, которые недоступны для выделения, это лишняя сущность, к выбору прямого отношения не имеющая. Но в альтиуме сумели связать настолько крепко, что одно без другого не работает. И я хоть убейте не вижу в этом никакой логики... Ясное дело, привыкнуть можно ко всему, но более понятным/логичным/эргономичным оно от этого не становится.
Feb 6 2015, 14:05
Цитата(Uree @ Feb 6 2015, 16:42)  Вот именно. Либо ВСЁ, а потом НУЖНОЕ, либо МАСКА и потом НУЖНОЕ. Почему в ПКАДе/Кадстаре/Аллегро я могу сразу выделять ТОЛЬКО НУЖНОЕ, а здесь нет?  Ну не надо. Pcad я владел ничуть не хуже. И у Вас там получается НУЖНОЕ только потому, что вы владеете тем пакетом. На самом деле в PCAD и близко нет такого мощного механизма как тут. В алтиуме быстрее выделить нужное, чем в PCAD. И то, что вы еще не владеете этим механизмом, не означает его ущербности. Я думаю и в Кадстаре/Аллегро такое есть только уже для выделенных обектов. Так и тут кнопки внизу есть Нажмете применить ко всему--- выделяется ВСЕ нажмете применить к выделенному--- выделится только те объекты которые указаны в фильтре + были выделены, что уже были. Суть в том как выделить первый раз. Маскирование легко это решает. А потом можно второй, третий , и наложить друг на друга. В этом плане он дает слишком много, и всем не пользуешься. Да может и не нужно. Только изредка в дебри заходить. В общем на этот механизм, после PCAD я ворчал первые пару месяцев. Потом в голове все переуложилось. И это одно из немногих, что тут не так уж плохо, а наоборот. Цитата(Владимир @ Feb 6 2015, 17:03)  Стучитесь по вечерам. Если не занят, всегда на экране покажу. это быстрее, чем тут поэмы расписывать
