5 страниц V   1 2 3 > »
> параллельно или последовательно
Arthur_Sh
сообщение Feb 12 2015, 15:01
Пользователь №: 44 983
Всем привет. Вопрос. имеется две батареи литий-тионилхлоридные eemb 14505M (с увеличенной отдачей по току)
От них надо запитать устройство, модем, которыйв пике потребляет 2А.
Два пути:
1. соединяем параллельно и ставим step-up dc-dc (4.0в на выходе)
2. соединяем последовательно и ставим step-down dc-dc (7.2 -> 4.0)
Какое соединение более эффективно или они равны между собой? Заранее спасибо за подсказки.
Егоров
сообщение Feb 12 2015, 15:07
Пользователь №: 76 048
При последовательном соединении Вы отберете энергию равную удвоенной энергии самой плохой батареи
При параллельном соединении Вы используете полностью энергию обеих батарей, но потеряете что-то на КПД преобразователя.
Выбрать из двух зол меньшее - искусство разработчика. Это за Вами.
Arthur_Sh
сообщение Feb 12 2015, 15:16
А как бы вы поступили? Простите за такой явный наивняк laughing.gif laughing.gif
Насчет последовательно соединения, предположим у нас емкость одной батареи 80%, а другой 90%. Итого суммарная энергия будет 160%, я правильно вас понял?
А при параллельном, минимум 5-10% мы теряем, это да.
сообщение Feb 12 2015, 15:31
Пользователь №: 45 710
Литиевые элементы, ввиду угрозы пожара/взрыва, нельзя заряжать, а при параллельном соединении именно это и будет.
Arthur_Sh
сообщение Feb 12 2015, 15:33
это да, но их можно включить через ключи,идеальные диоды, это не проблема.
сообщение Feb 12 2015, 16:22
Это именно проблема, потому что всё это не даёт равную нагрузку.
Ранее Вы начали считать какие-то проценты — если это принципиально, то, например, если на сеанс надо 5 Дж, можно рассмотреть работу от буферного конденсатора — например, алюминиевый такой ёмкости будет размером 22х50 мм, т.е. практически как один Ваш элемент.
Смысл в том, что за несколько минут перед сеансом закачиваете в конденсатор, потребляя от первичного элемента единицы миллиампер, и на его внутреннем сопротивлении энергия таким образом не теряется. Разумеется, для этого требуются эффективные повышающий и понижающий преобразователи, надо тщательно посчитать выгоду.
Ну и, если это тоже принципиально, на морозе с литиевыми всё становится резко хуже, поэтому такой способ вообще может быть единственным.
Егоров
сообщение Feb 12 2015, 16:27
Ссылку от изготовителя пожалуйста. О недопустимости параллельного включения батареек.
да, 160.
Arthur_Sh
сообщение Feb 12 2015, 16:40
Иначе говоря, разницы нет? Если мы используем высокоэффективные повышающий или понижающий преобразователь?
Егоров
сообщение Feb 12 2015, 17:22
Да, на бумаге нет. С идеальными батареями, высокоэффективными схемами, которые реально в природе не существуют.
А практическое решение должно учитывать как реальные батареи, так и реально достижимые параметры схем.
Arthur_Sh
сообщение Feb 12 2015, 18:36
я вас понял, спасибо за консультацию.
one_eight_seven
сообщение Feb 12 2015, 19:25
Пользователь №: 40 664
Когда она взорвётся, вы будете оправдывать своё незнание тем, что производитель вас об этом не предупредил? В моей практике были прецеденты.
Ну и на заметку:
http://www.tadiranbatteries.de/pdf/Technic...C-Batteries.pdf
Тут, кстати, видно, что и последовательно их без диодов (параллельно элементам) включать нельзя. Тоже взрывается. Тоже добивался такого.
Ydaloj
сообщение Feb 16 2015, 07:03
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
предлагаю препарировать батареи от ноутбуков и удивиться, как это у них удаётся соединять элементы так, что ничего не взрывается
Jury093
сообщение Feb 16 2015, 09:24
Пользователь №: 13 050
читайте внимательнее - речь не о аккумуляторах, а о батарейках..
Aner
сообщение Feb 16 2015, 20:57
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Литий-тионилхлоридные eemb 14505M (с увеличенной отдачей по току) От них надо запитать устройство, модем, который в пике потребляет 2А. Один путь: 1. соединяем последовательно и ставим step-down dc-dc (7.2 -> 4.0). Никаких параллельных соединений для этих батарей!
Егоров
сообщение Feb 16 2015, 21:57
Ну и на заметку:
В ссылке говорится, что следует избегать параллельного включения при проектировании отсеков, держателей батарей.
Однако, параллельное включение можно использовать при проектировании составных батарей , как указано в разделе 7.
В разделе 7 же совершенно о другом - если батарея используется совместно с другим источником.... Понятно, что заряжать ее нельзя и для этого ставятся блокирующие диоды.
Т.е. однозначного запрета на параллельное включение нет. По крайней мере, в ссылке я не увидел.
Последовательное включение вообще не обсуждаем. Там гарантировано рано или поздно переполюсовка наступит.
А с параллельным хотелось бы разобраться. При абсолютном равенстве напряжений на зажимах параллельной батареи откуда взяться токам зарядки?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 07:08
Страница сгенерированна за 0.01537 секунд с 7
