169 страниц V  « < 126 127 128 129 130 > »
> Вопросы по CST
saab
сообщение Feb 14 2015, 10:59
Сообщение #1906
Пользователь №: 81 284
It looks hard but is really pretty easy.
Step by step
l1l1l1
сообщение Feb 14 2015, 21:39
Сообщение #1907
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Step by step
OK, you can hide some curves, but you cann't delete some results, as wishes Feruz.
do you understand Russian?
Вопрос: как выборочно удалять графики? Например мне надо удалить первый и последний рассчитанный график, именно удалить из результатов рассчета а не скрыть.
should me translate this text for you?
saab
сообщение Feb 14 2015, 22:33
Сообщение #1908
Sometimes laughing.gif what you talk about. I didn't understood difference between hidden and delete in these case. Especially if for real work ( optimization? ) enough what I wrote above. Otherwise is up to you.
Have a good time
saab
сообщение Feb 16 2015, 19:34
Сообщение #1909
Regarding your very special approach, I would offer one more trick .
Just change boundary condition and save results as offer CST.
May be that would satisfy you & Co.
Alex Z
сообщение Feb 17 2015, 09:40
Сообщение #1910
Из: Украина г.Запорожье
Пользователь №: 6 063
Добрый деннь! Вопрос. Можно ли в CST возбудить одновременно два порта? Каждый со своей фазой и амплитудой.
К примеру рупор с двумя зондами .Изменяя фазу и амплитуду сигналов портов получать суммарную диаграмму
направленности.
Altx Z.
tsww
сообщение Feb 17 2015, 12:28
Сообщение #1911
Пользователь №: 65 864
направленности.
Altx Z.
По моему, парой страниц выше обсуждалось подобное.
Yuri Potapoff
сообщение Feb 17 2015, 20:06
Сообщение #1912
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Интересно, что такого произошло между 7 и 14 февраля, что saab разучился писать по-русски?
На ум приходят только переговоры в Минске.
bigildar
сообщение Feb 18 2015, 19:36
Сообщение #1913
Пользователь №: 81 380
Подскажите как в CST, в состав собственноручно отрисованной топологии добавить дискретный элемент описанный файлом touchstone ?
saab
сообщение Feb 19 2015, 20:27
Сообщение #1914
Here is interesting solution. Have a look. To every port in schematic possible to connect component with
Touchstone parameters.
http://grandelectronic.com/forum/viewtopic...f1e362f649eeba5
VMak
сообщение Feb 19 2015, 20:42
Сообщение #1915
Пользователь №: 81 039
День добрый. Подскажите по 2 вопросам:
1)Каким образом можно снимать/использовать сигнал с антенны а не с порта? Это реализуемо?
2)Необходимо использовать диод Шоттки которого нету в базе, каким лучше образом создать pspice модель для CST? В имеющихся диодах Шоттки использовано 14 параметров,в datasheet на sms7630-079 нашёл только 10, сильно повлияет это на расчёты?
Спасибо
bigildar
сообщение Feb 19 2015, 21:03
Сообщение #1916
Ну хотелось бы узнать подробности. Просто по картинке мало что можно понять. )
saab
сообщение Feb 19 2015, 21:53
Сообщение #1917
ASAP I`ll drop project.
Спасибо
You can use diff SPICE simulator. For instance Ansoft etc.
saab
сообщение Feb 20 2015, 17:40
Сообщение #1918
For instance, have a look.
bigildar
сообщение Feb 20 2015, 19:15
Сообщение #1919
Пожалуйста посмотрите все я сделал правильно?
qwrty1.s2p это фазовращатель на 90 градусов на частоте 110МГц
saab
сообщение Feb 20 2015, 20:50
Сообщение #1920
Much more better for PCBs right 2.5D_CAD: ADS or GENESYS.
26 чел. читают эту тему (гостей: 26, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 02:33
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
