> ГУН на диапазон около 20 ГГц, Расчет, проектирование, реализация.
Neznayka
сообщение Feb 25 2015, 12:40
Пользователь №: 6 787
Доброго времени суток, уважаемые форумщики!
Столкнулся с проблемой и не знаю, как к ней подступиться. Чтение литературы пока оставляет в голове только сумбур sad.gif
Нашел несколько производителей, у которых есть транзисторы на интересный мне диапазон (нашел и полевые транзисторы и биполярные). Для начала хотелось бы провести моделирование ГУНа, чтобы понять как он "живет". Однако не могу найти данных для составления нелинейной модели и моделирования, например, в AWR MWO. (Пока есть только S-параметры, но это не то. В AWR есть различные модели транзисторов для нелинейного моделирования, но я не понимаю, где взять данные для этих моделей).
Поэтому прошу помощи. Если кто-то решал похожую задачу, поделитесь пожалуйста опытом.
1. Хотел бы понять, как можно составить модель для НЕЛИНЕЙНОГО моделирования полевого и биполярного транзистора?
Какие данные необходимы и достаточны для получения адекватной модели?
2. Очень интересует вопрос, как можно осуществлять перестройку ГУНа за счет внутренней емкости? (Т.е. без использования варикапов).
3. Если у кого-то есть материалы, где приводится нужная информация, буду очень благодарен за названия и ссылки.
krux
сообщение Feb 25 2015, 18:07
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
если параметров модели нет, то чисто технически можно модель "подогнать" под S-параметры, что для HEMT, что для BJT. во всяком случае в начале 2000-ых такому студентов учили, причем в MWO. все базовые модели (в том числе для моделирования нелинейных эффектов) в MWO есть.
однако одних S-параметров мало. Во-первых, они нужны при разных рабочих точках.
также нужны паразиты после экстракции (и их эквивалентная схема) и знание при каких условиях снимались S-параметры (small/large signal).
плюс, нужно учитывать, что после такого подгона модели, можно ожидать P1dB и IM3 на модели в диапазоне одного порядка с реальными, не лучше.
если кроме S-параметров есть реально измеренный P1dB (при разных рабочих точках) - то точность моделирования можно поднять на достойный уровень, подгонкой модели, естественно.
процесс этот небыстрый, творческий, и требующий некоторого опыта.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Neznayka
сообщение Feb 26 2015, 08:15
Да это все понятно...
Хочется конкретики.
khach
сообщение Feb 26 2015, 11:55
Пользователь №: 1 741
Каков диапазон перестройки ГУН? 20 ГГц вообше противный диапазон- нет адекватных моделей ни активных, ни пассивных элеметнов, ни подложек. Я бы начина с макета, обмерил бы макет резонатора с варикапами, подставил бы экспериментальные данные по добротности в модель и подкорректировал бы размеры, так чтобы попасть в диапазон. Потом бы долепил до получившегося активный элемент и пустил бы пробную партию в железе для оценки влияния технологии.
Neznayka
сообщение Feb 26 2015, 13:12
Проблема в том, что нет резонатора с варикапами.
Ноги у проблемы растут вот откуда: товарищ показал даташит на модуль. И показал фото модуля (в приложении). Был задан вопрос - можно ли подобный модуль промоделировать (товарищ дисер пишет). Я посмотрел на топологию и понял все, кроме ГУНа sad.gif С ГУНами я сталкивался только в классическом исполнении - активный элемент (нелинейная модель), резонансный контур и т.д. Но все в пределах 6 ГГц. А тут - 24 ГГц и схема, которую я не понимаю sad.gif Насколько я понял, нет там варикапа (на фото выделил ГУН, как я понимаю, красным контуром). Перестройку они делают за счет внутренней емкости активного элемента (опять же, как я это понимаю).
Честно говоря, думаю, что до железа дело не дойдет, т.к. тут главное - модель.
Вот ломаю себе голову тем, как можно подобный ГУН "засунуть" в симулятор. Начал с даташитов на транзисторы, но ответа на свои вопросы так и не нашел sad.gif
khach
сообщение Feb 26 2015, 19:28
Засимулировать, по крайне мере до обмазывания элементов резонатора и обратной связи непонятной бякой, можно конечно. Сомнения есть в соответсвии добротности от симулятора и реального результата. Ну и попадание частоты будет плюс-минус пол-гига. А вот засимулировать диапазон перестройки на основе внутренних емкостей транзистора- ну это надо модель транзистора смотреть очень пристально. Скорее всего
Frequency tuning range fvco 180 MHz
получен экспериментально. А центральную частоту с точностью почти в четверь гига
Transmitter frequency VCO pin left open, Tamb=-20°C .. +60°C fTX 24.050 24.125 24.250 GHz
вгоняют обмазкой неизвестной субстанцией.
Про стабильность амплитуды генератора при подстройке частоты положением рабочей точки- промолчу. Хотя для автодинного радара (судя по даташиту) это может и прокатить на практике.
ledum
сообщение Feb 27 2015, 11:39
Пользователь №: 44 237
Плохо просматривается маркировка, похоже F, но на Е есть транзистор NE3517S03 в таком корпусе. Нелинейной модели не видел на него, но у меня старый AWR, но в нем (в моем старом) есть модель NE3514S02, тоже 20ГГц. С которой можно поиграться. Хотя бы ради интереса.
Neznayka
сообщение Feb 27 2015, 13:44
Приложите модельку, если не трудно.
Сейчас товарищ отправил запрос производителю по поводу модели. Но пришлют или нет - не понятно.
Белый дед
сообщение Feb 27 2015, 14:18
Пользователь №: 48 727
А в снятой крышке нет никаких элементов связи?
Здесь размер экрана примерно совпадает с длиной волны,
без экрана моделировать нельзя - это возможно резонатор.
ledum
сообщение Feb 27 2015, 14:23
Дык вендор лайбрерис желательно всегда иметь. Гляньте на ftp, у меня туда доступа нет, но сильно подозреваю, шо там усе есть.
Опять-таки. также сильно подозреваю, что генератор на обратной связи с фильтрацией, коей является ота беда, что идет вверх. И на набеге фазы в петле. Вместо ДР поставили такой фильтр. Видать, стабильность долговременная не нужна. Т.е. берете любой пример генератора на ДР в обратной связи и заменяете такой структурой. Изменением режима могут менять сдвиг фазы в усилителе в некоторых пределах при достаточно широкополосном фильтре - вот и все
Сообщение отредактировал ledum - Feb 27 2015, 14:41
Neznayka
сообщение Feb 27 2015, 15:18
Спасибо за замечание.
По-моему, в снятой крышке был РПМ. Если я правильно понял, они "давили" резонанс.
Спасибо за комментарии и за модель. Буду думать...
Белый дед
сообщение Feb 27 2015, 15:29
Похожие по топологии генераторы в спутниковых конверторах.
Но там между четвертьволновыми микрополосковыми резонаторами установлен на пьедестале диэлектрический резонатор.
А сверху в генераторную камеру вкручивается винт, которым подстраивается резонансная частота камеры.
Довольно сложно в общем.
Думаю, ту конструкцию никто не моделировал, а просто отмакетировали.
И кстати без ДР эти генераторы не возбуждаются совсем - связь недостаточная.
Этот тоже может не работать без дополнительных элементов связи.
Если кусочек поглотителя прямо над генератором - он может быть совсем не для поглощения.
Сообщение отредактировал Белый дед - Feb 27 2015, 15:38
Neznayka
сообщение Oct 30 2015, 15:01
Хотелось бы продолжить тему и вот в каком ключе: никто не посоветует материалы по настройке и отработке подобных генераторов?
С моделью все-таки удалось разобраться, получив данные от производителя. Но вот при подключении макетной платы к источнику питания на экране спектроанализатора творится какой-то АД. Поэтому возникает ряд вопросов:
Как правильно проводить обмер подобных схем?
Какой должна быть измерительная оснастка?
Есть какие-то материалы по отладке подобных решений?
Буду благодарен за любые советы и ссылки на материалы.
saab
сообщение Oct 30 2015, 19:13
Пользователь №: 81 284
Ну дык молча, вайрлесс.
Мой измерительный 20Ггц патчик.
Роджер в три слоя. Гуд.
Кстати с Вилкинсона мощность и снимается. Должно быть широкополосный. Гибрид в качестве фазовращателя. Довольно зачетно.
Кстати, какие спайсы на таких частотах? Только S пар и касвенно, по резонансу и будет счастье.
VCO
сообщение Oct 31 2015, 06:32
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Для обмера ГУНа лучше всего использовать автономные источники питания, не подключенные к сети 220 В. Я бы посоветовал вот такую цепочку:
автомобильный аккумулятор - малошумящий линейный стабилизатор - активный фильтр - пассивный фильтр - цепочка конденсаторов на входе ГУНа.
По поводу обмера всё гораздо сложнее, пробовал обмерять ЖИГ-генераторы в свободном полёте - довольно сложно поймать спектр с нужным разрешением.
Лучше всего охватить ГУН узкополосной одноконтурной петлёй ФАПЧ с полосой менее 1 кГц на разных частотах и спокойно обмерить шумы ГУНа.
После обмера шумов от 1 кГц до 100 МГц можно построить модель Лисона, в т.ч. и в ближнем спектре менее 1 кГц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 03:58
Страница сгенерированна за 0.04394 секунд с 7
