Muscat
сообщение Feb 19 2015, 12:36
Пользователь №: 47 382
Интересует вопрос, как правильно паять корпус КТ-23
http://www.gz-pulsar.ru/index.php/poluprov...-p-n-perekhodom
1) Формовка выводов - но их длина 3.2мм, не слишком ли мало для формовки? ТУ на формовку таких корпусов найти не удалось
2) Сверлить отверствие в плате. Не хотелось бы, тк под ним куча других слоев и дорожек
3) Заливать оловом как есть, тоже колхозно
Как правильно?
Спасибо за ответы
Because it's there
Nicolai326
сообщение Feb 19 2015, 12:45
Из: Владимир
Пользователь №: 73 052
На чертеже по ссылке длина выводов 8мм а не 3.2
Muscat
сообщение Feb 19 2015, 12:49
http://www.gz-pulsar.ru/images/foto_statiy/cherteg/KT-23.png
10мм полная длина, диаметр корпуса 3.6, итого длина ножки (10-3.6)/2= 3.2мм
Because it's there
Lerk
сообщение Feb 20 2015, 12:24
Пользователь №: 64 797
А в чем проблема? ТУ нужно для галочки, что вы действуете по нему. Однако, если вам надо дело делать, то делаете так:
1. Отступаете от корпуса 1мм и сгибаете ножку под 89 градусов
2. Через 0.6мм еще раз сгибаете, в обратную сторону.
PROFIT!)
Остается еще 1.6мм на пайку, чего более чем достаточно. Хотя, если сомневаетесь, можете сделать "крыло чайки" "выше", засунуть под корпус проставку и приклеить этот бутерброд к плате, тогда уж точно не оторвет на механике.
PS. А вы гост читали? ( ГОСТ 29137-91 Формовка выводов и установка изделий электронной техники на печатные платы. Общие требования и нормы конструирования )
Сообщение отредактировал Lerk - Feb 20 2015, 12:35
HardEgor
сообщение Feb 20 2015, 20:59
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(Muscat @ Feb 19 2015, 18:36) *
Как правильно?
В каком-то ОСТе недавно видел: сверлить отверстие диаметром с корпус транзистора, полосковые выводы не формовать - они должны лечь на площадки к которым паяются.
fider
сообщение Feb 21 2015, 06:35
Из: Сибирь
Пользователь №: 30 115
Присоединюсь. Скорее всего так.
Обычно для СВЧ-транзисторов (формально выше 300 МГц) делают отверстие и поликоре (плате) в размер корпуса.
Выводы при этом ложатся на микрополосок (дорожку) и паяют "максимально близко" к корпусу, с дополнительным теплоотводом.
Для более высоких часто это ведь критично для снижения паразитного влияния выводов.
А ГОСТ 29137-91 (или можно вспомнить ОСТ 4.010.030 (ОСТ 4.Г0.010.030), Р 04.6872.02-94, ОСТ 45.010.030-92) - стандарты не всегда охватывают все случаи. Если найти документ на сам транзистор ...
Muscat
сообщение Feb 23 2015, 07:58
Всем огромное спасибо за ответы
Итого остаются те же 2 варианта
а) Формовать
б) Сверлить.
Осталось выяснить, как хотел делать производитель.
По сверлению вопрос - сейчас плата с этими транзисторами (а их несколько десятков) разведена так, что они стоят один напротив другого с двух сторон платы. Можно ли сверлить сквозные отверсия и вставлять их с двух сторон? Так можно делать?
И попутно тогда - есть ли аналоги этих транзисторов из МОПа? Мы не нашли, но вдруг плохо искали...
Because it's there
HardEgor
сообщение Feb 24 2015, 07:54
Из: Tomsk
Производитель никак не хотел - он из не применяет sm.gif Надо обращаться к разработчикам, скорее всего в ТУ на транзистор этот вопрос рассмотрен.
И вообще, проще всего позвонить на завод(контакты на сайте внизу), он скажет куда обратиться.
2П341А/2П312Б есть в МОП 44 001.03-2013 c.164 - 165
А делать дырки или нет, и ставить ли рядом, это несколько разных вопросов: взаимовлияния, рассеиваемой мощности и т.д.
Выводы гнуть(формовать) или нет, это вопрос неоднородностей на полосковой линии - чем больше неоднородностей - тем хуже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 09:38
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
