> сделать конвертацию бит с АЦП в температуру, по таблице
сообщение Feb 6 2015, 15:32
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
немного торможу, как лучше?
т.е. получил с АЦП данные- 33.
я знаю, что по таблице это температура = 10.
как-то через ф-ю завернуть надо
uint8_t convert_to_temp (uint8_t data)
если через дефайн, то
#define 33 10
    return 33;
надо как-то избавиться от цифр, а то не так поймут. Вот как?
Sergei_Ilchenko
сообщение Feb 6 2015, 15:34
Пользователь №: 5 128
Кто не так поймет?
сообщение Feb 6 2015, 15:38
Из: Петербург
может где в коде еще цифры встретятся, он их возьмет и дефайнами заменит- не нравится так.
Как-то по-другому можно, уверен. Но не пойму как.
Sergei_Ilchenko
сообщение Feb 6 2015, 15:41
Через массив не экономично?
_pv
сообщение Feb 6 2015, 15:42
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
чтобы провести прямую надо, как известно, две точки, это в случае если зависимость кода от температуры линейная
что покажет АЦП при температуре например 20? 30?
#define, слава богу, менять одни цифры на другие не обучен. только буквы на цифры или буквы на буквы.
Sergei_Ilchenko
Зависимость линейная или нет?
Из: Петербург
точно! про него-то и не подумал)
зависимость логарифмическая
ViKo
сообщение Feb 6 2015, 16:14
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
uint8_t convert_to_temp (uint8_t x)
    return (a + x * (b + x * (c + x * d))); // a + bx + cxx + dxxx
CrimsonPig
сообщение Feb 6 2015, 16:15
Пользователь №: 81 502
Какова разрядность ацп-то ?
А то размер массива (lookup table) будет 2^(разрядность ацп). Для 16-битного ацп потребуется массив размером 65536 элементов.
Кроме того, при неграмотном написании кода весь этот массив может копироваться из ROM в RAM при каждом входе в функцию перекодировки.
Может дешевле будет вычислять с помощью кусочно-линейной аппроксимации. На easyelectornics.ru DiHalt (а может кто-то еще) писал очень доступную статью по этому поводу.
Сообщение отредактировал CrimsonPig - Feb 6 2015, 16:15
сообщение Feb 8 2015, 10:04
Из: Петербург
АЦП 10 бит всего-то.
написал так:
uint16_t mass_convert[121]= {20,21,22,23,25,26,27,28,30,31,33,35,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,57,59,62,65,6
8,71,74,77,80,83,87,90,94,98,102,106,110,114,118,123,
128,132,137,142,148,153,159,164,170,176,182,188,195,201,208,215,222,229,237,244,
252,260,268,276,284,293,302,310,319,329,338,347,357,367,377,387,397,407,418,428,
439,450,461,472,483,494,506,517,529,540,553,564,576,588,600,612,625,637,649,661,
673,685,697,709,721,733,745,758,770,782,795,808,821,833,847,860,873,887,900, };
uint8_t convert_to_temp (uint16_t data) // return celsius
    for (uint8_t i =0; i < 121; i++) // data = 24
        if (data == mass_convert [i])
            return i;
        else if (data < mass_convert [i])
            return (i-1);
    return 0;
данные в экселе посчитал и скопировал туда. Их не много.
Такой код нормальный?
_Pasha
сообщение Feb 8 2015, 11:28
Пользователь №: 29 509
+ пицот! Его только в форме Горнера и вычислять. И только кубик.
Остальные уже не так томно, особенно когда юзать стандартные полиномы для термопар.
A. Fig Lee
сообщение Feb 8 2015, 13:29
Из: далека
Пользователь №: 36 467
написал так:
uint16_t mass_convert[121]= {...};
    return 0;
Вместо "121" в loop, лучше всегда пользовать sizeof(mass_convert)
так более нормально.
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
сообщение Feb 8 2015, 14:25
Из: Петербург
а вот и нет, т.к. выведет общую сумму байт.
а у меня 2 байта на ячейку.
тогда лучше делать sizeof(mass_convert)/sizeof(uint16_t)
SM
сообщение Feb 8 2015, 15:06
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
А какой великий смысл в двух сравнениях? На == и на <? Когда для проверки интервала достаточно одно условие <=. Докучи, Ваш код вернет (uint8_t)(0-1), что равно 0xFF для кодов АЦП, меньших 20. Это раз. А два - я бы делал поиск методом половинного деления, чем перебирать все значения по очереди... Это же долго...
сообщение Feb 9 2015, 08:44
Из: Петербург
возвращает он номер элемента массива, что равно температуре. Думаете, номер массива вылезет за 0xFF ? Нет, конечно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:03
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
