5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
kraken
сообщение Feb 26 2015, 09:08
Сообщение #31
Пользователь №: 76 474
Прочитал внимательно ваш спор.
Сам так же предпочёл бы использовать последовательное включение и понижающий DC/DC.
Однако смутила фраза:
"Последовательное включение вообще не обсуждаем. Там гарантировано рано или поздно переполюсовка наступит."
Поясните пожалуйста что за переполюсовка и как она наступает?
Aner
сообщение Feb 26 2015, 09:30
Сообщение #32
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Переполюсовка это когда вы перепутали при установке батарейки полюсами, других вариантов нет.
сообщение Feb 26 2015, 09:43
Сообщение #33
Пользователь №: 45 710
Когда один из элементов батареи разряжен до нуля, а его продолжают этим пытать, т.е. потреблять от батареи ток, напряжение на нём продолжает падать далее, т.е. становится отрицательным.
Aner
сообщение Feb 26 2015, 09:48
Сообщение #34
Из: СПБ
QUOTE (Plain @ Feb 26 2015, 13:43) *
как это возможно при последовательном соединении?
Tanya
сообщение Feb 26 2015, 10:45
Сообщение #35
Пользователь №: 12 883
Странный вопрос. Вот при параллельном это невозможно.
MikeSchir
сообщение Feb 26 2015, 10:50
Сообщение #36
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Один из элементов (разряженный) становится потребителем, а другой является по-прежнему источником энергии. Ну а дальше 2-й закон Кирхгофа rolleyes.gif .
Егоров
сообщение Feb 26 2015, 10:52
Сообщение #37
Пользователь №: 76 048
Да очень просто. Полный разряд элементов с меньшей емкостью и постоянный недозаряд элементов с большей емкостью. В итоге элементы с меньшей емкостью переполюсуются.
100% аккумуляторных шуруповертов выходят из строя через год именно по этой причине.
Aner
сообщение Feb 26 2015, 11:53
Сообщение #38
Из: СПБ
Это все не для батарей литий- тионилхлоридных.
QUOTE (Егоров @ Feb 26 2015, 14:52) *
Тут про батарейки вопрос, а не про акумы. И поясните как такое возможно для батареи и двух последовательных литий-тионилхлоридных, а не 4...5 штук.
QUOTE (MikeSchir @ Feb 26 2015, 14:50) *
Ну ка поясните как это у батареи (не акума) из двух последовательных литий- тионилхлоридных одна становится разряженной. Вы видели их графики разряда? Какой закон нарушается? А так для вас, чтобы знали, есть правила Кирхгофа, а не законы.
Егоров
сообщение Feb 26 2015, 12:02
Сообщение #39
Тут про батарейки вопрос, а не про акумы. И поясните как такое возможно для батареи.
В пределе батарейка - конденсатор громадной емкости. Включите в модели два заряженных до одинакового напряжения разных конденсатора последовательно и разряжайте на общую нагрузку.
В какой-то момент увидите переполюсовку конденсатора меньшей емкости.
Конечно, для двух батареек это ближе к теоретической возможности, разряжать их до одного вольта наверное не будут, а для составной батареи в 5-8 элементов - вполне реально.
Для аккумуляторов этот эффект просто быстрее нарастает с каждым циклом заряд-разряд.
rx3apf
сообщение Feb 26 2015, 20:43
Сообщение #40
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(Егоров @ Feb 17 2015, 00:57) *
Т.е. однозначного запрета на параллельное включение нет. По крайней мере, в ссылке я не увидел.
Запрета нет (и быть не может). Но есть важная оговорка - не параллелить элементы разных типоразмеров, разных производителей и разного возраста. Т.е. батарейки из одной партии одного производителя - можно. Остальные ограничения - как бы самоочевидны.
Егоров
сообщение Feb 26 2015, 20:49
Сообщение #41
В такой редакции - согласен, безусловно.
kraken
сообщение Feb 27 2015, 07:34
Сообщение #42
- вот за это объяснение спасибо!
Однако, если последовательно соединять батареи одинаковые (из одной партии), то думаю этого эффекта можно не опасаться.
Даже если разброс ёмкости в батареях одной партии 10%, то учитывая то, что разряжаются они строго одинаковым током, то когда на одной из них станет 0В, то на других будет не более 10% от номинала - то есть 0.36В (к примеру).
Если даже этих батарей 8шт, то суммарное напряжение будет 7*0.36В=2.52В - а при таком напряжении уже все потребители отрубятся и дальнейшая разрядка практически прекратиться. Собственно можно искусственно предусматривать такое отключение, выполнив соответствующий расчёт для заданного количества последовательных батарей.
И кстати, а будет ли что то страшное если литий-тионилхлоридную батарею разрядить до нуля и начать заряжать "в минус"?
wim
сообщение Feb 27 2015, 08:31
Сообщение #43
рядовой
Пользователь №: 19 713
Будет и даже очень страшное: www.electrochem.ru/files/files/other_descriptions/explosion.doc
Aner
сообщение Feb 27 2015, 09:37
Сообщение #44
Из: СПБ
Очень некорректно, сравнивать батарею с конденсатором большй ёмкости, хотя бы из-за физических и химических процессов. Хотя для начального уровня может пригодится. kraken вот вам ссылка по литий-тионилхлоридной батареи -> http://catethysis.ru/lisocl2-batteries-tips/
Не такие и простые они. Мы в своих проектах трекеров, где использутся по две батарей, перешли на последовательное соединение литий-тионилхлоридных и получили примерно 15% прирост по длительности работы против параллельного соединения батарей. И с литий полимерными также. А так да, теоретики без практики логичны и правы в своих рассуждениях, но и не более.
Егоров
сообщение Feb 27 2015, 10:21
Сообщение #45
Конечно, батарея не конденсатор. Но конденсаторная модель позволяет понять как возникает переполюсовка. Скажем, в 27-вольтовой батарее из щелочных аккумуляторов (и батареек тоже!) она возникает реально, если нет балансировки заряда.
Можно согласиться. что на практике Вы получили прирост длительности работы от последовательного соединения батарей. Но объясняется это иными условиями разряда, а не самими батареями.
Количество энергии, заключенной в них не меняется от способа соединения. Можно только с уверенностью сказать, что при последовательном соединении общая извлекаемая энергия будет меньше, чем при параллельном включении.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 18:15
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
