> Система отклонения луча электронной пушки, Схемотехника и конструкция
tulupov.kv
сообщение Jan 9 2015, 10:49
Пользователь №: 80 724
Посоветуйте литературу!
Особенно по конструированию катушек, хитрой намотке. Можно ли в чём-то промоделировать поле такой системы?
Электронная пушка для сварки в вакууме. Система отклонения по требованиям очень близка к тем, что применяются в ЭЛТ мониторах. Только угол отклонения в пределах 25 градусов.
По схемотехнике задача выглядит так: есть RL-нагрузка, нужно формировать такое напряжение на ней, чтобы была красивая пила тока частотой около 30кГц. Проц->ЦАПы->усилители. Какой можно получить результат, если делать так?
Область для меня совершенно неизведанная, покажите хотя бы, где копать.
Сообщение отредактировал tulupov.kv - Jan 9 2015, 10:49
- tulupov.kv   Система отклонения луча электронной пушки   Jan 9 2015, 10:49
- - Gorby   Цитата(tulupov.kv @ Jan 9 2015, 14:49) По...   Jan 9 2015, 12:27
- - Aner   Про фокусировку луча не забудьте, все же делали с ...   Jan 9 2015, 14:21
|- - Herz   Цитата(Aner @ Jan 9 2015, 16:21) А вообще...   Jan 10 2015, 09:40
- - Abell   Цитата(tulupov.kv @ Jan 9 2015, 13:49) Эл...   Jan 9 2015, 14:42
- - SNGNL   Цитата(tulupov.kv @ Jan 9 2015, 15:49) Об...   Jan 9 2015, 22:56
- - alexvu   А может, для начала взять и катушки от монитора? В...   Jan 10 2015, 06:41
- - AlexandrY   Цитата(tulupov.kv @ Jan 9 2015, 12:49) Об...   Jan 10 2015, 09:51
- - tulupov.kv   Цитата(Gorby @ Jan 9 2015, 18:27) Достига...   Jan 11 2015, 19:15
|- - SM   Цитата(tulupov.kv @ Jan 11 2015, 22:15) в...   Jan 12 2015, 05:34
- - shewor   Цитата(tulupov.kv @ Jan 9 2015, 13:49) По...   Jan 12 2015, 07:09
- - alexvu   Цитата(tulupov.kv @ Jan 11 2015, 22:15) В...   Jan 12 2015, 15:22
- - khach   А какой габарит вакуумной трубы под катушки? Катуш...   Jan 12 2015, 15:25
- - tulupov.kv   Уточню цифры: Ускоряющее напряжение 30-60 кВ. Мощн...   Jan 14 2015, 08:30
|- - SM   Цитата(tulupov.kv @ Jan 14 2015, 11:30) Н...   Jan 14 2015, 10:38
|- - kovigor   Цитата(tulupov.kv @ Jan 14 2015, 12:30) М...   Jan 14 2015, 12:05
|- - Меджикивис   Цитата(tulupov.kv @ Jan 14 2015, 12:30) С...   Jan 14 2015, 17:01
|- - shewor   Цитата(tulupov.kv @ Jan 14 2015, 11:30) П...   Jan 15 2015, 07:26
- - Abell   Цитата(tulupov.kv @ Jan 9 2015, 13:49) Ос...   Jan 14 2015, 21:00
|- - SM   Цитата(Abell @ Jan 15 2015, 00:00) При то...   Jan 14 2015, 21:25
|- - Orthodox   Цитата(SM @ Jan 15 2015, 00:25) Автор озв...   Jan 14 2015, 21:38
|- - SM   Цитата(Orthodox @ Jan 15 2015, 00:38) А о...   Jan 15 2015, 10:03
|- - Tanya   Цитата(SM @ Jan 15 2015, 13:03) не должно...   Jan 15 2015, 10:34
|- - SM   Цитата(Tanya @ Jan 15 2015, 13:34) Зато э...   Jan 15 2015, 10:39
- - tulupov.kv   Цитата(Меджикивис @ Jan 14 2015, 23:01) В...   Jan 15 2015, 11:55
|- - Tanya   Цитата(tulupov.kv @ Jan 15 2015, 14:55) К...   Jan 15 2015, 12:09
|- - SM   Цитата(tulupov.kv @ Jan 15 2015, 14:55) Н...   Jan 15 2015, 12:28
|- - AlexandrY   Цитата(tulupov.kv @ Jan 15 2015, 13:55) Р...   Jan 15 2015, 13:54
- - alexvu   Я тоже предлагал электростатику. Но тут пришла нов...   Jan 16 2015, 08:09
|- - Orthodox   Цитата(alexvu @ Jan 16 2015, 11:09) ...Но...   Jan 16 2015, 08:40
||- - SM   Цитата(Orthodox @ Jan 16 2015, 11:40) чер...   Jan 16 2015, 08:42
|- - Myron   Цитата(alexvu @ Jan 16 2015, 02:09) Я тож...   Jan 16 2015, 13:37
- - infoman   Здраствуйте работаю над подобной установкой ! ...   Mar 2 2015, 06:41
|- - Tanya   Цитата(infoman @ Mar 2 2015, 09:41) Здрас...   Mar 2 2015, 11:12
|- - Меджикивис   Цитата(infoman @ Mar 2 2015, 10:41) прави...   Mar 2 2015, 14:25
- - khach   Кстати, сейчас пошло новое веяние- прямонакальный ...   Mar 2 2015, 20:06
|- - Abell   Цитата(khach @ Mar 2 2015, 23:06) Кстати,...   Mar 3 2015, 05:08
|- - khach   Цитата(Abell @ Mar 3 2015, 07:08) Какой ж...   Mar 3 2015, 09:39
|- - Меджикивис   Цитата(khach @ Mar 3 2015, 13:39) не все ...   Mar 3 2015, 11:52
|- - infoman   Цитата(khach @ Mar 3 2015, 10:39) Питание...   Mar 3 2015, 20:41
|- - infoman   собственно вот зарубежный опыт так сказать в желез...   Mar 4 2015, 09:39
- - khach   Сейчас проще начинать строить сварочный источник с...   Mar 4 2015, 09:40
- - Меджикивис   С умножителями лучше не связываться более 4 - 5 с...   Mar 4 2015, 09:51
|- - khach   Цитата(Меджикивис @ Mar 4 2015, 12:51) С ...   Mar 4 2015, 10:15
||- - Меджикивис   Цитата(khach @ Mar 4 2015, 14:15) Просто ...   Mar 4 2015, 14:07
||- - infoman   Цитата(Меджикивис @ Mar 4 2015, 15:07) Ем...   Mar 4 2015, 15:09
||- - Меджикивис   Цитата(infoman @ Mar 4 2015, 19:09) а кон...   Mar 4 2015, 18:32
||- - infoman   Цитата(Меджикивис @ Mar 4 2015, 19:32) ВС...   Mar 4 2015, 19:18
|- - infoman   диоды КЦ202 и выше... Цитата(Меджикивис @ ...   Mar 4 2015, 12:35
- - Меджикивис   Да. Повышение частоты не проблема, но диоды тогд...   Mar 4 2015, 19:38
|- - infoman   Цитата(Меджикивис @ Mar 4 2015, 20:38) Да...   Mar 4 2015, 19:49
|- - Меджикивис   Цитата(infoman @ Mar 4 2015, 23:49) я так...   Mar 4 2015, 20:41
|- - infoman   Меджикивис, спасибо огромное буду пробовать   Mar 4 2015, 20:43
- - Меджикивис   Конечно нет. Для ВЧ он должен быть на феррите. Но ...   Mar 4 2015, 20:22
- - infoman   Цитата(Меджикивис @ Mar 4 2015, 21:22) Ко...   Mar 4 2015, 20:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 22:08
Страница сгенерированна за 0.30532 секунд с 7
