3 страниц V   1 2 3 >
> Числа с фиксированной точкой.
qwa
сообщение Feb 8 2015, 18:45
Пользователь №: 85 020
Такой вопрос: пусть имеется некий фильтр, синтезированный в Матлабе. Коэффициенты этого фильтра - дробные числа, числа с плавающей запятой. Допустим,надо перенести этот фильтр на ПЛИС или что-нибудь еще. Короче,надо перевести коэффициенты фильтра в формат с фиксированной точкой. Но числа с фиксированной точкой - это целые числа, а коэффициенты фильтра в исходном виде дробные. Вопрос: как правильно выполнить перевод? Где можно про это прочитать?
Вообще,у меня есть подозрение,что для этого надо дробное число умножить на двойку в степени такой,сколько битов отводится на хранение коэффициентов фильтра.
ViKo
сообщение Feb 8 2015, 19:45
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Сначала хорошо бы проверить в Матлабе работу с целыми коэффициентами, а потом можно и использовать.
qwa
сообщение Feb 8 2015, 19:56
То есть, алгоритм перевода я предложил правильный?
Ну и последний вопросик: пусть вектор b - вектор, в котором хранятся коэффициенты фильтра. Все элементы этого вектора умножаем на двойку в соот. степени. И как теперь объяснить Матлабу,чтобы он использовал новые коэффициенты? Понятно,что надо сперва переключить тип арифметики самого фильтра на fixed-point. А дальше как? Достаточно ли просто обозвать вектор новых коэффициентов так же,как и старый,то есть,просто b? Тогда в Workspace старый вектор будет заменен на новый - и этого будет достаточно?
ViKo
сообщение Feb 8 2015, 20:09
Ну да, как-то так. Я сам не делал. Понятно, что выход нужно будет поделить на ту самую степень двойки (взять нужные разряды).
В ПЛИС и арифметика с числами с плавающей запятой имеется. Тоже не использовал.
Grizzzly
сообщение Feb 8 2015, 20:37
Пользователь №: 75 748
Теория по fixed-point. В MATLAB очень хорошая справка с множеством примеров. Можете поискать по запросу "fixed-point".
Некоторые примеры для фильтров в MATLAB: вот и вот.
Сообщение отредактировал Grizzzly - Feb 8 2015, 20:38
V_G
сообщение Feb 8 2015, 23:50
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Вот это - ключевая ошибка. Дробные числа и числа с плавающей точкой - совсем не одно и то же.
Для того, чтобы определиться, следует использовать целые числа, или числа с плавающей точкой, надо посмотреть диапазон изменения коэффициентов фильтра.
Грубо говоря, если все коэффициенты одного порядка, то можно использовать целочисленную арифметику, домножив все коэффициенты на какое-то постоянное число (не обязательно степень двойки) так, чтобы максимальный по модулю коэффициент по максимуму вписывался в целочисленную разрядную сетку.
Если отдельные коэффициенты различаются на 1-2 и более порядков, лучше использовать формат с плавающей точкой.
Матлаб позволяет оценить эффекты квантования (округления коэффициентов): посмотрите, что будет с характеристиками при учете округления коэффициентов до чисел разного формата и разной разрядности.
qwa
сообщение Feb 9 2015, 00:23
Я в курсе. Просто я просмотрел весь вектор коэффициентов,и они все меньше единицы или равны 1.
Сообщение отредактировал qwa - Feb 9 2015, 00:26
V_G
сообщение Feb 9 2015, 02:05
Из: Владивосток
В целочисленных процессорах (ADSP2181 к примеру) есть формат чисел 1.15, представляющий числа с фиксированной точкой в диапазоне от -1 до +1. В нем и работает блок МАС (перемножитель-накопитель).
qwa
сообщение Feb 9 2015, 02:06
Моя задача далее будет переносится на ПЛИС.
des00
сообщение Feb 9 2015, 05:20
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
а какая разница ? 99.9 процентов выше 1.15 - 1.18 вряд ли прыгнете
Hose
сообщение Feb 9 2015, 06:15
Пользователь №: 84 450
Синтез фильтра в матлабе и оптимизация под фпга - вещи несовместимые.
Если вы хотите получить действительно минимальный ресурс и максимальное быстродействие, то читайте дальше)
Тему правильно было бы назвать "разрядности внутри цифровых фильтров"
На примере fir:
1) вам необходимо получить импульсную характеристику фильтра. Как получить оптимальную импульсную под ваши задачи - отдельная тема, допустим что вы поверили матлабу (что, кстати, очень зря).
2) вам придется реализовать два фильтра (в математике это не сложно): с плавучкой и без.
Оптимизировать будете отдельно каждый. И в конце сделаете выбор.
... пеиемножение чисел в плавучке это перемножение мантисс и сложение экспонент, на первый взгляд кажется, что эта операция возможна в лучшей частотке, чем цлочисленное перемножение, но если вы используете эмбедед умножитель фпга, то возникают нюансы; опятьже блоки до и после фильтра могут не использовать плавучку и возникают накладные потери ресурса и задержки на переходы...
3) дискретизируете по уровню отсчеты импульсной (коэффициенты): это нелинейная операция и в ней не все так однозначно как кажется.
Определяете максимальный коэффициент, нормируете относительно него , умножаете на степень двойки. В математике смотрите результат, ужасаетесь, меняете "степень двойки" ( тоесть подбираете разрядность пока она не устроит вас ) (оно конечно же считается, но мы занимаемся тем что не описано в книжках и статьях разных умников) ... смотрите фчх, неравномерность ачх в полосе в масштабе 0.01дб, ачх в полосе подавления и в интересующих вас местах, также не плохо построить гвз, если оно не очевидно для вас по фчх или критично для вас.
Важно понимать, что разрядность фильтра и длинна импульсной связаны, увеличивать их нужно вместе.
4) оптимизируете коэффициенты. часто разрядности нехватает и получить нужно лучшее подавление или другие характеристики в установленной разрядности, например если это формирование сигнала для цап. Для этого в верхнюю формулу добавляете еще один коэффициент как множитель, пишете програмку перебора, устанавливаете критерии поиска этого коэффициента. Выигрыш от этой процедуры основан на том, что дискретизация по уровню - операция не линейная. Оценить выигрыш от этой процедуры оч сложно. Выигрыш ощутимый. Коэффициент в больших пределах гонять не надо, так чтобы коэффициенты шевелились в пределах разряда. Далее начинаете такимже образом шевелить коэффициенты по отдельности, но парами (симметрично относительно центрального коэффициента). Есть смысл оптимицировать только несколько крайних.
Можно также поиграться с длиной импульсной.
Далее, если вам не удалось получить требуемых характеристик, то можете начать двигать фазу дискретизации импульсной. На простом приаере: коэффициенты 2,5,10,5,2 могут быть преобразованны в 1,3,7,7,3,1 количество коэффициентов стало четным, но и макс коэффициент стал в 1.5 раза меньше. Иногда помогает.
Симметричность коэффициентов это свойство линейной фчх и оно прилично экономит ресурс при реализации, но опять же вы бог-создатель системы и вам виднее чем жертвовать ради хотелок заказчика, тоесть можете использовать плавный сдвиг фазы дискретизации.
Не забывайте про разрядности сумматоров внутри фильтра: после умножения разрядность увеличивается сами знаете как, всю ее тащить нет смысла, но и обрезать до выходной разрядности фильтра нельзя. Разрядность этих сумматоров также поле для оптимизации. Она завязана на распределение амплитуд коэффициентов фильтра. Стоит заметить, что разрядность коэффициентов это оптимизация умножителей, а внутренних регистров - сумматоров, очевидно, что от оптимизации сумматоров выиграш в разы меньше по ресурсам и частотке.
При использовании умножителей на логике можно пооптимизировать коэффициенты фильтра по критерию минимального ресурса: ставьте критерием минимальное количество 1 в коэффициенте - получите минимальный рисур в заданной разрядности с проигрышем в характеристихах фильтра меньшем, чем от уменьшения количества коэффициентов или разрядности.
Все
Или можно попросить больше денег у заказчика, поставить чипак пожирнее, забабахать разрядность с запасом и не заморачиваться на все эти процедуры, тратя целый час своей жизни...
Сообщение отредактировал Hose - Feb 9 2015, 06:20
des00
сообщение Feb 9 2015, 07:10
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(Hose @ Feb 9 2015, 13:15) *
Синтез фильтра в матлабе и оптимизация под фпга - вещи несовместимые.....
Или просто задействовать Fixed-Point Toolchain в FDAtool и получить результат сравнимый или чуть хуже по качеству, но раз в 10 быстрее....
Hose
сообщение Feb 9 2015, 07:43
Не надо забывать, что и матлаб и тулы под него стоят денег.
Оцените сколько фильтров вы оптимизируете, сколько стоят тулзы или риск использования ворованного по.
ViKo
сообщение Feb 9 2015, 07:50
des00
сообщение Feb 9 2015, 08:12
Вечный ламер
Из: Томск
Да, но и вам тоже не стоит забывать что изначальный вопрос ТС и ваш ответ в пункте 1 уже подразумевают использование сего софта для решения задачи, после расчета фильтра в FDAtool 3-4 клика мышкой и готов результат.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 18:51
Страница сгенерированна за 0.01586 секунд с 7
