> Разводка по стандарту PICMG 2.16, кто знаком с этим стандартом - просьба помочь
Djamper
сообщение Feb 23 2015, 18:54
Пользователь №: 85 310
Необходимо развести группу сигналов (Ethernet) по стандарту PICMG 2.16.
Кто работал с этим стандартом и может сказать необходимую информацию по ширине дорожек, расстоянию между проводниками и прочими условиями?
Если есть сам стандарт - поделитесь плиз
vitan
сообщение Feb 24 2015, 17:05
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Там приведено только распределение сигналов по пинам разъемов, физические параметры проводников там не указаны.
Djamper
сообщение Feb 26 2015, 13:29
имел ввиду стандарт PICMG 2.16 R1.0
Djamper
сообщение Mar 3 2015, 18:49
Ok, спрошу по другому. Какие есть физические ограничения по разводке Ethernet?
В каком стандарте они указаны?
vitan
сообщение Mar 3 2015, 19:24
Проще всего открыть аппликуху на используемый PHY.
Andrey_L
сообщение Mar 6 2015, 07:34
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 13 622
Обратите внимание на ограничение - во внешних слоях тянуть дифф. пары не помню точно или не рекомендуется или запрещено. Это написано в стандарте 2.16.
Остальные ограничения вытекают из стека слоев платы - необходимо выдержать волн. сопротивление 100Ом.
По зазорам - дифф. пара должна целиком пролазить между ножками разъема compactPCI. Иначе гемморой - особенно если вы тянете много дифф. пар от разъема.
P.S. стандарт - я сканировал и выкладывал на местный FTP
vitan
сообщение Mar 6 2015, 17:29
В каком пункте?
Andrey_L
сообщение Mar 11 2015, 08:44
Цитата(vitan @ Mar 6 2015, 20:29) *
В каком пункте?
пункт 4.4.10.1
vitan
сообщение Mar 11 2015, 12:39
Цитата(Andrey_L @ Mar 11 2015, 11:44) *
пункт 4.4.10.1
Спасибо, действительно, еще в п. 4.1 это есть, только непонятно, откуда это взялось. Я готов поверить, что это моделировали и по результатам приняли решение запретить это в стандарте, т.к. в этом случае возникают недопустимые наводки или фонит что-то слишком сильно, но нигде не видел, что именно так и было дело. В общем, запрет без объяснения причин всегда вызывает интерес, конкретно у меня есть покупной бекплейн и пара своих модулей, в которых пары идут в наружных слоях. Пока что все работает. Но пока плат мало, будем проверять при полной загрузке слотов.
Alexe
сообщение Jun 4 2015, 09:23
Пользователь №: 34 075
Спецификация 2,16 тут https://www.picmg.org/wp-content/uploads/PI...6_Shortform.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 07:46
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
