> структуры, доступ к полям
сообщение Feb 8 2015, 10:08
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
вот у нас структура, через typedef
typedef struct abc_s {
  int aa;
  int bb;
} abc_t;
создаю переменную этого типа
abc_t abc;
дальше, хочу присвоить значение полю aa в моей переменной
abc.aa = 8;
выдает ошибку. Почему? И как правильно?
а затолкав в ф-ю - все нормально. Т.е. вне ф-ии нельзя, получается, проводить начальную инициализацию?
SM
сообщение Feb 8 2015, 10:20
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
правильно вот так:
abc_t abc = {8,9}; // по стандарту
abc_t abc = {.aa=8}; // GNU расширение - красиво, можно выборочно инициализировать, но не каждый компилятор съест.
Использовать операторы можно исключительно в теле функций. Вне функций (при объявлении глобальных переменных) можно применять только их инициализацию, указывая "=" только при самом объявлении переменной.
_Pasha
сообщение Feb 8 2015, 11:31
Пользователь №: 29 509
Ни о чем. Кто выдает? Какую ошибку?
сообщение Feb 8 2015, 12:14
Из: Петербург
я разобрался. нельзя одно поле инициализировать вне ф-ии. Можно только всю структуру пачкой.
SM
сообщение Feb 8 2015, 12:16
Из: Moscow, Russia
Можно! Это GNU-расширение стандарта. Нужно использвать компилятор, это умеющий, например, gcc:
CODE
static struct mtd_partition myboard_nand_partitions[] = {
/* All the partition sizes are listed in terms of NAND block size */
.name = "xloader-nand",
.offset = 0,
.size = 4*(SZ_128K),
.mask_flags = MTD_WRITEABLE
.name = "uboot-nand",
.offset = MTDPART_OFS_APPEND,
.size = 14*(SZ_128K),
.name = "params-nand",
.size = 2*(SZ_128K)
.name = "linux-nand",
.size = 40*(SZ_128K)
.name = "jffs2-nand",
.size = MTDPART_SIZ_FULL,
SSerge
сообщение Feb 8 2015, 12:40
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Это давно уже стандарт, но только для С, в стандарт С++ (вроде бы) пока ещё не внесли.
Russia est omnis divisa in partes octo.
SM
сообщение Feb 8 2015, 12:55
Из: Moscow, Russia
И, действительно, в ISO/IEC 9899:1999 уже есть... Не знал.
ViKo
сообщение Feb 8 2015, 17:03
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Что-то у меня легко задается элемент структуры в майн-функции. Правда, я не пишу
Зачем давать название структуре, если будет использоваться определение типа?
SM
сообщение Feb 8 2015, 17:14
Из: Moscow, Russia
Обычно, так по привычке выходит... Чтобы, если что, внутри структуры можно было написать нечто вроде struct abc_s *next_item; и никто это не обругал.
ViKo
сообщение Feb 8 2015, 17:20
Попробовал. Не получается. Но и имя структуры тоже не помогает. Нужно саму структуру определить.
А, нет, получилось (в обоих вариантах). Когда struct перед типом добавил.
typedef struct {
  __IO uint8_t A;
  __IO uint8_t B;
  uint16_t RES;
  // bool a;
  struct Dev_t *pDev;
} Dev_t;
SM
сообщение Feb 8 2015, 17:35
Из: Moscow, Russia
Все получается:
typedef struct _abc_s {
  int a;
  int b;
  struct _abc_s *next;
} ABC_S, *PABC_S;
а вот запись
struct ABC_S *next; (вместо struct _abc_s *next;)
по логике не совсем корректна, так как ABC_S определен через typedef, а не через сам struct. По крайней мере, не красива, если даже и корректна по стандарту (я тут не уверен).
ViKo
сообщение Feb 8 2015, 17:39
Возвращаясь к стартовому вопросу... У меня всё работает. И я не понимаю причин, почему бы оно не должно работать.
SM
сообщение Feb 8 2015, 17:41
Из: Moscow, Russia
Не может оно работать. ВНЕ ФУНКЦИЙ (где объявляют глобальные переменные) нельзя писать отдельное присваивание, как это пытался сделать ТС, а можно только инициализатор. А внутри функции и у автора темы все работает, о чем он и написал.
то есть, подробно, на примере:
  int aa;
  int bb;
} abc_t;
abc_t abc;
abc.aa = 8;  // это неправильно, это ошибка, описанная в первом сообщении.
abc_t abc1 = { .aa=8 }; // это правильно, это инициализатор.
void main(void)
   abc.aa = 8;  // и это правильно, так как в функции
ViKo
сообщение Feb 8 2015, 17:59
Я же написал, что работает. В Keil. В Main вот так (я уж свою структуру использовал, из старых упражнений):
Dev.A = 0xBB;
Dev.B = 0x44;
А, оно совсем вне функций? Тогда понятно. Я-то подумал, что в Main не работает.
Просто присвоение - согласен.
SM
сообщение Feb 8 2015, 18:00
Из: Moscow, Russia
Цитата(ViKo @ Feb 8 2015, 20:59) *
В Main вот так
А вне Main, как автор хотел, слабо?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 07:15
Страница сгенерированна за 0.01864 секунд с 7
