6 страниц V  « < 4 5 6
> Правильное использование locked у PLL
SM
сообщение Feb 6 2015, 09:25
Сообщение #76
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(ViKo @ Feb 6 2015, 12:10) *
и Quartus будет вынужден использовать CE.
А потом посмотрите быстродействие для обоих вариантов.
Ничего он не будет вынужден. Он еще может это на 2-х лутах собрать. К сожалению, проверить не могу, нет сейчас квартуса. А быстродействие все равно уложится в заданные констрейны, разница в 1 лут это примерно сотня-две пикосекунд, мелочь, если он и в тривиальном случае не задействует быстрый прямой CE. Но это догадки.
ViKo
сообщение Feb 6 2015, 09:31
Сообщение #77
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
То, что уложится, понятно. Но максимальную тактовую частоту покажет. На двух LUT - это уже слишком неоптимально, не такой он глупый, Quartus.
SM
сообщение Feb 6 2015, 09:43
Сообщение #78
Из: Moscow, Russia
Но для оптимизации по этому критерию его (ква) надо еще зажать констрейном, чтобы он начал решать этот вопрос. По умолчанию ему не за чем минимизировать эти пути по времени.
ViKo
сообщение Feb 6 2015, 09:56
Сообщение #79
Задать оптимизацию по скорости, а не по площади. Еще есть третий вариант - баланс между первый и вторым. Не знаю, как там по умолчанию задано.
SM
сообщение Feb 6 2015, 09:59
Сообщение #80
Из: Moscow, Russia
Для оптимизации по скорости надо, кроме режима самой оптимизации, еще и скорость задать. Ни одна среда не занимается оптимизацией до тех пор, пока что-то оптимизируется. Все среды оптимизируют до тех пор, пока все пути не уложится в констрейны. Пути, не описанные в констрейнах, оптимизации по скорости не подлежат изначально.
ViKo
сообщение Feb 6 2015, 10:04
Сообщение #81
Не уверен, но помню, что галки SPEED, AREA еще со времен MAXPlus+II были, когда даже слова такого "constraint" никто (я) не знал.
Ок, зададим 1000 МГц, пусть попыхтит.
SM
сообщение Feb 6 2015, 10:20
Сообщение #82
Из: Moscow, Russia
Они меняют стоимости тех или иных критериев. А констрейны задают, к каким путям эти критерии применять.
Krys
сообщение Feb 6 2015, 11:04
Сообщение #83
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Цитата(ViKo @ Feb 6 2015, 15:10) *
Для проверки забейте 4 входных сигнала вместо 1. Например, по И объедините. LUT весь используется, и Quartus будет вынужден использовать CE.
Тогда уж более очевидный тестовый проект, как я предлагал:
Цитата(Krys @ Feb 6 2015, 12:49) *
Предлагаю засинтезить проект по защёлкиванию шины данных (размером с количество "теряемых" триггеров) по клоку, стробируемому по CE. В этом случае хотя бы синтезатору будет видно, что совершенно все триггеры имеют CE, и ничего не потеряется, если подать CE прямо на соответствующий выделенный аппаратный вход триггера.
Можно ещё дополнительно усложнить задачу, подобрав на входе триггера такую комбинационную функцию, которая бы занимала все входы LUT'а. В этом случае добавление к этой функции ещё одного сигнала приводит к необходимости ещё одного лута, а это уж точно неоптимально (просто в тривиальном примере от добавления сигнала CE к LUT'у ничего страшного не происходит, т.к. ещё есть свободные входы).
И посмотреть сразу в виде схемы после PAR, так будет надёжнее, чем по косвенным признакам оценивать, как же это легло.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Jackov
сообщение Feb 11 2015, 16:41
Сообщение #84
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 78 485
Набросал код. 16 триггеров, у каждого 4-х входовое И.
module test #(parameter N = 16) (output reg [N-1:0]Q, input [N*4-1:0]D, input En, input Clk);
    wire [N-1:0]CombLogic;
    genvar i;
    generate
        for(i = 0; i < N; i = i + 1)
        begin: i_
            assign CombLogic[i] = &D[i*4+3:i*4];
        end
    endgenerate
    always @(posedge Clk)
    begin
        if(En)
        begin
            Q = CombLogic;
        end
    end
endmodule
РТЛ:
Компиляция:
Как видим, теперь вход EN используется.
Однако, Ква триггеры разметал по всему кристаллу:
Такие пироги.
Пользуясь случаем, хочу спросить. Почему синтезатор не даёт использовать generate внутри always-а?
Если generate разворачивается в набор строчек, то какая ему разница где их разворачивать?
И ещё, пытался этот код написать без generate-а, вот так:
    begin
        if(En)
        begin
            integer i;
            begin
                Q[i] = &D[i*4+3:i*4];
            end
        end
    end
endmodule
Ругается вот на это &D[i*4+3:i*4], говорит, что i - не константа. Собака такой.
Opex
сообщение Feb 11 2015, 18:13
Сообщение #85
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 63 574
generate можно за always вынести, смысл такой же останется.
Через цикл так надо писать:
    Q[i] = &D[i*4+3 -: 4];
Jackov
сообщение Feb 11 2015, 18:25
Сообщение #86
Из: Н.Новгород
Он у меня и так вынесен. Почему его туда занести нельзя - вот в чём вопрос.
SM
сообщение Feb 11 2015, 19:19
Сообщение #87
Из: Moscow, Russia
Стандарт языка не позволяет. Се ля ви.
Krys
сообщение Feb 13 2015, 03:14
Сообщение #88
Из: Томск, Россия
Цитата(Jackov @ Feb 11 2015, 22:41) *
Компиляция:
Вы мне так и не подсказали, как получить такую схему после разводки в Квартусе (коллеге надо, квартус 9.0, плисина FLEX10K), т.е. что куда нажать, чтобы вывело? Заранее спасибо.
По теме: ну и что, что "Ква триггеры разметал по всему кристаллу"? ))) Главное CE задействовал же.
ViKo
сообщение Feb 13 2015, 09:34
Сообщение #89
Сначала жмете Chip Planner, потом на нужном логическом элементе шлепаете два раза мышкой, включится Resource Property Editor. Только для FLEX, ACEX такого нет, помнится.
Разметал по кристаллу - чтобы кристал нагревался равномерно.
Krys
сообщение Feb 16 2015, 03:27
Сообщение #90
Из: Томск, Россия
Спасибо, тогда понятно, почему мы это не нашли ))) Чип планер не поддерживается в принципе для этого семейства. Как люди раньше без этого всего работали? )))
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 12:27
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
