7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Защита тиристоров от КЗ в нагрузке
Reanimator++
сообщение Feb 17 2015, 17:07
Сообщение #31
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
Dmitron
Спасибо за пояснение.
Я правда до конца не понял, вы формируете гальванически развязанное питание +-15 вольт вокруг средней точки ключей (куда их коллекторы сходятся)?
И не могу сразу сообразить - если у вас многоканальная система, можете ли вы использовать это питание на всех каналах или надо каждому свой преобразователь?
сообщение Feb 17 2015, 17:55
Сообщение #32
Пользователь №: 45 710
Цитата(Dmitron @ Feb 17 2015, 11:10) *
тиристор и симистор - это один компонент
Тиристор — это два транзистора, симистор — это два тиристора. Почитайте Википедию, что ли.
Цитата(Reanimator++ @ Feb 17 2015, 11:55) *
ток мощного канала 10А
Такую мелочь проще транзисторами коммутировать. У симисторов КПД/цена выше, но затратных проблем прибавляется больше.
AlexandrY
сообщение Feb 17 2015, 18:41
Сообщение #33
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Reanimator++ @ Feb 17 2015, 13:41) *
Спасибо за предупреждение!
Я полагаю все-таки оставить как есть, поскольку в моем случае самопроизвольное включение на 1 полупериод некритично для работы машины. Там все инерционное, скорее всего такая ситуация никогда не будет замечена. Качество питания предполагается среднее и выше среднего.
Гораздо более критична ситуация отказа. Особенно не хочу иметь отказа в своем блоке.
А если бы он еще мог проводить диагностику остальных, то это было бы просто сказочно.
Так вы собираетесь плавный пуск делать или нет для двигателей?
Если нет, то помните что движки на жестком старте берут в 5-ть и более раз больший ток чем номинальный и длится это может сотни миллисекунд.
Также не забудьте о таком граничном параметре у тиристоров как dI/dt.
При жестком КЗ и хорошей входной емкости ток даже еще не превысив граничный уровень уже убьёт тиристор.
Какие-то дополнительные транзисторные ключи даже не успеют дернуться.
Леонид Иванович
сообщение Feb 17 2015, 19:14
Сообщение #34
Пользователь №: 18 986
Не говорите ерунды. Тиристор - общее название прибора. Среди тиристоров есть динисторы, тринисторы, симисторы.
Reanimator++
сообщение Feb 17 2015, 19:52
Сообщение #35
Из: Волгоград
Пока все транзисторные схемы для коммутации 220В переменнки, которые я смог придумать, требуют либо отдельного развязанного источника питания для затвора (драйвера) на каждый канал, либо подключения обоих проводов от нагрузки к плате.
Предложите вариант, подумаем.
Alexandr_Y
Я сначала рассматривал этот вариант, потом отказался - надо в каждый канал датчик тока ставить. Трансформатор тока - большой. Датчики на эффекте холла - дорогие. Для трехфазных моторов как я понимаю нужно 2 датчика.
Оно и так и так работать будет, пока смысла не вижу.
Помню, тиристоры с хорошим запасом. Во вложении картинка по перегрузке.
Вот это верно, да. Кстати про входную емкость - вы натолкнули на мысль, которая здесь уже звучала, и которую я пропустил.
В блоках питания используется термистор для ограничения тока заряда. По сути разряженный конденсатор это КЗ.
Пойду читать характеристики термисторов и считать, сможет ли он продержаться 10мс...
Сообщение отредактировал Herz - Feb 17 2015, 21:34
Причина редактирования: Оформление цитат
alexvu
сообщение Feb 17 2015, 20:20
Сообщение #36
Пользователь №: 68 299
А что, если в цепь питания Вашей установки поставить обычный автомат с защитой от токов КЗ 400 А?
Тогда, если ток КЗ превысит эти 400А - сработает автомат (обычно не облее 10 мс), а если не превысит - то симистор проживет 1 период и его отключит схема защиты. Если большие пусковые токи, то автоматов надо будет несколько.
Вообще-то отключение при заранее неизвестном токе КЗ сделать сложно.
Reanimator++
сообщение Feb 17 2015, 21:47
Сообщение #37
Из: Волгоград
alexvu
Входной автомат будет на 50А.
Только время отключений у него не менее 10мс (а не "не более"). Так что в первый полупериод он ток ограничить не сможет.
All
Почитал характеристики термисторов - по диапазонам сопротивлений и токов есть подходящие. У некоторых даже указывают энергию поглощения. Для 30мм термисторов порядка 200Дж может быть. Бывают и более крупные но реже (и они дорогие).
Это соответствует по порядку величины тем энергиям, что я считал ранее.
Только считал я для постоянного сопротивления, а термистор прогревается и оно падает, и ток растет.
К сожалению, рассчитать форму тока, и соответственно энергию, не представляется возможным - во всех аппнотах рекомендуют воспользоваться осциллографом для подбора подходящего термистора.
Пока по ощущениям - не взлетит. Видел график где термистор прогревается за 1-2 мс.
shf_05
сообщение Feb 18 2015, 05:57
Сообщение #38
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
советую таки автору определиться с ТЗ на свое изделие и уже из этого плясать, что ставить тиристоры или мосфеты, игбт, реакторы, термисторы, варисторы и проч.
alexvu
сообщение Feb 18 2015, 07:27
Сообщение #39
А, так всего 50 А общий ток?
Сделайте общий электронный предохранитель на IGBT или мосфете, да и все.
Его надо рассчитывать только на ток КЗ (те же 400-500 А).
Еще надо запускать двигатели не одновременно, чтобы не сработало от пускового тока.
Ydaloj
сообщение Feb 18 2015, 08:10
Сообщение #40
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
ага, общий. на три фазы.
ага, всего 50А. При падении в вольт на каждом игбт будет потеря сотни ватт в статике.
Dmitron
сообщение Feb 18 2015, 09:07
Сообщение #41
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
Читаем википедию, читоли. Цитирую: "
Существуют различные виды тиристоров, которые подразделяются, главным образом, по способу управления и по проводимости. Различие по проводимости означает, что бывают тиристоры, проводящие ток в одном направлении (например тринистор, изображённый на рисунке) и в двух направлениях (например, симисторы, симметричные динисторы).
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%...%82%D0%BE%D1%80
Цитата(Reanimator++ @ Feb 17 2015, 20:07) *
Dmitron
Для каждой пары своя развязка.
-15 не надо.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
Ydaloj
сообщение Feb 18 2015, 09:41
Сообщение #42
Reanimator++, а какое быстродействие обещают у автоматов? Электромагнитный расцепитель, по идее, должен быстро сработать. Остальное время определяется массой откидной системы.
Но там токи отсечки нормируются поболее, чем ваши 120А. Для автоматов класса D, вроде 4.5кА расцепление.
shf_05
сообщение Feb 18 2015, 10:00
Сообщение #43
Из: г. Екатеринбург
также как и на тиристоре
Ydaloj
сообщение Feb 18 2015, 10:15
Сообщение #44
также как и на тиристоре. да плюс потери в самом регуляторе.
Reanimator++
сообщение Feb 18 2015, 10:43
Сообщение #45
Из: Волгоград
Я не достаточно специалист в силовой электронике чтобы в ТЗ написать какие компоненты должны быть использованы.
ТЗ от не специалиста:
Нужно устройство - многоканальный электронный выключатель переменного тока на 220в.
Количество потребителей:
3-фазные до 10А - 3-4 шт.
1-фазные до 10А - 1-3 шт.
1-фазные до 2А - 16-20 шт.
По логике работы устройства все потребители одновременно не включаются, можно примерно оценить максимальный рабочий ток в 35-40А.
ТЗ минимум: устройство не должно выходить из строя при выходе из строя потребителя.
(читаем темы на форуме про сдохшие тиристоры от перегоревшей лампочки).
ТЗ максимум: устройство должно иметь режим диагностики, при котором он включает потребителей поочередно и регистрирует их ток потребления. Затем показывает неисправных потребителей.
Это достаточно интересный вариант, надо его проработать.
По мере проработки можно заменить ими все тиристоры.
Пока меня смущает необходимость наличия гальванически развязанного питания драйвера для каждого транзистора.
Но моих знаний недостаточно, чтобы предложить годную схему, если можно предложите.
Цитата(Ydaloj @ Feb 18 2015, 12:10) *
ага, общий. на три фазы. ага, всего 50А. При падении в вольт на каждом игбт будет потеря сотни ватт в статике.
Ну изначально понятно что эта штука будет прилично греться. По размерам силовых элементов я примерно оцениваю плату в 400х300мм, и необходимость монтировать ее на общий алюминиевый радиатор в размер платы.
По данным от коллеги ( http://asp-v.ru/ ), время срабатывания электромагнитных расцепителей порядка 15-20мс (измеряли осциллографом).
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:16
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
