8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> STM32F4 продолжает подкидывать сюрпрайзы, SPI2 не ловит младший бит в байте
ViKo
сообщение Feb 18 2015, 13:30
Сообщение #61
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Еще раз советую попробовать вместо "всё по нулям" сделать "всё по единицам".
Dr.Alex
сообщение Feb 18 2015, 13:42
Сообщение #62
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Ну попробовал спеццыально для вас. Трудно что ли? К моему удивлению, принимаемые числа остались теми же, хотя стоило ожидать полной лабуды.
Но нестабильно, иногда ловится имено лабуда, что и предсказуемо.
ViKo
сообщение Feb 18 2015, 13:46
Сообщение #63
А картину (маслом) осциллографом можно? Как первая из показанных.
Dr.Alex
сообщение Feb 18 2015, 13:51
Сообщение #64
Из: моська, RF
UPD: Заметил стабильный полтергейст:: младший бит остаётся от предыдущего байта!!!
На картинке младший бит первого 0, а второго 1, но читается 0.
Если бы у первого байта младший был 1, то и второй прочитался бы с 1!!! :-о :-о :-о
blackfin
сообщение Feb 18 2015, 13:55
Сообщение #65
Пользователь №: 4 261
А где чип селект?
ViKo
сообщение Feb 18 2015, 14:00
Сообщение #66
Подумайте над этой хренью:
During discontinuous communications, there is a 2 APB clock period delay between the
write operation to SPI_DR and the BSY bit setting.
Т.е. он принялся, но не успел записаться в DR, а готовность уже выскочила (вернее, BSY не вскочила?).
Dr.Alex
сообщение Feb 18 2015, 14:03
Сообщение #67
Из: моська, RF
Цитата(blackfin @ Feb 18 2015, 17:55) *
А где чип селект?
Зачем?
Чё-то не вижу тут никакой засады.
У меня RXNE проверяется, и чиста паприколу поставил я задержку 1 мс между записью и проверкой.
Цитата(ViKo @ Feb 18 2015, 18:00) *
Т.е. он принялся, но не успел записаться в DR, а готовность уже выскочила.
Да я уже между каждым действием задержки по 1 мс ставил..
Golikov A.
сообщение Feb 18 2015, 14:09
Сообщение #68
Пользователь №: 14 454
а режим работы не 7 бит стоит?
ViKo
сообщение Feb 18 2015, 14:10
Сообщение #69
А вы там такты случайно нигде не отключаете для экономии питания? Или в спящий режим не впадаете?
Такого нема.
Я свою фантазию исчерпал. Запитайте от 3V, и накатайте кляузу производителю.
Golikov A.
сообщение Feb 18 2015, 14:30
Сообщение #70
погодите как такого нет?
формат данных может быть установлен от 4 до 16, в SMT32F3, неужели в F4 не так?
думаю пора привести значения регистров конфигурационных после инициализации, и поглядеть какой в итоге режим бибилотека задала
ViKo
сообщение Feb 18 2015, 14:37
Сообщение #71
Точно, в F3 есть, а в F2, F4 нет.
Golikov A.
сообщение Feb 18 2015, 14:46
Сообщение #72
ну тоды ой...
тоды этот модуль может работать вообще как ему нравиться... если они от серии к серии меняют его...
scifi
сообщение Feb 18 2015, 14:47
Сообщение #73
Пользователь №: 25 136
Ну, чуйдеса бывают, кто же от них застрахован?
Я вот делал на STM32F4 генератор произвольных сигналов на внешнем 8-разрядном ЦАП, закачивал туда данные с частотой 20 МГц через GPIO при помощи DMA. Всё работало 99% времени, и иногда проскакивали произвольные данные, которые довольно чётко коррелировали с тем, что приходило на вход АЦП (там параллельно работал АЦП, данные опять же шли через DMA). То есть как будто данные из АЦП иногда просачивались на GPIO через DMA. Поскольку 99% меня устраивало, я забил :-)
Dr.Alex
сообщение Feb 18 2015, 15:44
Сообщение #74
Из: моська, RF
Кароче, диагноз подтверждается:: Каждый младший бит берётся из предыдущего байта.
Первая осциллограмма принимается как 83 84 1B 0A, вторая 83 4E 09 2B.
ViKo
сообщение Feb 18 2015, 16:46
Сообщение #75
Не могу такого представить. Там же сдвиговый регистр. Ни один бит не задерживается, все передвигаются, и не по кольцу. Значит, в сдвиговом регистре все биты верные, а при переносе в DR младший бит задерживается в неком промежуточном регистре?
А еще можно понизить уровень оптимизации компилятора. И посмотреть в ассемблерный листинг. У меня компилятор "ператрахивал" команды, ставил не попорядку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:53
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
