> указатель на ф-ю, корректно ли делаю?
сообщение Mar 1 2015, 18:25
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
объявил прототип
typedef void (*timer_callback_t)(uint8_t);
теперь в структуре создаю переменную этого типа
typedef struct
    timer_callback_t     callback;
} timer_struct_t;
вот сама ф-я, в которую передается как параметр адрес другой ф-ии
uint8_t timer_create(timer_mode_t _mode, uint32_t _time, timer_callback_t _callback)
пока не ругается компилятор.
А вот когда создаю прототип ф-ии timer_create, то сразу ошибка компиляции.
Так корректно обращаться с указателями на ф-ии?
ViKo
сообщение Mar 1 2015, 18:32
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А ошибку компилятора читающие должны угадать? Или покажете?
Xenia
сообщение Mar 1 2015, 18:35
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
На мой взгляд, подозрительным выглядит тип:
timer_mode_t
который у вас не определен. Возможно это и сердит компилятор.
А остальное вроде бы написано верно.
сообщение Mar 1 2015, 18:55
Из: Петербург
я пока специально- для интриги- не стал ошибку компилятора показывать. Думал, уже на этом этапе мне здесь скажут, что все не так.
Тогда продолжаем
разумеется, после структуры создаю объект типа указателя
static timer_struct_t   timer[10];
тип timer_mode_t определен сразу перед структурой. Простой enum
создаю прототип
//static timer_callback_t    callback    = 0;
uint8_t timer_create(timer_mode_t, uint32_t, timer_callback_t);
получаю кучу ошибок
http://c2n.me/3dojOWV
smalcom
сообщение Mar 1 2015, 20:44
Пользователь №: 28 718
компилятор написал, что вы не можете использовать типы объявленные через typedef в "форвардинге". только с объявлением тела функции.
ЕМНИП в таком случае получается двойная неизвестность - т.е. мало того что ф-ии нет, так ещё и типы пользовательские. как вариант попробуйте
другой стандарт (gnu++11 или c++11) или указать параметры функции.
CrimsonPig
сообщение Mar 1 2015, 22:29
Пользователь №: 81 502
Тогда продолжаем
Ошибка либо в невыразимо кривом компиляторе, либо в кривых руках интригана (что более вероятно).
Вот такое "компилируется" без всяких проблем. Найдите отличия с вышеприведенным кодом.
typedef unsigned char uint8_t;
typedef unsigned int uint32_t;
uint8_t timer_create(uint32_t, uint32_t, timer_callback_t);
сообщение Mar 2 2015, 06:41
Из: Петербург
вижу разницу только в переопределении типов
что и без того нормально компилится со включенным stdint.h
т.е. он в таком виде не видит типы данных uint8_t ?
CrimsonPig
сообщение Mar 2 2015, 09:26
Если вы что-то не понимаете, не пытайтесь охватить все и сразу, т.е. реализовать всю идею за один присест.
Напишите для начала что-нибудь, что компилится и как-то работает, потом добавьте фичей, указателей на функции итп.
Всегда будет возможность откатиться на шаг назад и переосмыслить жизненные позиции, почему код прекратил компилиться и
смысл жизни вообще.
smalcom
сообщение Mar 2 2015, 09:35
С сохранением интриги(без исходников) проблематично искать ошибку далее.
сообщение Mar 2 2015, 11:14
Из: Петербург
до дома доберусь, выложу исходники.
Пока что вопрос- мы можем в прототипе ф-ии в с99 не писать какая переменная а аргументе ф-ии? Т.е. только ее тип писать, как у меня в прототипе. Что-то вылетело. Не помню, как раньше делал.
ViKo
сообщение Mar 2 2015, 11:24
По-моему, нельзя. Да и смысла не вижу не писать имена.
SM
сообщение Mar 2 2015, 11:39
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Можно. см. ISO/IEC 9899:1999 (E) параграф 6.7.5.3, пункты 6, 19
Но, IMHO, в прототипах это не нужно, их все равно по copy-paste делают обычно. А вот в описании типов указателей на ф-ции, вполне себе полезно, чтобы лишних букв не писать.
А проблема у Вас проста, как сибирский валенок. timer_mode_t надо определить ДО его использования в прототипе, а не после.
CrimsonPig
сообщение Mar 2 2015, 11:46
...а суслик-то есть!
например:
//-- declaration:
int Foo(const void*, int, int); //-- смысла не много в экономии на именах параметров
//int Foo(const void* a, int b, int c); так тоже сгодится
//-- definition:
int Foo(const void* apSomething, int aParam1, int /*aParam2*/)
{ //-- aParam2 in not used, suppress compiler warning
сообщение Mar 2 2015, 12:14
Из: Петербург
ну да, конечно )
Совсем глаз замылился уже)
SM
сообщение Mar 2 2015, 12:41
Из: Moscow, Russia
Но ошибки у компилятора - жесть жестяная. Нет бы написал, что тип не определен. А то целую кучу выдал, ни разу не касающуюся сути ошибки...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 09:34
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
