3 страниц V  < 1 2 3
> Подпружиненный коннектор на контактные пятаки, Для прошивки и отладки.
Сергей Борщ
сообщение Feb 24 2015, 12:55
Сообщение #31
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Kabdim @ Feb 24 2015, 14:46) *
Спасибо что откликнулись. Какими пользуетесь?
В данный момент никакими.
Закупали ли после санкций (если да, то где?)?
У меня под аватаркой написано откуда я. Санкции меня не коснулись. Будте внимательнее.
Чем пользуетесь для фиксации от продольных сдвигов - производственной дисциплиной, дополнительными конструкциями или процесс подачи автоматизирвован?
Оснастку проектировали таким образом, что он не позволяла смещать плату. Сами контакты являются частью этой оснастки.
V.K
сообщение Feb 24 2015, 12:57
Сообщение #32
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Цитата(Kabdim @ Feb 24 2015, 17:46) *
Ебей это очень плохой вариант для корпоративных закупок.
Попробуйте в поисковике забить:
spring test probe
или
погопин (погопины)
Может что официальное и найдёте.
Вот описание конструкции этих иголок:
http://www.idinet.com/IdiNet/media/PDF/Board-Test_Probes.pdf
ещё:
http://odometr-service.ru/pogo-pin-connectors-6-in
Сообщение отредактировал V.K - Feb 24 2015, 12:58
Lerk
сообщение Feb 24 2015, 12:59
Сообщение #33
Пользователь №: 64 797
Пользуюсь контактами от Perel Russia (F100.07S.150.L.300), закупали до санкций. Это цилиндрические стальные контакты с золочением, головка под сквозные отверстия. Работают исправно, сломать весьма сложно. Для ориентации изделия служит корпус-направляющая, но тут все зависит от фантазии и изделия: можно корпус делать, а можно просто пару стальных направляющих, не суть важно.
PS. "spring probes" с ибея, имхо, полный шлак. Никому не советую... Маленькие, хлипенькие - выводятся из строя элементарно.
V.K
сообщение Feb 24 2015, 13:04
Сообщение #34
Из: РФ
Они разных типоразмеров бывают. Есть маленькие, а есть и большие.
Есть в виде иголки, а есть и в виде пятака с несколькими пирамидками.
На все вкусы.
Lerk
сообщение Feb 24 2015, 13:12
Сообщение #35
На все вкусы.
Когда я искал, не было sm.gif Были маленькие. Но в сравнении с изделиями Perel, они просто мусор. Может нынче ситуация исправилась в лучшую сторону.
Gorby
сообщение Feb 24 2015, 13:28
Сообщение #36
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Спесь по поводу Ебея у логистеров быстро проходит, когда им фитиль вставляют в нужное место. (А искомый компонент есть только там).
А по делу посмотрите www.mill-max.com
Например: https://www.mill-max.com/products/pin/0907
А еще можно вообще ничего не делать: на плате в один ряд размещаем отверстия с шагом 100мил (6-8штук),
а при программировании просто вставляем туда PLS и наклоняем на 15 градусов, удерживая рукой. Другой рукой жмем кнопку Запрограммировать и ждем конца операции. Нет разъема - нет проблем.
Умею молчать на 37 языках...
Elresearch
сообщение Feb 24 2015, 13:42
Сообщение #37
Пользователь №: 1 730
Spring Loaded в DIGIKEY вполне доставабельны и при санкциях. используем в производстве для прошивки изделий
Kabdim
сообщение Feb 24 2015, 14:56
Сообщение #38
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
Большое спасибо. Зациклился на крупных продавцах и выпустил из виду представительства, кажется это наилучший вариант.
Спасибо за рекомендацию. А по поводу пальцев - от этого как раз хочется уйти. И иметь решение для безответственного персонала, с которыми можно общатся на уровне вставить сюда, ждать зеленой лампочки, повторить. Отсутствие аккруатности там сложно переоценить.
Спасибо, а с контактном у сгругленноголовых проблем нет?
BaN
сообщение Feb 24 2015, 16:15
Сообщение #39
Пользователь №: 30 111
Есть и готовый вариант, если нет желания колхозить:
https://www.segger.com/jlink-needle-adapter.html
https://www.segger.com/jlink-6-pin-adapter.html
Elresearch
сообщение Feb 25 2015, 11:42
Сообщение #40
с контактом проблем нет. самая главная проблема это "центровать" прошиваемую плату. для этого мы под каждую модель делаем самопальный "кондуктор"
A. Fig Lee
сообщение Feb 25 2015, 12:05
Сообщение #41
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Похоже у Таг Коннект передрали. Или их продают.
http://www.tag-connect.com
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
BaN
сообщение Feb 25 2015, 17:46
Сообщение #42
Таг-коннект и Сеггер ссылаются на один и тот же патент, так что, видимо, и те, и другие отстегивают владельцу патента, только при этом у Сеггер цена в 2 раза больше.
Vladimir_T
сообщение Mar 17 2015, 15:00
Сообщение #43
Пользователь №: 14 073
Хочу описать способ, правда автор просит осветить вопрос использования подпружиненных иголок для однократного программирования. Я программирую и отлаживаю следующим образои:
На плате делаю посадочное место для PLS1.27 - 4 (для JTAG SW, но розетку PLS1.27 - 4 не впаиваю), отверстия после металлизации должны быть не более 0.6 мм, на кабеле припаяна соответствующая гребенка. Эта гребенка плотно входит штырями в отверстия PLS1.27 на плате. Таким образом, на плате отсутствуют лишние элементы и в то же время можно многократно разъединять и соединять при отладке устройств.
Kabdim
сообщение Mar 18 2015, 11:32
Сообщение #44
Из: Зеленоград
Мой текущий вариант rolleyes.gif .
А минусы у него:
- Место все таки занимает.
- Иногда противно мешается при разводке двухслоек, для удешевленных версий.
- Иногда контакт всё таки теряется, особенно если плата лежалая. А самое противное - на некоторых экземплярах контакт _почти_ есть.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 20:57
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
