7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> bootloader в IARe 3,10, Помогите разобраться как сделать
arttab
сообщение Jul 7 2006, 08:00
Сообщение #16
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Спасибо всем. разбираюсь...
А что значит:
сделать два проекта в одном рабочем пространстве
? Я понял что в одном проекте есть и bootloader и обновляемая прога. Или Вы имели ввиду адресное пространство мк?
для линкера и экстра опций нужно указывать в байтах или в словах?
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
IgorKossak
сообщение Jul 7 2006, 08:16
Сообщение #17
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
А что значит:
Под рабочим пространством имеется в виду именно сущность среды проектирования, называемая workspace, в которой создаются включаемые в неё подсущности, называемые project (меню Project/Add existing project... или Create new project...).
Причём, все проекты одного рабочего пространства можно собирать групповым способом (Project/Batch build), что иногда весьма удобно.
В байтах, т. к. линкер универсальный на всю поддерживаемую IAR гамму МК.
arttab
сообщение Jul 7 2006, 08:27
Сообщение #18
Из: Новосибирск
Сергей Борщ,
в указаном Вами файле
RSEG LOADER:CODE:NOROOT(1)
менять так:
RSEG LOADER:CODE:NOROOT(1) ?
Попробую сделать отдельный проект для загрузчика
Сергей Борщ
сообщение Jul 7 2006, 09:37
Сообщение #19
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(arttab @ Jul 7 2006, 11:27) *
Сергей Борщ,
менять так:
Да, именно это.
Тогда оставьте c_startup как есть (точнее отключите от проекта чтобы брался библиотечный) и просто в .xcl измените:
-Z(CODE)INTVEC=1800-1825 /* 19 Interrupt vectors * 2 bytes each */
/* Fill unused interrupt vector's with RETI */
-H1895 -h(CODE)1800-1825
-Z(CODE)TINY_F=1826-18FF
-Z(CODE)NEAR_F,SWITCH,INITTAB,DIFUNCT=1826-1FFF
-Z(CODE)CODE=1826-1FFF
-Z(CODE)TINY_ID,NEAR_ID=1826-1FFF
-Z(CODE)CHECKSUM#1FFF
Цитата(IgorKossak @ Jul 7 2006, 10:32) *
3. в опциях XLINK/Include в поле XCL file name укажите путь к Вашему файлу xcl.
Причем лучше в форме
$PROJ_DIR$\mynew.xcl
Тогда при переносе проекта в другую папку не придется переписывать путь заново.
Сообщение отредактировал Сергей Борщ - Jul 7 2006, 09:38
arttab
сообщение Jul 9 2006, 05:46
Сообщение #20
Из: Новосибирск
Начал делать отдельно Bootloader.
В проекте определил сегмент и внес в неё фу-ии:
#pragma segment = "LOADER"
void main(void) @ "LOADER";
void Init_USART(void) @ "LOADER";
В main переместил таб. векторов:
MCUCR = (1<<IVCE);
MCUCR = (1<<IVSEL); //move interruptvectors to the Boot sector
в XLINK/Extra Options/ прописал -Z(CODE)LOADER=1C26-1FFF
в Genetal использовать XCL не по умолчанию
в XLINK/Include прописал какой файл использовать $PROJ_DIR$\my_lnkm8s.xcl
в файле my_lnkm8s.xcl сделал так:
/*-Z(CODE)INTVEC=0-25 19 Interrupt vectors * 2 bytes each */
-Z(CODE)INTVEC=1C00-1C25
При компиляции появляется код с адресов 1С00 (вектора и прога) и 0000-009E. ???!!!!
IgorKossak
сообщение Jul 10 2006, 06:53
Сообщение #21
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
MCUCR = (1<<IVCE);
Если проект отдельный, нет нужды создавать сегмент LOADER.
Достаточно переопределить диапазоны адресов у существующих сегментов.
Кроме того, компилятор (а не линкер) по умолчанию использует зарезервированные имена сегментов, в частности INTVEC для векторов прерываний, NEAR_ID для инициализаторов и т. д.
И я не знаю как эти сегменты по умолчанию, используемые неявно, переключить на новые имена.
arttab
сообщение Jul 10 2006, 14:15
Сообщение #22
Из: Новосибирск
Спасибо за подсказку. В my_lnkm8s.xcl переправил так:
/* -Z(CODE)NEAR_F,SWITCH,INITTAB,DIFUNCT=26-1FFF */
-Z(CODE)NEAR_F,SWITCH,INITTAB,DIFUNCT=1C26-1FFF
/* -Z(CODE)CODE=26-1FFF */
-Z(CODE)CODE=1C26-1FFF
/* -Z(CODE)TINY_ID,NEAR_ID,CHECKSUM=26-1FFF */
-Z(CODE)TINY_ID,NEAR_ID,CHECKSUM=1C26-1FFF
Код в начале остался только с 00 по 25.
А как сделать 2 проекта в одном пространстве? Что получиться на выходе? 2 Hex файла? И что это дает?
И еще вопрос по операциям стирания и записи в буфер....
Это все делается через регистры РОН. К ним можно получить доступ из Си? no_init unsigned char @ 0x00 RR0 Или нужно делать асм. вставки? Не будет ли конфликта с компилятором?
Ы.З. Похоже из моих попыток получиться пособие для других как сделать bootloader smile.gif
Сергей Борщ
сообщение Jul 10 2006, 17:59
Сообщение #23
Из: Рига, Латвия
Обрати внимание на строчку .xcl:
-H1895 -h(CODE)00-25
общие исходные файлы?
Не совсем понял о каком буфере идет речь, но если о команде SPM, то обрати внимание на функции и макросы из intrinsics.h:
#define _SPM_FILLTEMP(Addr,Data)  \
  __AddrToZWordToR1R0ByteToSPMCR_SPM((void __flash*)(Addr), (Data), 0x01)
#define _SPM_PAGEWRITE(Addr) \
  __AddrToZByteToSPMCR_SPM((void __flash*)(Addr), (0x05))
Ну если описать толково, то beer_warrior не должен отказаться включить в FAQ :-)
Сообщение отредактировал Сергей Борщ - Jul 10 2006, 18:00
arttab
сообщение Jul 11 2006, 02:05
Сообщение #24
Из: Новосибирск
Увидел. Исправил -H1895 -h(CODE)1C0-1C25
Кстати, в примерах видел выражения типа FLASH_SIZE-BOOT_SIZE, но у меня так сделать не вышло. Нужно какуюто библиотеку прицепить?
Оно. Я не ясно выразился, но Вы правильно поняли. Поразбараюсь с intrinsics.h
Спасибо, буду дальше разбираться
arttab
сообщение Jul 11 2006, 03:03
Сообщение #25
Из: Новосибирск
Сергей Борщ? А где лежит файл intrinsics.h? не нашел в каталоге IAR. Или это в старшей версии есть?
Сергей Борщ
сообщение Jul 11 2006, 09:00
Сообщение #26
Из: Рига, Латвия
Не знаю что считать старшей версией, у меня в 4.10B лежит в каталоге IAR\AVR\INC
arttab
сообщение Jul 11 2006, 09:36
Сообщение #27
Из: Новосибирск
Имел в виду цифры версии. В 4.10 есть, а в моей 3.10 нет. файл взял у др. человека.
Как я понял, в этом файле описываются функции. Если я подключю к своему проекту, не будет ли конфликта версий? Или взять из файла только нужное:
__intrinsic void __DataToR0ByteToSPMCR_SPM(unsigned char data, unsigned char byte);
MOV R0,data
OUT SPMCR,byte
SPM
Или надо переходить на версию 4.10 и старше (>4.10)
Сергей Борщ
сообщение Jul 11 2006, 14:15
Сообщение #28
Из: Рига, Латвия
Да, извиняюсь. Я поискал упоминание версии в постах а в тему и не посмотрел :-)
В нем описываются прототипы функций. Сами тела __intrinsic- функций знает компилятор. Это позволяет ему встраивать тела функций в код очень эффективно.
MOV R0,data
OUT SPMCR,byte
SPM
Боюсь такой вариант не пройдет. Особенно последняя смесь асма и С. Если нет возможности перейти на более свежую версию - то имеет смысл эти функции написать самому на асме (как в приложенных файлах от апликашки AES loader). Однако такой вариант будет менее эффективным ибо компилятор не сможет встроить такие функции.
Это наиболее здравое решение. Снизу вверх проекты конвертятся легко.
arttab
сообщение Jul 12 2006, 09:02
Сообщение #29
Из: Новосибирск
Уф, переполз на 4.12А. с трудом.
intrinsics.h нужно подключить к проекту или она автоматом как только сделаю вызов ее функций?
выражения типа FLASH_SIZE-BOOT_SIZE работают в этой версии?
Пока поразбираюсь SPM функциями intrinsics.h
arttab
сообщение Jul 13 2006, 07:33
Сообщение #30
Из: Новосибирск
Сергей Борщ, не моглибы Вы прокоментировать мои изыскания:
__DataToR0ByteToSPMCR_SPM, pseudo code.
MOV R0,data
OUT SPMCR,byte
SPM
Какой смысл этой команды? Нужно по 2 байта в буфер отправлять,
а по одному R0 не используется.
__AddrToZByteToSPMCR_SPM, pseudo code.
MOVW R31:R30,addr
OUT SPMCR,byte
SPM
__intrinsic void __AddrToZByteToSPMCR_SPM(void __flash* addr,
Передается адрес и выполняется возможная команда ( команда - byte):
стирание страници, запись страници
__AddrToZWordToR1R0ByteToSPMCR_SPM, pseudo code.
MOVW R31:R30,addr
MOVW R1:R0,word
OUT SPMCR,byte
SPM
__intrinsic void __AddrToZWordToR1R0ByteToSPMCR_SPM(void __flash* addr,
unsigned short word,
запись данных word (2 Б) в буфер по адресу addr.
значение byte фиксировано (1<<PGWRT)&(1<<SPMEN)
__AddrToZByteToSPMCR_LPM, pseudo code.
MOVW R31:R30,addr
OUT SPMCR,byte
LPM
__intrinsic unsigned char __AddrToZByteToSPMCR_LPM(void __flash* addr,
Ошибка или это что то специфическое?
Что то не понял я с этой библиотекой
И как Вы управляли самопрограммированием (какие функции использовали для стирания, записи, ожидания готовности...).
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:25
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
