Передатчик на 433 МГц, чип антенна, передатчик 10 dBm. Какую дальность можно получить в условиях квартиры? |
Feb 21 2015, 21:49
Пользователь №: 60 655
Aner так согласовывать нужно в любом случае. Вопрос был такой, что хотелось узнать, какой дальности можно добиться при грамотном проектировании с учетом допустимых габаритов платы и используемой частоты. Из этих уроков и ссылок понял, что размеры самой платы тоже должны быть достаточно большими, чтобы сделать удачный приемопередатчик на 433 МГц. И что в этом случае лучше перейти на 868 МГц или 2,4 ГГц.
Завтра - значит никогда.
Feb 21 2015, 22:27
Цитата(Dr.Alex @ Feb 22 2015, 01:20)  Если я вижу смд-антенну серьёзной фирмы на 433, на которой написан гэйн около 0 дби и VSWR не сильно больше двух, то совершенно не вижу причин, по которым терялась бы дальность, тем более так драматически как кто-то "насчитал".. Спасибо за отклик! Я окончательно запутался, но я верю, что разберусь. Пересмотрю на выходных все референс дизайны))) А сейчас уже поздно, пойду спать. :-)))
Feb 22 2015, 08:17
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Dr.Alex @ Feb 22 2015, 02:20)  Если я вижу смд-антенну серьёзной фирмы на 433, на которой написан гэйн около 0 дби и VSWR не сильно больше двух, то совершенно не вижу причин, по которым терялась бы дальность, тем более так драматически как кто-то "насчитал".. :-о Как это вдруг дальность останется как у анизотропника или диполя! О чем это вы? гэйн, VSWR вообще не причем для дальности связи, по определению этих параметров. Прикинул он правильно, поскольку мощность от таких антенны падает с расстоянием немного более чем ... . Да никогда дальность у пач антен не сравнится с 1/4 волновым излучателем. (анегдот просто написали: антенная серьёзная фирма - причина не потери дальности связи) QUOTE (Расул @ Feb 22 2015, 01:49)  Aner так согласовывать нужно в любом случае. Вопрос был такой, что хотелось узнать, какой дальности можно добиться при грамотном проектировании с учетом допустимых габаритов платы и используемой частоты. Из этих уроков и ссылок понял, что размеры самой платы тоже должны быть достаточно большими, чтобы сделать удачный приемопередатчик на 433 МГц. И что в этом случае лучше перейти на 868 МГц или 2,4 ГГц. Согласование должно быть подтверждено измерениями. Реально дальность с пач антеннами посчитать трудно по многим причинам, за счет не учтеных, переизлучений, дифракций, рефрекций, интерференций и др физических свойств эл.м волн. Приводил ранее некий аналог, пример сравнения, для понимания: Антенна как некая "ложка", зачерпывает из пространства эл.м. мощность, пропорционально своей площади, геом. размеру для соответствующей длины волны. Так если мы уменьшаем физ размер, а это пач антенны, и все укороченные, то мы и теряем на приеме/передаче, так много насколько это уменьшение сделали. Дальность связи можно считать как бюджет линка. Так 868 Мгц выигрывает для уменьшенного размера антенны для дальности связи. 2,4 ГГц выигрывает еще больше, но там проблема меньшего переизлучения через жб стены. Компромис за вами.
Feb 22 2015, 09:52
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Цитата(Aner @ Feb 22 2015, 11:17)  (анегдот просто написали: антенная серьёзная фирма - причина не потери дальности связи) Ну во-первых не надо приписывать мне своих глупых мыслей. Цитата(Aner @ Feb 22 2015, 11:17)  Как это вдруг дальность останется как у анизотропника или диполя! О чем это вы? гэйн, VSWR вообще не причем для дальности связи, по определению этих параметров. Прикинул он правильно, поскольку мощность от таких антенны падает с расстоянием немного более чем ... . Да никогда дальность у пач антен не сравнится с 1/4 волновым излучателем. Я конечно в физике антенн не разбираюсь. Вы не разбираетесь в связи в целом и известны своими эмоциональными бездоказательными утверждениями-вбросами. Поэтому прошу разбирающихся в теме старших товарищей объяснить, в чём принципиальная разница между двумя взятыми навскидку антеннами, и может ли быть разница в 300 раз по дальности, как было кем-то "рассчитано"?
Feb 24 2015, 12:41
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(Dr.Alex) в чём принципиальная разница Принципиальной никакой. Цитата(Dr.Alex) может ли быть разница в 300 раз по дальности Нет. Реально в среднем по объему 2-3 раза за счет небольшого КПД. Если использовать только в конусе 150град по углу места, то вообще никакой.
Feb 24 2015, 16:19
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(Расул @ Feb 20 2015, 14:59)  1. На какую дальность связи можно рассчитывать в условиях квартиры и двухэтажного дома? Расстояние может варьироваться в совершенно непредсказуемых пределах. Как пример - линк, который живет в сельской местности при относительно чистом эфире (ну сигналки попискивают) метров до двухсот, в условияъ многоэтажного кирпичного дома может отказать между этажами, или спустившись на полэтажа за лифт. А может "прострелить" и несколько этажей - как интерференция проявится (20 dB вариации уровня легко можно увидеть и по S-метру UHF-портативки, да даже и на слух четко). А на подоконник поставить - с улицы сотню метров возьмет не особо напрягаясь. В панельном доме - еще тоскливее. Но все лучше, чем 2.4 GHz - там может и за первой дверью заткнуться... Описанный пример - CC110x, 250kbps+FEC, +10 dBm, спиральные укороченные четвертушки...
Сообщение отредактировал rx3apf - Feb 24 2015, 16:22
Feb 24 2015, 23:10
rx3apf, EVS спасибо! Все примерно как я уяснил для себя из всей этой литературы. rx3apf, а размер платы (примерные габариты антенны и площади слоя земли), используемую частоту и получившуюся дальность в кирпичном доме дополнительно не подскажите? Как я понял, вам удалось обеспечить покрытием несколько комнат.
Feb 25 2015, 08:06
Из: Moscow, Russia
Цитата(Расул @ Feb 25 2015, 02:10)  rx3apf, а размер платы (примерные габариты антенны и площади слоя земли), используемую частоту и получившуюся дальность в кирпичном доме дополнительно не подскажите? Как я понял, вам удалось обеспечить покрытием несколько комнат. Обсуждаемые 433 Mhz. Антенны - иногда (когда позволяют) свисает 17-сантиметровый хвостик (хотя надо бы, конечно, что-то конструктивно приличнее), иногда спираль общей длиной 40 mm (в этом случае хуже, поскольку там и "земли" у самой платы мало, и отдалить антенну от платы не особо вышло. Специально полигоны для "противовеса" тоже не позволяет конструкция. Ну и говорю - может пробить пару этажей, но полуэтажом ниже за лифтом - заткнется. Отчетливо наблюдаются интерференционные зоны, уровень меняется при перемещении.
