5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
justontime
сообщение Feb 13 2015, 09:19
Сообщение #46
Из: СПб
Пользователь №: 84 003
Цитата(Alexashka @ Feb 13 2015, 09:39) *
Какой ужас. Надеюсь щуп осциллографа правильно подключаете (коротким зажимом) и емкость щупа не более 10пФ?
Насчет подключения щупов меня уже здесь просветили - измерял вообще без зажимов, и земля бралась прямо пружинкой на щупе, короче уже не бывает. Емкость щупа, если правильно помню, 8 пФ.
А вообще я даже доволен, что все эти проблемы вылезли - в разборках с ними узнал много чего полезного и интересного, форум здорово помог.
Alexashka
сообщение Feb 13 2015, 17:00
Сообщение #47
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(ViKo @ Feb 13 2015, 12:16) *
Нормальная картина. Длинная линия.
К вашему сведению емкость щупа совместно с индуктивностью цепи образует вполне себе колебательный контур, поэтому на щупе появляются выбросы которых не было в цепи до вашего вмешательства.
aaarrr
сообщение Feb 13 2015, 17:49
Сообщение #48
Пользователь №: 1 448
Цитата(justontime @ Feb 12 2015, 10:49) *
В кабеле, к сожалению, ничего не могу сделать - определяется разъемом на стороне FPGA, а там всего 2 земляных провода, 2 - питания и еще 36 сигнальных...
Можно шлейф распустить на отдельные проводники, поможет в какой-то степени от наводок соседей.
ViKo
сообщение Feb 13 2015, 18:13
Сообщение #49
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
И где вы видите выбросы на нижней картинке?
Alexashka
сообщение Feb 13 2015, 20:02
Сообщение #50
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Уменьшен ток драйвера, фронты завалены, высокочастотных компонент практически нет -нет звона. Тоже самое будет если увеличить последовательное сопротивление контура. Что тут непонятного?
ViKo
сообщение Feb 13 2015, 20:12
Сообщение #51
Нормальная картина, или ужас?
Alexashka
сообщение Feb 13 2015, 21:14
Сообщение #52
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
ЗЫ. А вы думали после вашего вопроса мое мнение должно было поменяется? С чего бы?
ViKo
сообщение Feb 14 2015, 06:48
Сообщение #53
Была такая мысль.
Если можете, покажите картинку для аналогичного случая, которую выдает ваш осциллограф. Худшую из реально снятых.
justontime
сообщение Feb 14 2015, 07:11
Сообщение #54
Из: СПб
Еще вопрос возник. Допустим, решу сделать новую плату так, чтобы шлейфы вообще убрать - поставлю прямо на свою плату ответные части разъемов, и буду втыкать эту конструкцию прямо в соответствующие разъемы на плате FPGA (вернее, на промежуточной плате FPGA - на первой странице темы есть фотография). Длина дорожек от моих компонентов до FPGA будет где-то от 10 до 20 см.
Так вот, в этом случае нужно ли предусматривать что-то специальное для сигнальных дорожек, чтобы забыть о всех нынешних проблемах (вопрос именно о сигнальных дорожках - для питания/земли буду, в этом случае, делать отдельные слои печатной платы и ставить много конденсаторов) ?
ViKo
сообщение Feb 14 2015, 09:52
Сообщение #55
А вот и модель пробника с землей в виде куска провода (индуктивность). Тоже имеется "ужас", а как же.
Осталось только сложить два ужаса в один.
 Уменьшено до 90%
1675 x 929 (316.25 килобайт)
 Уменьшено до 90%
1678 x 956 (391.31 килобайт)
Alexashka
сообщение Feb 14 2015, 13:34
Сообщение #56
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Ну и чего вы мне пытаетесь доказать? Что я не прав сказав, что сигналы ТС выглядят ужасно? sm.gif Или что емкость щупа действует благотворно на форму сигнала? Ну так чтож вы ему не посоветуете повесить на каждую линию по конденсатору? И чем ёмче, тем лучшее - ровнее будут фронты rolleyes.gif
ViKo
сообщение Feb 14 2015, 13:46
Сообщение #57
Топикстартер подтвердил, что использует земляную иголку в пробнике. А вы настаиваете, что нужен другой пробник. С большей емкостью сигнал красивее станет, а не ужаснее. А что не похож на прямоугольник, имеет выбросы, так виновата длинная линия. Лучшего сигнала там не увидеть, если взять лучший осциллограф.
Можно повесить и конденсатор. Предлагаю попробовать, будет работать. Но не рекомендую, это не лучшее решение. Шум на сильно заваленном фронте может приводить к ложным срабатываниям.
justontime
сообщение Feb 14 2015, 13:59
Сообщение #58
Из: СПб
Но, может, подскажете что-нибудь относительно моего последнего вопроса (насчет новой платы) ?
Alexashka
сообщение Feb 14 2015, 15:07
Сообщение #59
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Я не настаивал. Я лишь спросил его, как он подключает пробник. К примеру, кое-кто из моих коллег за неимением пробника вообще использует коаксиал и очень удивляются когда получают сигнал в 2 раза большей амплитуды biggrin.gif Так что всякое бывает.
ТС спокойно ответил, что все мол гуд, а вы прицепились как будто мой вопрос лично Вас чемто задел.
Такие заваленные фронты для меня лично выглядят ничуть не менее ужасно. rolleyes.gif Как будто это вовсе не цифровой сигнал.
Про отраженку в кабеле я в курсе. Но согласитесь, с этим можно и нужно бороться.
ViKo
сообщение Feb 14 2015, 15:16
Сообщение #60
Ок, вопрос исчерпан.
Насчет новой платы. По теории, если длительности фронта/среза сигнала короче, чем двойное время задержки в цепи (туда-обратно), то цепь нужно рассматривать как длинную линию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 23:51
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
