269 страниц V  « < 202 203 204 205 206 > »
> MG Expedition ликбез ...
milien
сообщение Jan 13 2015, 14:37
Сообщение #3046
Пользователь №: 77 470
Здравствуйте!
Снова протел, снова импорт, новые нюансы.
Многолистовая схема, большинство страниц импортируются хорошо. Импортирую методом, который некогда описывал Филл - через 2 проекта и 2 ЦБ. Но есть несколько страниц, которые импортируются с ошибками типа таких (рис.1). Страница схемы получается пустой, и в библиотеке плодится 2 итерации одного и того же компонента (рис.2). разработчик мне утверждает, что не ставит никаких лишних цифр, которые предоставлены на моих скринах.
Пробовала импортировать по-разному, и без вторых библиотеки и проекта, без переименования листа (чтобы символы сыпались в один партишен и не было каши в либе), результат один и тот же.
Не знаю, что я делаю не так, если большинство страниц нормально импортируется, а другие капризничают.
upd: При попытке втянуть одну из страниц вылетает translator полностью. (рис.3) В описании ошибка в ThinPartsDB.dll. Но если проблема в длл, почему остальные 20 страниц загрузились?
fill
сообщение Jan 15 2015, 14:37
Сообщение #3047
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(milien @ Jan 13 2015, 17:37) *
Здравствуйте!
Насколько видно из сообщения, в AD использовали два разных посадочных места для одного и того же компонента. В этом и проблема.
www.megratec.ru
pikar
сообщение Feb 11 2015, 07:08
Сообщение #3048
Из: Каменка
Пользователь №: 22 129
Цитата(fill @ Dec 23 2014, 11:00) *
Только через xDM 3D Manager и работать в xDM Librarian 200 (а не xDM Librarian 100). В случае xDM Librarian 100 привязка осуществляется только внутри проекта.
А этот xDM 3D Manager должен входить в стандартный пакет или его устанавливать отдельно?
SII
сообщение Feb 11 2015, 08:28
Сообщение #3049
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Он входит в стандартный пакет, но работает лишь при использовании системы управления данными (бывшей DMS, её переименовали вроде как в xDM).
pikar
сообщение Feb 11 2015, 08:59
Сообщение #3050
Из: Каменка
Я использую xDM, но у меня нет не в xDM Librarian 200, не в пуске этого самого xDM 3D Manager. Может надо просто запустить какой-то исполняемый (*.exe) файл, соответствующий xDM 3D Manager?
P.S. Оказывается гугль не знает что такое xDM 3D Manager. https://www.google.ru/#newwindow=1&q=%2...m+3d+manager%22 . Значит имеет место неточность.
Сообщение отредактировал pikar - Feb 11 2015, 09:38
SII
сообщение Feb 11 2015, 12:39
Сообщение #3051
Из: Солнечногорск-7
После установки xDM и всего прочего Экспедишна ставится M3DL -- библиотека трёхмерных моделей. Путь к ней указывается в xDM Library Client (меню Tools - Library - 3D Models - Setup Commection). После этого можно задавать модели для имеющихся в базе компонентов. В документации это описано, но не совсем соответствует реальности. До конца всё это я ещё не победил (у меня не было возможности редактировать привязку компонентов, и пока нет времени поэкспериментировать и разобраться, почему).
Kaligooola
сообщение Feb 13 2015, 09:11
Сообщение #3052
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
Всем добрый день.
Вопрос по Cell Editor EE7.9.5.
У меня в последнее время в инструменте Pace Pins не всегда получается выделить несколько контактов для изменения Padstack Name.
Мышка ведёт себя так, как будто у меня залипает Shift или CTRL. При наведении курсора и нажатии на одном из контактов тянутся другие.
Мышу менял клавиатуру другую пробовал.
Причём контакты выделяются, но при раскрытии всплывающего меню сбрасывается выделение с множества контактов и устанавливается Padstack только для одного.
Подскажите, может я забыл какую-то магию и где-то нужно поменять настройки поведения?
Для обычных компонентов это не проблема, мне сейчас проще воспользоваться LP wizardom, а вот для сложных модулей у которых под брюхом может быть несколько рядов с разными типами контактных площадок поштучно выделять/переименовывать их утомительно.
kappafrom
сообщение Feb 16 2015, 15:06
Сообщение #3053
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
Всем привет. Как бы так сделать в expedition, чтобы выделить на плате области для разводки аналоговых сигналов и области для цифровых, чтобы пути возвратных цифровых токов не пересекали аналоговую область. нужно что-то вроде rule area. все аналоговые сигналы на принципиальной схеме могу обозначить соответствующим образом и в CES внести их в отдельный класс цепей ANALOG. так вот нужна область на плате, в которой я бы смог разводить сигналы только определенного класса цепей, а на другие запрет, подскажите, пожалуйста.
Ваня Цаберт
сообщение Feb 16 2015, 15:41
Сообщение #3054
Пользователь №: 76 748
посмотрите в сторону Groups и Rooms
«Every idiot can count to one»
fill
сообщение Feb 17 2015, 07:20
Сообщение #3055
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Создайте схему правил в CES. В ней для каждого класса цепей поставьте запрет\разрешение послойно.
На плате нарисуйте Rule_Area с этой схемой правил.
Кроме того, есть еще Route Fence - область ограничивающая авто-трассировку. Если тип Hard, то трассируются только соединения внутри области.
www.megratec.ru
kappafrom
сообщение Feb 17 2015, 09:03
Сообщение #3056
Из: Msk
автотрассировка - не интересно.
значит scheme "ANALOG" -> запрет на разводку цифры на всех слоях. должно получиться, спасибо.
kappafrom
сообщение Feb 26 2015, 11:54
Сообщение #3057
Из: Msk
Всем привет.
Не соображу как автоматизировать процесс создания разъема в Library Manager. Необходимые падстеки в Padstack Editor создал. В разъеме свыше 180 элементов, они расположены несимметрично, прописывать вручную координаты каждого элемента (пинов и монтажных отверстий) печалит. Может импортировать из dxf. Импортировал нарисованный в dxf примитив в Cell Editor, он есть графика, не совсем понятно как превратить нарисованное в пин.
Разъем: Прикрепленный файл  SEAF_XX_XX_X_XX_X_RA_XX_XX_FOOTPRINT.pdf ( 336.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 128
ClayMan
сообщение Feb 26 2015, 12:33
Сообщение #3058
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Посмотрел PDF - если я правильно понял, у вас множество падов с регулярным шагом. В cell editor можно разместить группу пинов матрицей задав шаг по x,y. Ну а затем уже какие-то корректировки внести руками, обрисовать аутлайн и тп.
kappafrom
сообщение Feb 26 2015, 12:46
Сообщение #3059
Из: Msk
как эту матрицу сместить, интересно.
или сделать базовый пин для ряда, а потом массив пинов создать с указанным от него шагом. не вижу, чтобы можно было указать координаты базового пина
а, кажется импорт координат это Die Wizard в Cell Editor
ClayMan
сообщение Feb 26 2015, 12:55
Сообщение #3060
Из: Беларусь, Минск
Можно попробовать использовать команду ms dx=x,y чтобы сместить группу объектов. Либо можно сместить саму точку начала координат (origin) вместо пинов.
48 чел. читают эту тему (гостей: 48, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 17:08
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
