> Нужна помощь с алгоритмом коррекции ошибок, Нужно распознать/разобраться в алгоритме
Unfog
сообщение Feb 18 2015, 12:57
Пользователь №: 71 932
Здравствуйте!
К сожалению, сам не силен в алгоритмах FEC, однако нужно понять, с чем имею дело.
Описание алгоритма:
FEC установочной последовательности вычисляется по
полям SSID и длины передачи с использованием (25, 20) блочного кода согласно следующему уравнению:
[P1, ..., P5] = [SSID1, ..., SSID3, TL1, ..., TL17] HT,
где Рn – n-й бит FEC установочной последовательности (Р1 передается первым);
SSIDn – n-й бит идентификатора временного интервала станции (SSID = LSB); Приложение 10. Авиационная электросвязь Том I
TLn – n-й бит в длине передачи (TL1 = LSB);
HT – результат транспонирования матрицы четности, определенной ниже:
1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0
1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Примечание. Данный код способен исправлять все единичные битовые ошибки и выявлять 75 из 300
возможных двойных битовых ошибок
Собственно интересно как называется данный алгоритм, и по какому алгоритму возможно восстановление ошибок.
Сообщение отредактировал Unfog - Feb 18 2015, 12:57
Serg76
сообщение Feb 18 2015, 14:45
Пользователь №: 26 775
Скорее всего, это укороченный код Хемминга от полного (31, 26), декодировать можно по синдрому, синдром равен номеру позиции, в которой произошла ошибка.
Unfog
сообщение Feb 19 2015, 08:06
Похоже, но не уверен.
Данные передаются в эфире в следующем виде:
Идентификатор временного интервала станции (SSID) 3 бита
Длина передачи (бит) 17 бит
FEC установочной последовательности 5 бит
А в кодах Хемминга контрольные биты вставляются в места 1, 2, 4 и т. д.
Также мне непонятно как тут определить матрицу для обратного преобразования (число столбцов должно быть 25).
Unfog
сообщение Feb 19 2015, 09:27
Все, разобрались, спасибо за помощь!
Это действительно Хемминг, в конец матрицы нужно единичную дописать, и все работает.
Serg76
сообщение Feb 19 2015, 09:30
Код Хемминга - систематический, как правило, сначала передаются информационные биты (20 бит), затем проверочная часть (5 бит), если не определено другое. В Вашем случае именно так и есть. Для декодирования достаточно будет приведенной Вами матрицы четности, она же проверочная, только ее надо еще дополнить справа единичной диагональной размером [5х5].
Fat Robot
сообщение Feb 19 2015, 09:48
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
в командной строке матлаба нужно набрать
doc syndtable
и посмотреть пример. В примере взята parity check matrix для кода Хэмминга. Для вашего случая нужно взять матрицу проверок на четность для вашего кода.
Я немного "провисаю" в отечественной терминологии, поэтому предположу 2 возможных варианта преобразования вашей матрицы HT в parity check matrix
parmat = [eye(5), HT]
или
parmat = gen2par( [HT', eye(20)] )
В документации матлаба есть ссылки на литературу.
Пока писал, уже всё прояснилось, хвала Святому Януарию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 06:38
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
