4 страниц V   1 2 3 > »
> Мостовая схема
Yura_K
сообщение Jul 3 2006, 16:47
Из: Ekaterinburg, Russia
Пользователь №: 16 821
Объясните, пожалуйста, преимущества использования мостовой схемы.
Чудес не бывает - бывает мало знаний и опыта!
сообщение Jul 3 2006, 17:34
Пользователь №: 11 287
Почему бы Вам не спросить о преимуществах, например, параллельного соединения? Или последовательного?
Уточните, по крайней мере, использования где? Мостовых схем великое множество.
Yura_K
сообщение Jul 3 2006, 18:51
Согласен, вопрос не корректен. Тогда переформулирую. Имеется датчик, сопротивление которого меняется при изменении измеряемой величины. Простейший способ измерять это сопротивление - собрать делитель. Что можно выйграть (если возможно) при использовании мостовой схемы, когда это сопротивление находится в одном из плечей моста.
sss992
сообщение Jul 4 2006, 05:08
Пользователь №: 14 125
Мостовая измерительная схема имеет большую чувствительность к изменению измеряемого сопротивления. Это и является основным преимуществом.
net
сообщение Jul 4 2006, 05:19
Пользователь №: 473
а также позволяет компенсировать сопротивление проводов путем их включения в мост - что тоже очень важно
что касаемо чувствительности то вы не совсем корректно высказались - мостовая схема позволяет убрать постоянную составляющую датчика и при измерении например температуры можно увеличить сопротивление и это приведет к повышению чувствительности - тоесть в какомто смысле мостовая схема позволяет как бы увеличить динамический диапазон простыми средствами убрав значительную часть сигнала которая "неизменна"
sss992
сообщение Jul 6 2006, 05:14
С замечанием net согласен.
Еще в мостовую схему часто включают сразу два датчика или четыре (два из которых имеют обратную зависимость сопротивления от значения измеряемой величины), тем самым повышают чувствительность.
Yura_K
сообщение Jul 6 2006, 16:21
Нашел в книге Воловича следующую общую формулу для расчета напряжения с моста:
           R2          R4
Vout=Va*(-------  -  -------), для следующей схемы
          R1+R2       R3+R4
  --------------------------------------- Va
|   | R1                     |   | R3
  -----------  Vout  -----------
|   | R2                     |   |  R4
  --------------------------------------- GND
Далее приводится схема видимо уже с использованием датчика:
|   | R                      |   | R
|   | R+dR                   |   |  R
и формула для Vout:
              dR
Vout = Va * --------; (если не ошибаюсь)
             4R+2dR
Получается вроде как делитель:
        Va     dR/2
Vout = --- * --------;
        2     R+dR/2
Но если dR<<R, тогда где чувствительность? Или я не прав?
Сообщение отредактировал Yura_K - Jul 6 2006, 16:46
CDT
сообщение Jul 7 2006, 03:59
Пользователь №: 3 044
А также осуществляет температурную компенсацию.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
upc2
сообщение Jul 7 2006, 06:07
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
И использованием резисторов с разными температурными коэффициентами.
sss992
сообщение Jul 7 2006, 09:01
Для делителя получилось бы Vout=(R+dR)*Va/(2R+dR),если снимать напряжение с R+dR. То же самое, но здесь присутствует постоянная составляющая Vout
Yura_K
сообщение Jul 8 2006, 13:55
Об этом по-подробнее пожалуйста.
Сообщение отредактировал Yura_K - Jul 8 2006, 13:59
xemul
сообщение Jul 11 2006, 15:47
Пользователь №: 18 731
Можно я не соглашусь? Само по себе использование мостовой схемы не обеспечивает компенсацию сопротивления проводников к датчику или к мосту. Но это тема для отдельной длинной песни.smile.gif
net
сообщение Jul 11 2006, 17:30
Пользователь №: 473
и вопрос о том соизмеримость сопротивления проводов и изменения режима работы моста
написав формулу моста и введя в нее члены отвечающие за провода можно утверждать о значимости или незначимости этой ошибки
xemul
сообщение Jul 12 2006, 10:51
Угу, давайте придерживаться точных определений.
Компенсацию сопротивлений проводов в мостовой схеме измерения (сопротивлений) помянули Вы, а не я. Естественно, если доля погрешности, вносимая проводами, в бюджете погрешностей всего прибора незначительна, то ее можно не учитывать, но это ни разу не означает, что она как-то была скомпенсирована.
Можно говорить о компенсации сопротивления проводов питания моста при подключении его по схеме Кельвина, но эта возможность определяется дополнительными смехотехническими наворотами, а не свойствами, присущими мостовой схеме измерения. Или я в чем-то неправ?
И что Вы имеете в виду под "типовым режимом"? Удаление моста на 10-20 мм от измерительного преобразователя, когда действительно нужно думать не о сопротивлении проводников, а о разумной трассировке платы? имхо, это как раз не самый типовой режим.
сообщение Jul 12 2006, 12:38
Мне кажется, Вы говорите о чём-то совсем другом. Всё-таки мостовая схема позволяет скомпенсировать сопротивление проводов, подключаемых к датчику/измеряемому элементу. И без всяческих "схемотехнических наворотов". В отличие от НЕмостовой. Обратите внимание на четырёхпроводные щупы от какого-нибудь промышленного измерительного моста.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 12:36
Страница сгенерированна за 0.01877 секунд с 7
