2 страниц V  < 1 2
> Кто-нибудь запустил радиомодули DP-1203... (+), Не могу получить связь...
Igor_K
сообщение May 16 2006, 13:06
Сообщение #16
Группа: Validating
Пользователь №: 4 949
Применял XM1203 и DP1203 на 915МГц, с комплектными антеннами и печатными. Сжег (частично) по одному экземпляру того и другого. Ситуация одна и та же: модуль циклически работает на прием/передачу, напряжение питания плавно снижается до 1,2 вольта (во время испытаний приборов) и повышается обратно до 3,3. После такого, казалось бы безобидного эксперимента, модули теряют способность переключаться в Power Down и начинают потреблять в 1,5 раза больше. В остальном - работают как раньше.
Пришлось принимать специальные меры для предотвращения подобных ситуаций в рабочих приборах.
Собственно качеством связи доволен - с маленькой антенкой - 300 метров в прямой видимости, дальше просто не проверял. В условиях заводского железа - 70 метров, с металлическими препятствиями и помехами, дальше тоже не проверял. Посылки дополнительно пропускаю через кодек Голея. Намерен и дальше с ними играться.
zak_ant
сообщение May 16 2006, 14:08
Сообщение #17
Пользователь №: 13 609
Спасибо за предостережение. Надо будет уделить внимание питанию
Можно поподробнее. Что это и с чем едят?
Как обстоят с максимальной мощностью и соответствующим током потребления?
Igor_K
сообщение May 17 2006, 16:23
Сообщение #18
Группа: Validating
Алгоритм обнаружения и исправления ошибок. В моем случае в 48-битовом слове восстанавливается до 6 поврежденных битов. Можно посмотреть здесь: http://the-art-of-ecc.com
Мощность не мерил - нечем, но по контролю уровня в приемнике разница при переключениях мощности хорошо заметна. По потребляемому току тоже невозможно не заметить разницы. Максимальный ток исправного модуля при передаче, как в руководстве - порядка 70мА.
Maximych
сообщение May 29 2006, 07:00
Сообщение #19
Пользователь №: 17 540
Цитата(zak_ant @ May 5 2006, 16:02) *
Самое существенное то, что надо было поставить автоподстройку частоты. А на максимальную мощность не выходит - максимальный ток потребления около 40 мА против 75 мА по документу.
Про DP1203-433
А девиацию какую ставили? У меня без всякой автоподстройки прекрасно работает, правда на 38400 и девиации 40кГц.
Что до мощности - из 15 экз резко (на 3 дБ) недотягивал только один, проверял честным измереителем.
Обычно +/- 1 дБ (при питании 3.3В)
А потребление 75мА - это максимальное, а обычно на макс. мощности 50-60мА.
Еще, конечно, от согласования антенны силльно зависит
Serj78
сообщение May 29 2006, 13:35
Сообщение #20
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
915 -е, все работает. без паттернов, правда, синхронизатор включен. мощность +12дбм. ток около 60ма. spi реализован программно. rssi приходится выполнять 2 раза подряд, иначе результаты сильно прыгают. но при работе на 1 канале все равно теряется примерно 3% посылок. хотя связь идеальная. rssi=6; это алгоритм- проверял через проводное соединение smile.gif
мощности на выходе- +12, +3, -2, -7дбм.
Crystaly
сообщение Jul 6 2006, 08:27
Сообщение #21
Из: Рыбинск
Пользователь №: 8 130
Цитата(zak_ant @ May 5 2006, 14:02) *
В общем модули заработали, в пределах 30 метров, дальше не испытывал. Антена обычная внешняя от мобилки. В чем причина первоночальной неработы сказать сложно. Самое существенное то, что надо было поставить автоподстройку частоты. А на максимальную мощность не выходит - максимальный ток потребления около 40 мА против 75 мА по документу.
Да, у меня все заработало. Просто модули поменял. Видимо дохлые были. Неоднократно встречал сообщения, что у них вроде как антенные ключи дохнут, может от статики.
Я в данный момент прорабатываю возможность организации протокола обмена между несколькими устройствами (группа один ведущий - три ведомых), типа простейшей радио-сети. Если у кого есть желание обсудить или подобный опыт присоединяйтесь плиз! Можно по почте vectorplus2002@mail.ru Евгений.
cpl
сообщение Jul 6 2006, 09:26
Сообщение #22
Пользователь №: 1 340
Как народ относиться к XBee, XBee-PRO, расматриваю как замену DP1203, там управление получается попроше(всего 4 линии) и обмен как с модемом без лишних перенаворотов. 1111493779.gif
Crystaly
сообщение Jul 7 2006, 09:01
Сообщение #23
Из: Рыбинск
С чего начать знакомство с новым зверем?
cpl
сообщение Jul 7 2006, 10:49
Сообщение #24
С покупки модулей и чтения документации естественно.
Думаю опробовать в ближайшее время, на первый взгляд есть явные приимущества перед dp1203:
Малое число выводов необходимое для подключения модуля (слишком много задействовано выводом иногда нехватает для проекта). Алгоритм работы как с модемом через rs232 (через AT команды), ненадо возится с протоколом на аппаратном уровне. Дальность связи должна быть больше и устойчивей тк версия (про) 100мВт на выход.
Есть и недостатки: цена, повышенное потребление.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 01:56
Страница сгенерированна за 0.01329 секунд с 7
