8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
> STM32F4 продолжает подкидывать сюрпрайзы, SPI2 не ловит младший бит в байте
Golikov A.
сообщение Feb 19 2015, 07:44
Сообщение #91
Пользователь №: 14 454
DrAlex - вы зря исходитесь про возмущения электронов.
В конечном итоге SPI - это железный аппарат у которого есть синхронизация и прочее, и требования на setup и hold, а также процедура сброса. В которой часто принимает участие чипселект. Потому его вам часто и советуют. Добавили бы вы его на осциллограмму и все бы успокоились sm.gif.
В вашем конкретном случае действительно наверное он непричем. При сбое синхронизации младший бит принимался бы как старший следующего байта.
А вот вычитывание данных раньше срока - может быть. При передачи данных внутри по FIFO (надеюсь оно есть) вы хватаете байт раньше чем успел передаться младший бит.
Попробуйте
такое.
вычитать из DR 8 байт. (чтобы наверняка)
потом передать 4 байта
потом сделать паузу секунду (ну тоже чтобы наверняка)
потом считать из DR 4 байта и проанализировать.
потом надо сделать тоже только передать - секунда - считать
а потом уменьшать интервал и глядеть.
И еще одно, надо проверить инициализацию, тщательно, особенно клоки тактирующие аппарат SPI и скорости, последовательность присвоения регистров, многие из них требуют настройки до включения модуля. Вполне возможно что все же где то какая-то синхронизация сбита и модуль хромает.
ViKo
сообщение Feb 19 2015, 07:58
Сообщение #92
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
FIFO там нет, схема в руководстве показана.
Ну, хорошо, ....., а по одному байту пересылку проверить?
А выбор в низкий уровень навсегда посадить?
SasaVitebsk
сообщение Feb 19 2015, 08:03
Сообщение #93
Пользователь №: 11 521
Я использую SPI1 и SPI3. Никаких глюков слава богу не заметил. И вообще всё как-то хорошо работает. Слава богу. ))
Golikov A.
сообщение Feb 19 2015, 08:16
Сообщение #94
А какой конкретно проц? Надо уже мануал почитать...
в F3 есть и FIFO и разные биты на SPI...
ViKo
сообщение Feb 19 2015, 08:20
Сообщение #95
blackfin
сообщение Feb 19 2015, 08:24
Сообщение #96
Пользователь №: 4 261
Наверняка их нет и в SPI2. Если в доках не оговорены какие-то особые фичи для SPI2, то почти наверняка производитель использует один и тот же hard-macro для всех модулей SPI на кристалле. То есть, у всех модулей SPI не только одинаковый код RTL, но и одинаковая топология в кремнии. Поэтому, на мой взгяд, нужно искать различия в подключении модулей. Различия могут быть или в софтверной инициализации (что, как я понимаю, маловероятно) или в топологии ПП. Топология ПП действительно не должна иметь влияния, но при том лишь условии, что данные выставляются и защелкиваются по разным фронтам, на что нам ТС усиленно и намекает. Но вполне возможны ошибки в доках на чип, в результате чего все модули выставляют и защелкивают данные по одному и тому же фронту. При этом, из-за задержек в ПП, какие-то модули работают, а какие-то нет.. Вот такое мое ИМХО.. rolleyes.gif
scifi
сообщение Feb 19 2015, 08:32
Сообщение #97
Пользователь №: 25 136
ViKo
сообщение Feb 19 2015, 08:38
Сообщение #98
Разница в том, что SPI2 подключена к APB1, и тактируется другой частотой, которую Dr.Alex...?
Golikov A.
сообщение Feb 19 2015, 08:50
Сообщение #99
есть как и 7 страниц темы, я чет не нашел, что явно еще раз сказать трудно?
ViKo
сообщение Feb 19 2015, 08:52
Сообщение #100
STM32F439
P.S. У меня в настройках задано N (много) сообщений на страницу, и это у меня вторая страница. rolleyes.gif
P.P.S. Не прочитав всей темы, вы рискуете задавать одни и те же вопросы, и давать уже даденые рекомендации.
Dr.Alex
сообщение Feb 19 2015, 10:25
Сообщение #101
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Сёдня попробовал в 16-битном режыме. Та же фигня.
Golikov A.
сообщение Feb 19 2015, 10:31
Сообщение #102
STM32F439
а у меня 7... я в теме с начала, просто теперь найти нереально, помню что было, но....
ViKo
сообщение Feb 19 2015, 10:33
Сообщение #103
Типа, последний бит из предпоследнего полуслова лезет? biggrin.gif Нет, нет, нет... не верю, не верю... а-а-а!!
Частоты проверьте.
В отладчике все регистры видны.
Golikov A.
сообщение Feb 19 2015, 10:37
Сообщение #104
The SPI2 and SPI3 interfaces give the flexibility to work in an exclusive way in either the SPI mode or the I2S audio mode.
The devices feature up to six SPIs in slave and master modes in full-duplex and simplex
communication modes. SPI1, SPI4, SPI5, and SPI6 can communicate at up to 45 Mbits/s,
SPI2 and SPI3 can communicate at up to 22.5 Mbit/s.
мож отсюда ноги растут?
SPI2 и SPI3 - особенные...
Dr.Alex
сообщение Feb 19 2015, 10:41
Сообщение #105
Из: моська, RF
Нет, раньше левым был младший из 8, а теперь младший из 16..
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 21:01
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
