2 страниц V  < 1 2
> CMX869B automodem, не договариваются по скорости
DmitryM
сообщение May 8 2014, 09:33
Сообщение #16
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Цитата(Ruslan-maniak @ May 8 2014, 12:20) *
Вновь хочу поднять эту тему. Появилась цель связать по одной линии несколько этих модемов в автоматическом режиме. Взял три модема. Любые 2 из них прекрасно связываются друг с другом в автоматическом режиме. Однако если к этим 2 подрубить третий на линию. То связь мгновенно рушится и больше не восстанавливается. Связь отслеживаю по статусу автомодема, сам ничего не шлю в линию, в линии только служебное общение автомодемов. Сконфигурированы они так: 1 вызывающий (Calling) и 2 отвечающих (Answer). Кто соединял их таким способом - подскажите что я не так делаю.
И как Вы это себе представляете? Вообще-то Point-to-Point, с кем связываться Calling модему?
Ruslan-maniak
сообщение May 8 2014, 10:07
Сообщение #17
Из: Томск
Пользователь №: 74 999
Ааа, ну у меня было подозрение что там точка-точка, но я всё таки надеялся. Спасибо за такой быстрый ответ. Таким образом высокая скорость в нём доступна только для точка-точка. Увы (
Ruslan-maniak
сообщение Feb 25 2015, 08:25
Сообщение #18
Из: Томск
Хочу снова поднять эту тему. Пытаюсь связать 2 модема по протоколу V.22 bis (не QAM). Но не могу понять как их настроить. Перепробовал разные вариации с High и Low band и RX и TX settings. Но так ничего и не получилось. И нигде не могу найти данных как правильно нужно настроить модем для работы в этом протоколе. Подскажите кто знает.
DmitryM
сообщение Feb 26 2015, 14:09
Сообщение #19
Из: Таганрог
Serial data from the USART is fed to the FSK modulator if V.21, V.23, Bell 103 or Bell 202 mode has
been selected
, or to the QAM modulator for V.22 bis, V.22, V.32 bis and V.32 modes.
Ruslan-maniak
сообщение Feb 27 2015, 03:57
Сообщение #20
Из: Томск
Извините, перепутал. Я имел в виду: связать 2 модема по протоколу V.22 bis (НЕ АВТОМОДЕМ). Я так полагаю USART в моём случае это SPI? Давайте я приведу настройки которые использую:
1)первый модем
генеральный регистр
        genConfig.Equalise       = ENABLE_EQUALISE_GenEqualiseCMX869B;
        genConfig.InputGain      = RXBN_OPEN_CIRCUIT_GenInputGainCMX869B;
        genConfig.PaternDetect   = STANDART_PATERN_DETECT_GenPaternDetectCMX869B;
        genConfig.Loopback       = LOOPBACK_DISABLE_GenLoopbackCMX869B;
        genConfig.Character      = CHARACTER_1_GenCharacterCMX869B;
        genConfig.RelayDrive     = RDRVN_PULL_TO_VDD_GenRelayDriveCMX869B;
        genConfig.PowerUp        = NORMAL_POWER_GenPowerUpCMX869B;
        genConfig.Reset          = NORMAL_GenResetCMX869B;
        genConfig.Irqnen         = IRQN_PIN_ENABLE_GenIrqnenCMX869B;
настройка отправки
        txConfig.Mode         = V_22_BIS_HIGH_MODE_TxRxModeCMX869B;
        txConfig.Level        = L_10_5_DB_LEVEL_TxRxLevelCMX869B;
        txConfig.GuardTone    = NO_TX_GUARD_TONE_TxGuardToneCMX869B;
        txConfig.Scrambler    = DISABLE_SCRAMBLER_ScramblerCMX869B;
        txConfig.DataFormat   = START_STOP_NO_PARITY_TxDataFormatCMX869B;
        txConfig.DataSize     = DATA_8_BITS_TxRxDataSizeCMX869B;
2) второй модем
генеральный регистр - такой же как в первом
настройка приёма
        rxConfig.Mode         = V_22_BIS_LOW_MODE_TxRxModeCMX869B;
        rxConfig.Level        = L_10_5_DB_LEVEL_TxRxLevelCMX869B;
        rxConfig.AutoEqualise = DISABLE_AUTO_EQUALISE_RxAutoEqualiseCMX869B;
        rxConfig.Scrambler    = DISABLE_SCRAMBLER_ScramblerCMX869B;
        rxConfig.DataFormat   = START_STOP_NO_OVERSPEED_RxDataFormatCMX869B;
        rxConfig.DataSize     = DATA_8_BITS_TxRxDataSizeCMX869B;
В результате в линии прослеживается аналоговый сигнал при отправке. Но принимающий модем вообще ничего не видит.
DmitryM
сообщение Feb 27 2015, 14:58
Сообщение #21
Из: Таганрог
[quote name='Ruslan-maniak' date='Feb 27 2015, 06:57' post='1318335']
Вроде в норме. А Automodem V.22 работает?
Ruslan-maniak
сообщение Mar 2 2015, 03:33
Сообщение #22
Из: Томск
Да, в автомодеме работает.
DmitryM
сообщение Mar 2 2015, 08:10
Сообщение #23
Из: Таганрог
Чем не устраивает?
Ruslan-maniak
сообщение Mar 2 2015, 09:22
Сообщение #24
Из: Томск
На линии более 2 модемов. И цель - выжать максимальную скорость в таких условиях.
Ruslan-maniak
сообщение Apr 7 2015, 11:01
Сообщение #25
Из: Томск
При использовании протокола V_23_FSK_1200_BPS я принимал байты при условии статус регистра: if((status & (1 << 6)) && !(status & (1 << 4))).
Может при протоколе v.22bis это условие не подходит. Я уже не знаю что делать. Не получается запустить 2400 б/с в ручном режиме. Кстати в протоколе v22bis у меня постоянно выставляется четвёртый бит статус регистра (Set to 1 on Rx UART framing error or HDLC FCS error) - то есть контроль не проходит и проблема в линии? Или я неправильно использую этот протокол в ручном режиме? Какой-то конкретной информации о использовании этого протокола я не нашёл.
Сообщение отредактировал Ruslan-maniak - Apr 7 2015, 11:08
DmitryM
сообщение Apr 23 2015, 13:37
Сообщение #26
Из: Таганрог
Вот тут V22bis-Full-Duplex-Call-Set-up-on-CMX869A
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 02:42
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
