8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> STM32F4 продолжает подкидывать сюрпрайзы, SPI2 не ловит младший бит в байте
ViKo
сообщение Feb 17 2015, 10:06
Сообщение #16
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(Dr.Alex @ Feb 17 2015, 11:33) *
Ваще-то речь о приёме. Или вы имеете в виду, что поскоку приём это тоже передача (:-)) то вся эта фигня с проверкой BSY или TXE и здесь может нагадить?
Но ведь используется последняя либа от производителя....
Да... Вот так надо делать rolleyes.gif (на имя ANAS не обращайте внимания, это SPI)
  ANSYN_ON();                // \__
  ANAS->DR = (uint8_t)(data >> 8);    // послать биты 15 - 8
  while (!(ANAS->SR & SPI_SR_TXE));    // ждать освобождение буфера
  ANAS->DR = (uint8_t)(data);        // послать биты 7 - 0
  // while (!(ANAS->SR & SPI_SR_RXNE));    // ждать конец передачи - нельзя!
  while (ANAS->SR & SPI_SR_BSY);    // ждать освобождение приемопередатчика
  ANSYN_OFF();                //            __/
Golikov A.
сообщение Feb 17 2015, 10:31
Сообщение #17
Пользователь №: 14 454
младший бит принимается последним.
Разные SPI по разному формируют завершающий клок и чип селект, добавив данные которые с линии могут пропасть когда им угодно, так что последний бит особенно уязвим.
Потому надо действительно поглядеть осцилограмму сигнала, и проверить все задержки между клоком, чипселектом и изменением данных..
Porty
сообщение Feb 17 2015, 10:46
Сообщение #18
Из: г. Ижевск
Пользователь №: 37 893
Цитата(Dr.Alex @ Feb 17 2015, 12:19) *
Тогда будут ВСЕ биты нестабильны.
нет, сейчас почти вся цифра очень быстрая и фронты крутые, и редко когда клоки и данные стык в стык меняются. обычно одно относительно другого на 1-10нс сдвинуто ... но иногда с прогревом например сдвигается в обратную сторону - вот тут и вылазят глюки.
На моей практике всегда было иначе - что мегабайты успешно проходили и только пара бит проскакивала левых.
Поэтому советую проверить так - подключить 1к в разрыв клокам или данным, но не вместе - если глюков больше стало то скорее всего полярность клоков.
А так же затронуть пальцем - если повлияли наводки то наводится ложный клок - надо делать клоки круче или ставить фильтры на ложные клоки.
Dr.Alex
сообщение Feb 17 2015, 11:05
Сообщение #19
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Посмотрел как в либе сделано, там конечно 130 строк кода на убогую процедуру передачи :-)))
но вроде бы действительно проверяется сначала TXE, а перед выключением ещё и BSY, то есть всё нормально.
Кому хочецо осцыллограмму, получайте.
Что мы тут видим:: вторым байтом идёт 0х85, но в DR в итоге принимается 0x84.
Напоминаю, это вообще-то приём.
ViKo
сообщение Feb 17 2015, 11:23
Сообщение #20
Может, неправильно задана частота периферийных шин микроконтроллера?
Dr.Alex
сообщение Feb 17 2015, 11:45
Сообщение #21
Из: моська, RF
А чё там может быть?
SYSCLK 84
HCLK 84
APB1 42
APB2 84
Ещё пример. Первый байт принимается как 0х83!! Второй как 0х4Е!! :-о
ViKo
сообщение Feb 17 2015, 11:58
Сообщение #22
А если порту, что такты выдает, добавить тока (частоты работы)? Или уменьшить? rolleyes.gif
Lerk
сообщение Feb 17 2015, 12:31
Сообщение #23
Пользователь №: 64 797
Почему у вас одна осциллограмма с 1мкс/квадрат, а другая 10мкс/квадрат? Это один и тот же SPI? И неплохо бы видеть еще и SS.
Ну и на первой осциллограмме у вас что-то странное с уровнями на линии данных.
Сообщение отредактировал Lerk - Feb 17 2015, 12:33
ViKo
сообщение Feb 17 2015, 12:38
Сообщение #24
И, это... Peak Detect у вас включен в осциллографе? А BW Limit выключен? А с подключенным пробником лучше не становится? sm.gif
Dr.Alex
сообщение Feb 17 2015, 12:54
Сообщение #25
Из: моська, RF
В смысле скорость нарастания? Специально поставлена на минимум, чтобы звона и шума не было. Для эксперимента ставил на максимум - существенно ничего не меняется.
Потому что на разных скоростях пробовал. С НСС всё нормально.
Что не так с уровнями? Просто земля, куда щуп прицеплен, немного плавает.
Никаких фокусов и полтергейста нет. Вот гладенькие фронты, если чё.
ViKo
сообщение Feb 17 2015, 12:56
Сообщение #26
Меньше 2V? А что так ма
Dr.Alex
сообщение Feb 17 2015, 13:00
Сообщение #27
Из: моська, RF
Куда же больше?? В конце 21-ого века живём, как-никак. Питание 1.8.
Lerk
Сообщение #28
у вас линия данных до начала передачи имеет землю - 0, а во время и после передачи - 0.2В. Не то чтобы сильно большая разница, и может даже не касается темы обсуждения, но в цифровых схемах такого просто так не бывает, и видимо, дизайном не предусмотрено, а значит должна быть найдена и устранена причина плавающего нуля на линии данных. имхо)
2ViKo, f4 же работает и на 1.8В
ViKo
сообщение Feb 17 2015, 13:04
Сообщение #29
Понятно. Там для разного питания разную латентность Flash нужно задать. Надо думать, у вас все правильно задано?
Dr.Alex
сообщение Feb 17 2015, 13:08
Сообщение #30
Из: моська, RF
Стоит 5-ая. Это ещё с запасом. Только я вот думаю, она от частоты зависит (а частота ещё от напряжения ядра), а не от напряжения IO.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:47
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
