> Помогите опознать незнакомку, Микросхема без опознавательных знаков
zebrav
сообщение Feb 24 2015, 03:49
Из: Воронеж
Пользователь №: 54 122
Здравствуйте, уважаемые форумчане!!! На фото блок питания Микшерного пульта Soundcraft EFx8. Девайс не работает, Вылетают предохранители. При вскрытии, обнаружилось: сгорела безымянная микросхема, MOSFET 5N60, Диод 1N4148 и резистор на 0.68 Ом. Со знакомыми деталями вроде всё понятно - заменим, а вот микросхема....... ПОМОГИТЕ опознать НЕЗНАКОМКУ!!!!! SOS!!!!! С уважением, Виктор.
halfdoom
сообщение Feb 24 2015, 06:05
Пользователь №: 2 072
Маркировка затерта, дорожек не видно. Отрисуйте ее обвязку, тогда может станет понятно, что это. На 38xx вроде не очень похоже.
zebrav
сообщение Feb 24 2015, 14:22
Из: Воронеж
Обвязку попробую обрисовать.... Попался такой же девайс, новый. Обрадовался, разобрал. Думал, что маркировка будет присутствовать. Балалайка!!!! Такая же чистая поверхность у микросхемы.
Почитал про импульсные блоки питания. Микросхема очень похожа на ШИМ UC3842
Jury093
сообщение Feb 24 2015, 19:27
Пользователь №: 13 050
ну вы даете.. еще с утра эту тему видел..
идете в гугль с запросом "soundcraft efx8 schematics"
на первой странице линк на электротаню:
http://elektrotanya.com/soundcraft_efx12_e...f/download.html
тащите техническую доку на свой микшер и смотрите нативную схему:
чипов под замену берите 2+ и проверьте поголовно все электролиты в PSU..
zebrav
сообщение Feb 24 2015, 20:22
Из: Воронеж
СПАСИБО!!!!!!! ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК!!!!! ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!! Мозги совсем в кисель превратились. Закладывал в поисковик Soundcraft EFX8 принципиальная схема, ремонт. Выдавал все, кроме того, что нужно. Нужно ещё знать, что искать. Эх, век живи, век учись. А всё - таки интуиция моя была на верном пути...... Как ни странно...... Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!! за ПОМОЩЬ!!!!!!!
Jury093
сообщение Feb 24 2015, 20:44
дыктъ! на здоровье..
zebrav
сообщение Feb 25 2015, 17:34
Из: Воронеж
В продолжении темы. Я конечно, сильно извиняюсь!!!! Ну, не теоретик. На принципиальной эл. схеме у микросхемы UC 3842A нет закороченных выводов. А если взглянуть на данный девайс видно, что соеденины контакты и чуть ли не 5 с 6. Это нормально? Если учесть, что 5 - это "земля", а 6 - это выход микросхемы. Или я с распиновкой не разобрался? Ещё раз извините за назойливость. Просто всё поменял - боюсь включать.....
Jury093
сообщение Feb 25 2015, 20:07
похоже очень правильно, что не стали включать..
в доке с электротани в схеме питальника написано "первая версия", на фотке с фрагментом вашего видно "er 2.." - вероятно "ver 2.0", т.ч. схему считать невалидной.
при беглом просмотре схем на 3842 видно, что 5 ножка - это gnd, а 6 - выход управления ключом..
поищите, возможно существует схема второй ревизии платы питания..
zebrav
сообщение Feb 25 2015, 20:18
Из: Воронеж
Я уже послал письмо китайским производителям с просьбой о предоставлении информации, но не факт, что они эту информацию предоставят....
aaarrr
сообщение Feb 25 2015, 21:06
Пользователь №: 1 448
Возможно, это SG6858 или SP6853.
Пользователь №: 45 710
Это SG6848, SG6858, SG6859 и т.п. в виде их всевозможных китайских клонов. Лично я найти семь отличий друг от друга в их бумажках не смог.
alex_zhuravlyov
сообщение Feb 25 2015, 21:08
Из: Украина
Пользователь №: 55 934
в этой версии БП стоит SG6848 http://www.aliot.com.ua/pdf/sg6848.pdf как все то одновременно)))))
Сообщение отредактировал alex_zhuravlyov - Feb 25 2015, 21:08
zebrav
сообщение Feb 25 2015, 22:28
Из: Воронеж
Я, как-то интуитивно, сразу узрел "засаду", поэтому микросхемку впаивать не стал. Пока впаял площадку (на всякий случай) Так SG6848 - это окончательный вердикт? Или будут ещё варианты?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 06:47
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
