> Сопротивление нагревателя вместо терморезистора и 300 V
simq
сообщение Feb 21 2015, 00:25
Пользователь №: 85 284
Есть печка с нихромовым нагревателем намотанным на керамическую трубку сопротивлением 1 кОм. Необходимо выдерживать некий график нагрева в диапазоне от (комнатной) +20С до +350С со скоростью изменения неск десятков градусов в минуту (нагрев полной мощностью) и стабилизация на уровне +-1..3 градуса. В общем требования тривиальные если бы не одно но! Измерения температуры нужно производить непосредственным измерением электрического сопротивления проволоки нагревателя без использования реле. Измерил, в диапазоне 300 градусов получилось изменение в 1%, что при нужных 9 битах индикации температуры и V ref ~ 3V подсказывает необходимость использовать внешнего инструментального усилителя на вскидку с Ку=100..300. Хотел сделать простейшую схему с мостом, но так как на резистор прилетает +310В из розетки, то что то запутался в делителях. Четкого понимания и пожеланий на счет схемы у меня нет, известно лишь, что на время измерения которое в силу инерционности системы может быть долгим (1сек - не проблема) можно не включать тиристор и для лучшей помехоустойчивости сами измерения производить в моменты zero cross дабы не ловить что то через ёмкость и утечку тиристора из сети.
Приклею хотя бы примерную схему как мне видится, что бы было понятно в чем у меня сомнения. Детали там указаны от фонаря, что бы чисто прорисовать картинку, учтены лишь только номиналы некоторых резисторов. И не стоят конденсаторы фильтров.
Диоды по входу ОУ - защитные. D17-18 - подобраны по одинаковому прямому напряжению и имеют между собой тепловой контакт. По идее для симметрии надо бы поставить второй тиристор но не открывать sm.gif Далее идет на STM32F100 12 bit ADC
Можно ли из ОУ использовать уже имеющиеся: NJM2119 (4..36V, offset 90 mkV, input bias 18 nA, offset drift 4mkV/C)? LM324 тоже есть, но мне кажется они похуже тут? И нужна ли именно такая схема соеденений ОУ? (Только что нашел, так бы поставил 1 ОУ, но уже больно резисторы огромны для Ку=100-500)
ps соседнюю тему: Защита входа АЦП от постоянного высокого и отрицательного прочитал так и еще что то похожее чуть глубже...
- simq   Сопротивление нагревателя вместо терморезистора и 300 V   Feb 21 2015, 00:25
- - Tanya   Бросьте Вы эту затею. Даже специально сделанной дл...   Feb 21 2015, 05:38
|- - НЕХ   Цитата(Tanya @ Feb 21 2015, 08:38) Бросьт...   Feb 21 2015, 08:09
|- - Tanya   Цитата(НЕХ @ Feb 21 2015, 11:09) Приходил...   Feb 21 2015, 08:59
|- - simq   Цитата(Tanya @ Feb 21 2015, 09:59) Да тут...   Feb 21 2015, 17:26
||- - Меджикивис   Да бросьте вы об разнице температур, это проблема ...   Feb 23 2015, 08:09
||- - simq   Цитата(Меджикивис @ Feb 23 2015, 08:09) Д...   Feb 24 2015, 13:09
||- - Tanya   Цитата(simq @ Feb 24 2015, 16:09) По любо...   Feb 24 2015, 13:56
|||- - simq   Цитата(Tanya @ Feb 24 2015, 13:56) Безумс...   Feb 25 2015, 02:34
||- - Меджикивис   Цитата(simq @ Feb 24 2015, 17:09) А второ...   Feb 27 2015, 18:22
||- - simq   Цитата(Меджикивис @ Feb 27 2015, 18:22) А...   Feb 27 2015, 18:59
||- - Меджикивис   Цитата(simq @ Feb 27 2015, 22:59) С моими...   Feb 27 2015, 21:39
||- - simq   Цитата(Меджикивис @ Feb 27 2015, 21:39) Е...   Feb 27 2015, 22:46
||- - Меджикивис   Цитата(simq @ Feb 28 2015, 02:46) среднее...   Feb 28 2015, 08:48
|- - AlexeyW   Цитата(Tanya @ Feb 21 2015, 11:59) Да тут...   Feb 22 2015, 17:42
- - НЕХ   Да, у немцев нагреватель порой подобен простому тя...   Feb 21 2015, 10:41
- - 1113   попробуйте такое: http://www.prochip.ru/products/b...   Feb 21 2015, 14:31
- - Меджикивис   Цитата(simq @ Feb 21 2015, 04:25) Хотел с...   Feb 21 2015, 15:33
- - simq   Про питание переменным током вроде бы понятно стал...   Feb 27 2015, 20:16
- - Plain   Вся эта мышиная возня вокруг "минимального вм...   Feb 27 2015, 23:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 18:51
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
