115 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
Uree
сообщение Feb 18 2015, 12:16
Сообщение #136
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
I see thru holes (or Route Path) in 3D mode already. My question was not how to show this path only how to define it.
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Feb 18 2015, 17:11
Сообщение #137
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 21 949
Как правильно создать такое:
В футпринте, делаю термоплощадку, как дополнительный пад, при соединении с полигоном на другом слое, ругается, что переходное отверстие замыкается с пэдом.
Obligatus servus.
Владимир
сообщение Feb 18 2015, 17:41
Сообщение #138
Пользователь №: 3 671
В правилах для таких площадок разрешить
Rules/High Speed/Vias Under SMD
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Feb 18 2015, 17:46
Сообщение #139
Из: Санкт-Ленинград
А в остальном правильно, что делаю, как пэд?
Он ведь в чипе ни с чем не соединён, получается "виртуальный".
Или дать ему десигнатор, как у одного из земляных?
Obligatus servus.
Владимир
сообщение Feb 18 2015, 17:57
Сообщение #140
Если он подключен к цепи, он должен быть указан в УГО, а цепь подключена.
Можно как у земляного, но это не правильно. Корпус один, а микросхем разных в таком корпусе множество.
То правильно разный. Как IPC рекомендует.
Uree
сообщение Feb 19 2015, 13:36
Сообщение #141
Из: Z. Gora
Как отключить привязку к объектам при простановке размеров? Мне нужны размеры между объектами "по меди", т.е. от границы пада до границы трассы, например. Софт тупо привязывает вставляемый размер к центрам объектов и фактического зазора между объектами уже нет, есть расстояние между центрами объектами, которое никого не интересует. Глобальную привязку уже выключил, но это не помогает. Как можно такое сделать?
Владимир
сообщение Feb 19 2015, 14:42
Сообщение #142
А без привязки ваша точность равна точности как вы поставите а не реальной, то есть как бог дал или рука поставила.
Но если хочется--- отключите в настроках привязку к объектам.
Расстояние это учитывается в правилах. Задайте-- и не подведете переходное ближе, чем там указано
Uree
сообщение Feb 19 2015, 14:53
Сообщение #143
Из: Z. Gora
С правилами все в порядке. Но мне нужно сделать доку, в которой некоторые места платы буду "образмерены" и распечатаны. Это для сертификации, не для проектирования.
Привязки отключил все, которые нашел, и в Design -> Board Options и в Preferences -> General. Все равно привязывается. Начальную точку не трогает, но конечную перекидывает на центр ближайшего объекта.
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Feb 19 2015, 18:19
Сообщение #144
Из: Санкт-Ленинград
"Таких", это Net указать, или по какому другому признаку?
Obligatus servus.
Владимир
сообщение Feb 19 2015, 19:27
Сообщение #145
Shift+S , слои станут серыми, привязывать к обектам на этих слоях не будет.
Uree
сообщение Feb 19 2015, 19:29
Сообщение #146
Из: Z. Gora
Мысль, попробую завтра. Спасибо.
Владимир
сообщение Feb 19 2015, 19:56
Сообщение #147
проверено
смотря что до чего.
от площадки до переходного
От плошадки до переходного той же цепи
от переходного до Track
От ....
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Feb 20 2015, 08:00
Сообщение #148
Из: Санкт-Ленинград
Цитата(Владимир @ Feb 19 2015, 22:56) *
смотря что до чего
На схеме соединяю термоплощадку с GND.
В "Vias Under SMD" создаю новое правило, где указываю цепь GND.
Получаю:
Routing Via Style: Via (48.26mm, 19.812mm) Top Layer to Bottom Layer
Vias Under SMD Constraint Between Pad on TopLayer And Via on MultiLayer
Obligatus servus.
Владимир
сообщение Feb 20 2015, 09:39
Сообщение #149
Правильно получаете. правило касается PAD, а не NET
В правиле нужно указать тип PAD
например, принадлежащие Net GND ( не рекомендую, но именно это вы хотели получить, но не смогли, и сделали не так)
или больше определенного размера.
или перечисленные явно,
или принадлежащие классу (рекомендую)
или выбранные по любому другому условию
ivainc1789
сообщение Feb 20 2015, 10:02
Сообщение #150
Пользователь №: 1 807
Пока сижу на 14.3.16. Вопрос наверное не новый но все же...
На плате два питания: +-5V и +-15V. Нужно быстро подключить hidden power pins у двух TL084, которые подключены к данным источникам. До сих пор все делал погейтно и приходилось тратить много времени на доступ к окну Edit Pins.
Пробовал поискать что-то через Инспектор - не нашел... Подскажите, как делать быстрее?
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:35
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
