> Вопрос по оптимизации.
Jenya7
сообщение Feb 10 2015, 07:47
Пользователь №: 71 075
Когда я в компайлере ставлю директиву оптимизировать по скорости то в дебаг моде при переходе на какую нибудь переменную дебагер пишет optimized out.
вопрос влияет ли оптимизация на работу переменных в run time?
RabidRabbit
сообщение Feb 10 2015, 08:30
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
Это означает, что по мнению компилятора данная переменная в Вашей программе не нужна. Код в "дебаг моде" и в "run time" ничем не отличается, те же байтики.
Jenya7
сообщение Feb 10 2015, 08:49
тогда я не понимаю. мне что все переменные volatile сделать? он даже локальные optimaze out!
Сообщение отредактировал Jenya7 - Feb 10 2015, 08:50
Сергей Борщ
сообщение Feb 10 2015, 09:49
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Если хотите написать большую медленную программу - делайте все переменные volatile.
Если хотите писать маленькую быструю - ходите по дизассемблеру, анализируйте код и смотрите содержимое регистров. В каком-то из них может быть ваша преременная. Причем по ходу программы она может перемещаться из регистра в регистр. А может компилятор действительно выкинул переменную вместе со всем породившим ее кодом. Бывает удобно на время отладки завести volatile-переменные, в которые записывать промежуточнве значения интересующих вас переменных в ключевых точках программы.
Если хотите программу среднего размера и скорости, но с облегченной отладкой - уменьшайте оптимизацию.
CrimsonPig
сообщение Feb 10 2015, 10:09
Пользователь №: 81 502
Хм.. обычно в debug mode все оптимизации отключаются, чтобы компилятор что-нибуть не выкинул, полезное для отладки.
А в release оптимизации включаются; кого волнует, что умный компилятор там выкинет. А выкинуть он может очень много, заинлайнить все static функции итп.
Бывают, конечно, случаи, когда debug версия просто не лезет в ROM, например, приходится извращаться с отладкой в релизе.
...А бывают еще случаи, когда горе-программисты пишут код, который в дебаге работает, а в релизе - нет sm.gif
Jenya7
сообщение Feb 10 2015, 10:10
мне кажется что optimized out переменная сохранит свою функциональность. может он ее засунул в регистр а не в стек вот и optimized out.
CrimsonPig
сообщение Feb 10 2015, 10:20
void foo(int arg1)
int var1 = 23;
var1 += arg1;
printf("%d", var1);
в release переменная var1 просто не будет существовать. тоесть вообще.
Jenya7
сообщение Feb 10 2015, 11:03
Цитата(CrimsonPig @ Feb 10 2015, 16:20) *
void foo(int arg1)
int var1 = 23;
var1 += arg1;
printf("%d", var1);
что то вы ужасами какими то нас стращаете.
вопрос даже не в том будет существовать или нет, а в том сохраниться ли функциональность.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Feb 10 2015, 11:06
CrimsonPig
сообщение Feb 10 2015, 11:40
а не будет ли благородный дон дать определенние этой самой "функциональности" ? А то получатся разговор ни о чем.
В моем примере локальная переменная с т.з. умного оптимизирующего компилятора никакой _функциональности_ не несет. Поэтому в релизе она будет соптимизирована до инструкции прибавления константы к аргументу и никакого места на стеке ей выделено не будет.
В дебаге оптимизации отключены обычно и эта переменная будет выделена на стеке.
Вы думаете что злобный буржуйский оптимизирующий компилятор попытается вас нае...ть и сгенерировать код, который делает то, что его не просят или не то, что задумал гениальный программист ?
Так это решается формально, прогоном соотв. тестов в дебаге и релизе и курением результатов тестов.
Сообщение отредактировал CrimsonPig - Feb 10 2015, 11:43
Jenya7
сообщение Feb 10 2015, 11:50
ну да 32кило кода, пойди прогони сейчас. sm.gif .
CrimsonPig
сообщение Feb 10 2015, 11:56
Даже не смешно. У меня в одном из проектов есть такой файлец sqlite3.c
Он содержит более 5 мегабайт исходного кода. По заявлению автора, код покрыт тестами на 100%.
Сообщение отредактировал CrimsonPig - Feb 10 2015, 11:56
megajohn
сообщение Feb 10 2015, 14:02
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
на анализе работы IAR AVR/ARM могу сказать что:
локальные переменные размещаются на стеке когда уже не хватает регистров. Либо при переходе в функции, когда нужно для вызова высвободить требуемые регистры
то есть первоочередное размещение локальных переменных в регистрах, а уж потом на стеке.
P.S. предполагаю что и в других компиляторах такой же механизм
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
CrimsonPig
сообщение Feb 10 2015, 16:12
Это все очень платформозависимо. "на стеке" это я в общих чертах сказал. Например, у мелких пиков специального стека данных как такового совсем нет, что не мешает тому же ИАРу размещать локальные переменные в регистровом файле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 00:56
Страница сгенерированна за 0.27425 секунд с 7
