> Компания Xilinx выкатила обновленную линейку UltraScale+
toshas
сообщение Feb 24 2015, 06:56
Пользователь №: 14 339
http://www.xilinx.com/support/documentatio...le-overview.pdf
http://www.xilinx.com/publications/prod_mk...ction-guide.pdf
Из нового:
Новые блоки памяти увеличенного объема UltraRam 288Kb (всего до 432Mb на топовом Virtex).
Поддержка аппаратного блока PCIe x8 gen 4 и x16 gen 3.
В новых Zynq теперь 4 ядра основных, 2 ядра вспомогательных и отдельный gpu.
Некоторые кристаллы получили видеокодек VCU H.265 (up to 4Kx2K at 60fps or 8Kx4K at a reduced frame rate (~15 fps).).
В целом линейки сильно запутали, например, в топовых Kintex убрали ядро PCIe (KU9P,KU13P),
или топовые кристаллы теперь в некоторых местах слабее старых (в KU115 5,520 DSP в новом KU13P только 3,528).
Будем надеяться на ошибки типа copy-paste.
Применили новых попугаев Effective LEs (K).
До сих пор правится линейка Kintex UltraScale! Убрали KU075 и KU100, добавили KU085 и KU095.
des00
сообщение Feb 24 2015, 08:16
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
прочитали, губу скатали, всплакнули и работать дальше на сыклонах/ариях/артиксах sm.gif
_4afc_
сообщение Feb 24 2015, 09:27
Пользователь №: 9 565
Не на артиксах, а на спартанах. Ибо 100мВт в статике для меня непозволительная роскошь.
count_enable
сообщение Feb 24 2015, 09:46
Из: Лондон
Пользователь №: 75 384
Кто там на "Ариях" сидит? Можете прокомментировать анонс Arria 10 с Floating-Point DSP? Мне их очень надо.
TRILLER
сообщение Feb 24 2015, 10:23
Пользователь №: 45 001
Убрали, поставили.. какая разница? Пытались тут как-то платку с ультраскейлом заказать - ерунда это всё. Лет через 5 может чего и запустят. Так что можно не переливать из пустого в порожнее.
Maverick
сообщение Feb 24 2015, 11:03
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Вы как всегда точно в "10"
блин, а хочется ж....
PS Когда появятся в продаже? По каким ценам? (простое любопытство)
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Dr.Alex
сообщение Feb 24 2015, 11:04
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Статический ток артикса и спартана практически одинаков (при сопоставимом объёме).
des00
сообщение Feb 24 2015, 14:53
Вечный ламер
Из: Томск
не, у нас только 5 ка заложена 5/7
_4afc_
сообщение Feb 24 2015, 16:52
Почему тогда я вижу для спартана в DS162 ток 4-51мА,
а для артикса ICCintq в DS181 95-328мА?
Так что Артикс всегда будет кушать и греться больше Спартана.
Dr.Alex
сообщение Feb 24 2015, 17:49
Из: моська, RF
Даю наколку:: не при очень ли разных условиях приведены эти цифры?
curly07
сообщение Feb 26 2015, 08:27
Пользователь №: 41 246
В личку.
goodsoul
сообщение Feb 27 2015, 10:31
Пользователь №: 52 178
А что тут комментировать-то? Теперь каждый DSP блок может работать в IEEE754 Single precision режиме. В каждом DSP блоке есть аппаратный сумматор и умножитель. Обещают в пике до 1.5 терафлопс практически без расхода LE. Применять через мегафункции/библиотечные модули/dsp builder (начиная с 14.1) или же через OpenCL. Если нужно больше деталей - пишите в личку.
Был только что на Embedded World. там Альтера уже плату на Arria 10 SoC показала. Такие дела.
Что касается анонса от Xilinx, то с одной стороны это очень круто. А с другой - очень настораживает, т.к. эти чипы, напичканные аппаратными ядрами будут оптимальны далеко не для всех применений, и конкурировать им придется уже не только с Альтерой, но и Freescale, Broadcom, Fujitsu и пр. Причем, и так понятно, что ASSP будут гораздо дешевле чипов ксайлинкса. Но, как говорится, поживем - увидим.
Сообщение отредактировал goodsoul - Feb 27 2015, 12:46
VladimirB
сообщение Feb 27 2015, 20:34
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
С монента анонса 2-3года.
Можно цену 7 Виртексов для примера посмотреть:
по нынешним ценам самый дешевый ~ 400Крублей стоит.
Так что на ближашее время в топку их.
А вот дешевые Кинтексы типа XC7K160 за 400$ и Артихсы типа XC7A200 за 300$
в комплекте с Вивадой, это уже кое-что. Радует, что за софт взялись - теперь Вивада в два раза быстрее ИСЕ все разводит, скоро Кактус догонят-перегонят
Maverick
сообщение Feb 27 2015, 21:07
я только учусь...
Из: Украина
Вы правы, но знаете хочется по работать на Hi-end классе микросхем, так сказать, "посмотреть" крутизну этих микросхем.
Вспомнил: "Запретный плод всегда сладок" wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 04:45
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
