> LVDS между устройствами с разными уровнем питания, АЦП (1.8В) -> LVDS -> FPGA (3.3В)
honeycomb0
сообщение Feb 10 2015, 17:06
Пользователь №: 82 671
Простите за возможно глупый вопрос...
Правильно ли я понимаю что можно смело использовать LVDS шину между устройствами с разным уровнем питания (1.8В и 3.3В)? ведь по сути трансмиттер вкатывает определенный заданный стандартом ток в терминатор (так же строгой величины, 100 Ом), а ресивер снимает сигнал с терминатора. Т.е. данный интерфейс никак не зависит от питания устройств, при условии что напряжения common mode и difference соответствуют нормам.
Opex
сообщение Feb 10 2015, 17:41
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 63 574
Да, уровни питания приемника и передатчика не имеют значения.
SM
сообщение Feb 10 2015, 19:37
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Но, не совсем. Диапазон напряжений в линии и средняя точка должны быть в пределах допуска приемника, что, как правило, выполняется, но не всегда. То есть, не только difference и common mode, но и пиковое, максимальное, напряжение, тоже.
Opex
сообщение Feb 11 2015, 08:57
Из: Екатеринбург
А что это за пиковое напряжение? Откуда берется, каких величин может достигнуть?
prig
сообщение Feb 11 2015, 10:10
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Повнимательнее изучите даташиты сопрягаемых девайсов, и у Вас могут возникнуть немного другие вопросы.
Дифференциальные линии всех мастей отличает довольно злобная анархия, устроенная производителями.
Пиковое значение сигнала передатчика может запросто выйти за границы максимальных значений приёмника.
Для заявленных LVDS такая ситуация сравнительно редка, но таки встречается.
На поверку может выясниться, что заявленные уровни LVDS не совсем LVDS.
П.С. Но сильнее всего достают всякие псевдопеклы. С ними вообще, глаз да глаз.
honeycomb0
сообщение Feb 11 2015, 10:28
Спасибо prig, глянул внимательно в документацию.
SPARTAN 6 описывает два варианта (однако заявленно, что электрически они идентичны) - LVDS_25 и LVDS_33, с питанием банка от 2.5В и 3.3В соответственно. Так вот, в обоих случаях, описан только один параметер (как я понимаю это железный стандарт LVDS) - 350мВ разница напряжений на диф. входах.
В то же время в даташте АЦП красивенько описали три параметра: differential напряжение 350мВ, common mode 1.25В и термальное сопротивление 100 Ом.
Все четко, осталось только удостоверится что lvds common mode в FPGA будет соответствоватьsm.gif
Opex
сообщение Feb 11 2015, 14:55
Из: Екатеринбург
Вот смотрю на spartan6:
VID (100mv - 600mv)
VICM (0.3mV - 2.35mV)
VOD (247mv - 454mV)
VOCM (1.125mV - 1.375mV)
В другом просто написано LVDS (EIA/TIA-644): Conforming to standard.
Особо и изучать то нечего, других вопросов не возникло, старые остались.
SM
сообщение Feb 11 2015, 15:44
Из: Moscow, Russia
Это физически допустимое напряжение на входе микросхемы, при превышении которого начинает срабатывать защита входа. Его смотреть в recommended operating conditions. Например, для микросхемы с 1.8 VCCIO может оказаться, что Vin(max)=VDD+0.2 = 2V, а при формировании LVDS-сигнала 3.3-вольтовым драйвером, к примеру, оказаться, что Vcm=1.65v + Vswing=0.4V = 2.05V - что есть слегка за пределами.
Вряд-ли, конечно, нарушение в реальности возникнет, я довольно жесткий пример привел, но убедиться надо.
Opex
сообщение Feb 11 2015, 17:58
Из: Екатеринбург
Как мне кажется, что достаточно проверить допустимые значения Vcm и Vswing приемника. Не бывает же так, чтобы их сумма оказалась больше допустимого напряжения на входе?
SM
сообщение Feb 11 2015, 18:06
Из: Moscow, Russia
Бывает, что для приемника Vswing только минимальный документируется, начиная с которого он начинает адекватно принимать. А максимальный - нет. Так как, в данном случае (приемника) - много, не мало.
prig
сообщение Feb 18 2015, 11:51
Из: СПб
Первое, что смотрим, это Absolute Maximum Ratings для приёмника, и проверяем, что туда может вдуть передатчик сопрягаемого устройства (учитывая смещения и конденсаторные развязки).
VID (100mv - 600mv)
VOD (247mv - 454mV)
В данном случае, Спартан-6 точно соответствует требованиям LVDS.
Что бы ни было написано о другом, проверять надо в обязательном порядке.
Что говорится, на заборе тоже было написано...
Opex
сообщение Feb 18 2015, 15:54
Из: Екатеринбург
What doesn't kill chip makes it stronger?
Тем более, они на том же заборе написаны.
Не даны рабочие режимы? Лучше уж запросить, чем на авось надеяться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 11:31
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
