Вопросы начинающих 2015г |
Feb 26 2015, 14:06
Пользователь №: 3 671
нет Design/Room/copy Room format Цитата(Uree @ Feb 26 2015, 16:59)  Вот собственно и вопрос - как и в каком слое нарисовать линию с толщиной равной фрезе так, чтобы эта линия попала в выходной файл фрезеровки(SlotHoles)? Э не. Это совершенно не то. Это слотовые отверстия. Они просто попадают в NcDrill. или общий файл, или отдельный. как вам хочется/ В настройках Job NcDrill указывается. Это не КОНТУР это прямое движение фрезы. Конечно при огромных размерах-- производитель заменит это на контур с обработкой фрезой малого диаметра А указывается это в типе PAD там есть SLOT тип
Feb 26 2015, 23:20
Пользователь №: 82 579
Цитата(termik @ Feb 26 2015, 09:29)  Появилась небольшая проблема. На работу приобрели монитор с разрешением 3840*2160, и на таком разрешении трассировщик начинает ощутимо подлагивать, в первую очередь что бросается в глаза - скорость подсветки дорожек после наведения курсора, у меня настроена мгновенная подсветка, и на 1920*1200 мониторе работает блестяще, а тут тупит секунду прежде чем подсветиться. И при клике на дорожку тоже ощутимый лаг. Железо на компе номальное - проц i5, памяти 16 гигов, видео AMD R7 250X, SSD. В моменты лагов диспетчер задач не показывает загрузку более 50%. Подскажите, с какими настройками поиграться можно. Проблема скорее всего проявляется, когда область платы превышает 2048 пикселей по какому либо измерению. Зачастую это особенность реализации в драйверах. Видеокарта у вас достаточно мощная. Попробуйте скачать последние драйвера с amd.com на вашу видеокарту. Если после этого проблема не уйдет - можно попробовать уменьшить проблему (возможно вы это уже сделали, имея ввиду мгновенную подсветку). Preferences -> PCB Editor -> Board Insight Display, Ramp Up Time и Ramp Down Time установить в 0. p.s. Технические особенности проблемы: Видеократы для эффективного кеширования, работы с mip уровнями и прочим - используют текстуры степени двойки. Т.е. размеры текстур могут быть 512, 1024, 2048, 4096, 8192 пикселей. Если нам нужна текстура в 2049*2049 пикселей, то нам придется создать текстуру 4096*4096 пикселей. Подствека работает через рендер в текстуру. Таким образом когда вы наводите мышкой на треки на большом мониторе - дизайнеру приходится создавать в памяти текстуру размером в 4096*2048 пикселей и рисовать в нее хайлайт. Я неоднократно сталкивался с ситуацией, когда из-за драйверов работа с текстурами больше 2048 была очень медленной. К сожалению я не могу сказать решится ли ваша проблема установкой официальных драйверов, потому что Altium использует DirectX9, а на DirectX9 все начинают потихоньку забивать. А во времена DirectX9 такие разрешения были фантастикой.
Сообщение отредактировал MrShoor - Feb 26 2015, 23:33
Feb 27 2015, 06:33
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 21 949
А на мой вопрос кто-нибудь ответ знает?
Obligatus servus.
Feb 27 2015, 09:53
Пользователь №: 76 196
Цитата(MrShoor @ Feb 27 2015, 02:20)  Проблема скорее всего проявляется, когда область платы превышает 2048 пикселей по какому либо измерению. Зачастую это особенность реализации в драйверах. Видеокарта у вас достаточно мощная. Попробуйте скачать последние драйвера с amd.com на вашу видеокарту. Если после этого проблема не уйдет - можно попробовать уменьшить проблему (возможно вы это уже сделали, имея ввиду мгновенную подсветку). Preferences -> PCB Editor -> Board Insight Display, Ramp Up Time и Ramp Down Time установить в 0.
p.s. Технические особенности проблемы: Видеократы для эффективного кеширования, работы с mip уровнями и прочим - используют текстуры степени двойки. Т.е. размеры текстур могут быть 512, 1024, 2048, 4096, 8192 пикселей. Если нам нужна текстура в 2049*2049 пикселей, то нам придется создать текстуру 4096*4096 пикселей. Подствека работает через рендер в текстуру. Таким образом когда вы наводите мышкой на треки на большом мониторе - дизайнеру приходится создавать в памяти текстуру размером в 4096*2048 пикселей и рисовать в нее хайлайт. Я неоднократно сталкивался с ситуацией, когда из-за драйверов работа с текстурами больше 2048 была очень медленной. К сожалению я не могу сказать решится ли ваша проблема установкой официальных драйверов, потому что Altium использует DirectX9, а на DirectX9 все начинают потихоньку забивать. А во времена DirectX9 такие разрешения были фантастикой. Большое спасибо за развернутый ответ))
Feb 27 2015, 10:03
Из: Санкт-Ленинград
Цитата(Turnaev Sergey @ Feb 27 2015, 13:01)  Для рассыпухи везде надо выбирать passive. Тенкс.
Obligatus servus.
Feb 27 2015, 10:09
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Цитата(Dmitry Dubrovenko @ Feb 26 2015, 01:57)  А как Альтиум трактует понятие ОК (ОЭ)? Как вывод логической мсх? Да, типы пинов имеют смысл только для цифровой логики. Для всех остальных ставьте Passive или Power.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Feb 27 2015, 13:09
Пользователь №: 80 450
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как в Altium создавать шины из дифференциальных пар и как их передавать а другие Sheet-Ы?
С уважением, Алексей.
Feb 27 2015, 14:03
Попробую конкретизировать задачу: - количество пар большое, а из за того что у имени пары есть суффиксы _N _P автоматическое наращивание номеров не происходит (не редактировать же их вручную); - все эти пары идут на несколько одинаковых функциональных блоков и рисовать там кучу входов тоже не хочется. Хочется чтобы все было красиво и функционально понятно.
