2 страниц V  < 1 2
> сделать конвертацию бит с АЦП в температуру, по таблице
SM
сообщение Feb 9 2015, 08:50
Сообщение #16
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(Метценгерштейн @ Feb 9 2015, 11:44) *
Думаете, номер массива вылезет за 0xFF ? Нет, конечно.
Не думаю, а вижу по Вашему коду. Пусть data = 10, i=0. Нулевой элемент массива = 20. Первое условие 10==20 не выполняется. Второе условие 10<20 - выполняется. Возвращаем "i-1", что равно "0-1", что равно 0xFF.
Поэтому логично было бы иметь не два условия, а одно, if (data <= table[i]) return i;
сообщение Feb 9 2015, 12:37
Сообщение #17
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
да, так
только если
data = 24;
при условии
вернет 4
а нужно бы на градус меньше, т.е. 3
SM
сообщение Feb 9 2015, 12:49
Сообщение #18
Из: Moscow, Russia
Цитата(Метценгерштейн @ Feb 9 2015, 15:37) *
вернет 4
так поуменьшите все числа в таблице на 1. Короче, не алгоритм подпиливают под таблицу, а таблицу под алгоритм.
ViKo
сообщение Feb 9 2015, 12:55
Сообщение #19
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А что же не сделать линейную интерполяцию между ячейками таблицы?
SM
сообщение Feb 9 2015, 12:58
Сообщение #20
Из: Moscow, Russia
Я, конечно, не автор, но, думаю, в задаче нет требования искать доли градуса. Поэтому достаточно найти, между какими значениями искомый целочисленный градус находится.
сообщение Feb 9 2015, 13:32
Сообщение #21
Из: Петербург
в задаче температура нужна с точностью 5 градусов.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 12:58
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
