2 страниц V  < 1 2
vovanxp
сообщение Feb 5 2015, 12:39
Сообщение #16
Пользователь №: 68 026
Все получилось, создал простую заготовку, использовал jquery, также получилось график построить.
Может кто-то тоже не будет знать как и с чего начать, выкладываю заготовку.
Теперь пробую создать динамическую страницу, то есть чтоб МК сам строил страницу
Сообщение отредактировал vovanxp - Feb 5 2015, 12:39
Прикрепленный файл  Fs_05022015.rar ( 48.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
vovanxp
сообщение Feb 12 2015, 12:16
Сообщение #17
Не могу найти решение проблемки.
Keil uVision5, в настройках кодировка ANSI
Во всех страничках прописано
<meta http-equiv="content-language" lang="ru" />
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1251">
Если заходить на страничку напрямую http://192.168.5.38/LED.html, то все ОК, а если подтягивать через jQuery('#tabl').load('LED.html');
тогда вместо русских букв симфолы �
scifi
сообщение Feb 12 2015, 12:22
Сообщение #18
Пользователь №: 25 136
Это надо прописывать в заголовках HTTP:
Content-Type: text/html; charset=windows-1251
vovanxp
сообщение Feb 12 2015, 13:45
Сообщение #19
Так и есть
HTTP_Send_String(pcb, hs, "<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\"><head>");
HTTP_Send_String(pcb, hs, "<meta http-equiv=\"content-language\" lang=\"ru\" />");
HTTP_Send_String(pcb, hs, "<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=windows-1251\">");
HTTP_Send_String(pcb, hs, "</head>");
scifi
сообщение Feb 12 2015, 14:31
Сообщение #20
Цитата(vovanxp @ Feb 12 2015, 16:45) *
Так и есть
<meta> - это суррогат, потому он и не работает.
Настоящие заголовки HTTP не являются частью документа HTML.
RTFM
kolobok0
сообщение Feb 12 2015, 15:35
Сообщение #21
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Не могу найти решение проблемки....
разделите проблему на части. выясните где именно не совпадает кодировка.
обычно такое бывает, если исходный текст написан в кодировке отличной от той, что указана в заголовке страницы.
vovanxp
сообщение Feb 12 2015, 19:23
Сообщение #22
Исходный текст формируется на лету в коде, то есть страница заранее не скомпилирована, это страница /LED.html.
На напрямую страница отображается правильно http://192.168.5.38/LED.html
А index.shtml кодится с помощью makefsdata.exe
Сообщение отредактировал vovanxp - Feb 12 2015, 19:26
uriy
сообщение Feb 13 2015, 04:55
Сообщение #23
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
У меня тоже бывали проблемы с кодировкой. Перешел на utf-8 все стало нормально.
vovanxp
сообщение Feb 13 2015, 05:14
Сообщение #24
Тогда в keil нужно выставить в настройках utf-8 соответсвено русской язык не будет правильно отображается.
Попробуюю сделать по-другому шапку и подвал брать из файлов а таблицу генерыровать в коде
P.S. А не тогда придется всю страницу тянуть
Сообщение отредактировал vovanxp - Feb 13 2015, 12:18
kolobok0
сообщение Feb 15 2015, 10:22
Сообщение #25
Цитата(vovanxp @ Feb 13 2015, 08:14) *
Тогда...
локаль со стороны сервака на обработчике выставляете или нет?
vovanxp
сообщение Feb 17 2015, 08:27
Сообщение #26
Давайте я лучше всю инфу напишу.
keil настройках utf-8, подменен UvEdit.dll, иначе русский не отображается.
LED.html подтягивается с index.html
В броузере отображается так на скриншоте
Исходные коды страниц сохранные из броузера
Сообщение отредактировал vovanxp - Feb 17 2015, 19:17
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 86%
1230 x 668 (53.28 килобайт)
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 83%
967 x 666 (48.86 килобайт)
kolobok0
сообщение Feb 17 2015, 20:29
Сообщение #27
Цитата(vovanxp @ Feb 17 2015, 11:27) *
Давайте...
Вот тут похоже Ваша проблема обсуждалась
траблы jQuery (читать последнии два топика)
Если бы всё сделали в рукопашную (там функция на 50 строчек) то проблем бы собственно и не было бы...
А со слоном в стеклянной лавке - вот посуда и полетела...
имхо если с чёрным ящиком не получится = вектор прежний "XMLHttpRequest"
scifi
сообщение Feb 18 2015, 06:47
Сообщение #28
+1. Вот до чего доводит вредная привычка всюду тащить "библиотеки" по поводу и без повода.
Голый жабаскрипт и HTML - очень адекватное решение. Любой вопрос по этой теме разжёван в инете 50 раз и гуглится за секунду.
Кстати, у меня 55 строчек :-)
CODE
window.onload = refInit;
var timeout;
var refXmlHttp;
function refInit()
timeout = 1000 * document.getElementById("refrate").firstChild.nodeValue;
refXmlHttp = new XMLHttpRequest();
refXmlHttp.onreadystatechange = refOnLoad;
if (timeout != 0)
setTimeout("refSendRequest()", timeout);
function refSendRequest()
refXmlHttp.open("GET", "/mondata.xml", true);
refXmlHttp.send(null);
function refOnLoad()
if (refXmlHttp.readyState == 4) // 4 = "loaded"
if (refXmlHttp.status == 200) // 200 = OK
refIterateAll();
if (timeout != 0)
function refIterateAll()
var nodes = refXmlHttp.responseXML.documentElement.childNodes;
for (var i = 0; i < nodes.length; i++)
for (var item = nodes.item(i).firstChild; item; item = item.nextSibling)
if (item.parentNode.nodeName == "values")
var target = document.getElementById(item.nodeName);
if (target)
target.firstChild.nodeValue = item.firstChild.nodeValue;
kolobok0
сообщение Feb 19 2015, 00:13
Сообщение #29
ОФФ/2:
Цитата(scifi @ Feb 18 2015, 09:47) *
CODE
function refInit()
if (timeout != 0)
Не совсем универсальное решение. На просторах инета накопал в своё время более универсальную приблуду...
function createRequestObject()
    try
        return new XMLHttpRequest()
    catch (e)
        try
            return new ActiveXObject('Msxml2.XMLHTTP')
        catch(e)
            try
                return new ActiveXObject('Microsoft.XMLHTTP')
            catch(e)
                return null;
Сишный стиль - то привычка sm.gif но вызовы которые могут вызвать падёж - лучше в трай-кэтч. И разные активИкс - то под разны броузеры. Это создаётся один объект связи для асинхронного обращения
к серваку. Ну и универсальная функция приёма-передачи. Там собственно всегда одно и то-же, только обработчик для парсинга - разные, передаётся как параметр в обработчик.
scifi
сообщение Feb 19 2015, 07:27
Сообщение #30
А я намеренно срезал всю эту хрень. Если у юзверя стоит IE6, то он сам дурак. В нормальных браузерах всё работает, а большего мне и не надо.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 02:44
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
