3 страниц V   1 2 3 >
> CRC32, uint32_t
toweroff
сообщение Mar 1 2015, 21:16
Пользователь №: 20 514
Добрый день!
Нужна софтовая реализация. Не проблема, гугел их находит не задумываясь
Но из того, что я находил, даже табличная реализация считает по 1 байту
А хотелось бы найти подсчет сразу по 32 бита, не по 8. Благо мой массив данных всегда кратен 4 байтам, а аппаратного CRC на борту контроллера нет
UPD
что-то нашел от Интела
черт... там используются 4 таблицы из uint32_t[256]
места в оперативке нет, во флеше тоже... придется побайтно считать crying.gif
VAI
сообщение Mar 2 2015, 05:49
Пользователь №: 37
Вот 2 функции, одна "железная" для STM32, а вторая программная, из википедии. Результат одинаков. Единственное условие - размер массива в байтах должен быть кратен 4-м.
Проверял и сейчас использую первую в "железке" на STM32F205, а вторую в компе.
/* --- crc32() -------------------------------------------------------------------------------------------- **
*  Контрольная сумма crc32 с использованием "железного" "Блока расчета CRC" STM32F2xx.
*  Poly  : 0x04c11db7    x^32 + x^26 + x^23 + x^22 + x^16 + x^12 + x^11 + x^10 + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1
*  Init  : 0xffffffff
*  Revert: true
*  XorOut: 0xffffffff
*  Check : 0x5d34eb96 ("123456789012" или { 0x34333231, 0x38373635, 0x32313039 })
*  - обнаружение одинарных, двойных, пакетных и всех нечетных ошибок
*    uint32_t arr[]   - указатель на массив 32-х битных слов
*    unsigned int num - размер массива в словах!!!
*  Возвращает
*    unsigned long crc32 массива
*  Результат совпадает со стандартной функцией crc32 при условии кратности размера массива 4-м байтам (32-м битам)
unsigned long crc32( uint32_t *arr, uint32_t num )
  CRC->CR = CRC_CR_RESET;                                         // Reset CRC generator
  while ( num-- )
    CRC->DR = __rbit( *arr++ );
  return( __rbit( CRC->DR ) ^ 0xffffffffUL );
CODE
* Init : 0xffffffff
* Revert: true
* Check : 0xcbf43926 ("123456789")
* MaxLen: 268 435 455 байт (2 147 483 647 бит) - обнаружение одинарных, двойных, пакетных и всех нечетных ошибок
* Возвращает
* unsigned long crc32 буфера
static const uint32_t crc32table[256] =
{ 0x00000000, 0x77073096, 0xee0e612c, 0x990951ba, 0x076dc419, 0x706af48f, 0xe963a535, 0x9e6495a3,
0x0edb8832, 0x79dcb8a4, 0xe0d5e91e, 0x97d2d988, 0x09b64c2b, 0x7eb17cbd, 0xe7b82d07, 0x90bf1d91,
0x1db71064, 0x6ab020f2, 0xf3b97148, 0x84be41de, 0x1adad47d, 0x6ddde4eb, 0xf4d4b551, 0x83d385c7,
0x136c9856, 0x646ba8c0, 0xfd62f97a, 0x8a65c9ec, 0x14015c4f, 0x63066cd9, 0xfa0f3d63, 0x8d080df5,
0x3b6e20c8, 0x4c69105e, 0xd56041e4, 0xa2677172, 0x3c03e4d1, 0x4b04d447, 0xd20d85fd, 0xa50ab56b,
0x35b5a8fa, 0x42b2986c, 0xdbbbc9d6, 0xacbcf940, 0x32d86ce3, 0x45df5c75, 0xdcd60dcf, 0xabd13d59,
0x26d930ac, 0x51de003a, 0xc8d75180, 0xbfd06116, 0x21b4f4b5, 0x56b3c423, 0xcfba9599, 0xb8bda50f,
0x2802b89e, 0x5f058808, 0xc60cd9b2, 0xb10be924, 0x2f6f7c87, 0x58684c11, 0xc1611dab, 0xb6662d3d,
0x76dc4190, 0x01db7106, 0x98d220bc, 0xefd5102a, 0x71b18589, 0x06b6b51f, 0x9fbfe4a5, 0xe8b8d433,
0x7807c9a2, 0x0f00f934, 0x9609a88e, 0xe10e9818, 0x7f6a0dbb, 0x086d3d2d, 0x91646c97, 0xe6635c01,
0x6b6b51f4, 0x1c6c6162, 0x856530d8, 0xf262004e, 0x6c0695ed, 0x1b01a57b, 0x8208f4c1, 0xf50fc457,
0x65b0d9c6, 0x12b7e950, 0x8bbeb8ea, 0xfcb9887c, 0x62dd1ddf, 0x15da2d49, 0x8cd37cf3, 0xfbd44c65,
0x4db26158, 0x3ab551ce, 0xa3bc0074, 0xd4bb30e2, 0x4adfa541, 0x3dd895d7, 0xa4d1c46d, 0xd3d6f4fb,
0x4369e96a, 0x346ed9fc, 0xad678846, 0xda60b8d0, 0x44042d73, 0x33031de5, 0xaa0a4c5f, 0xdd0d7cc9,
0x5005713c, 0x270241aa, 0xbe0b1010, 0xc90c2086, 0x5768b525, 0x206f85b3, 0xb966d409, 0xce61e49f,
0x5edef90e, 0x29d9c998, 0xb0d09822, 0xc7d7a8b4, 0x59b33d17, 0x2eb40d81, 0xb7bd5c3b, 0xc0ba6cad,
0xedb88320, 0x9abfb3b6, 0x03b6e20c, 0x74b1d29a, 0xead54739, 0x9dd277af, 0x04db2615, 0x73dc1683,
0xe3630b12, 0x94643b84, 0x0d6d6a3e, 0x7a6a5aa8, 0xe40ecf0b, 0x9309ff9d, 0x0a00ae27, 0x7d079eb1,
0xf00f9344, 0x8708a3d2, 0x1e01f268, 0x6906c2fe, 0xf762575d, 0x806567cb, 0x196c3671, 0x6e6b06e7,
0xfed41b76, 0x89d32be0, 0x10da7a5a, 0x67dd4acc, 0xf9b9df6f, 0x8ebeeff9, 0x17b7be43, 0x60b08ed5,
0xd6d6a3e8, 0xa1d1937e, 0x38d8c2c4, 0x4fdff252, 0xd1bb67f1, 0xa6bc5767, 0x3fb506dd, 0x48b2364b,
0xd80d2bda, 0xaf0a1b4c, 0x36034af6, 0x41047a60, 0xdf60efc3, 0xa867df55, 0x316e8eef, 0x4669be79,
0xcb61b38c, 0xbc66831a, 0x256fd2a0, 0x5268e236, 0xcc0c7795, 0xbb0b4703, 0x220216b9, 0x5505262f,
0xc5ba3bbe, 0xb2bd0b28, 0x2bb45a92, 0x5cb36a04, 0xc2d7ffa7, 0xb5d0cf31, 0x2cd99e8b, 0x5bdeae1d,
0x9b64c2b0, 0xec63f226, 0x756aa39c, 0x026d930a, 0x9c0906a9, 0xeb0e363f, 0x72076785, 0x05005713,
0x95bf4a82, 0xe2b87a14, 0x7bb12bae, 0x0cb61b38, 0x92d28e9b, 0xe5d5be0d, 0x7cdcefb7, 0x0bdbdf21,
0x86d3d2d4, 0xf1d4e242, 0x68ddb3f8, 0x1fda836e, 0x81be16cd, 0xf6b9265b, 0x6fb077e1, 0x18b74777,
0x88085ae6, 0xff0f6a70, 0x66063bca, 0x11010b5c, 0x8f659eff, 0xf862ae69, 0x616bffd3, 0x166ccf45,
0xa00ae278, 0xd70dd2ee, 0x4e048354, 0x3903b3c2, 0xa7672661, 0xd06016f7, 0x4969474d, 0x3e6e77db,
0xaed16a4a, 0xd9d65adc, 0x40df0b66, 0x37d83bf0, 0xa9bcae53, 0xdebb9ec5, 0x47b2cf7f, 0x30b5ffe9,
0xbdbdf21c, 0xcabac28a, 0x53b39330, 0x24b4a3a6, 0xbad03605, 0xcdd70693, 0x54de5729, 0x23d967bf,
0xb3667a2e, 0xc4614ab8, 0x5d681b02, 0x2a6f2b94, 0xb40bbe37, 0xc30c8ea1, 0x5a05df1b, 0x2d02ef8d
unsigned long crc = 0xffffffff;
BYTE *buf = (BYTE *)arr;
num *= 4; // Для совместимости с "железной" функцией crc32
while ( num-- )
crc = ( crc >> 8 ) ^ crc32table[( crc ^ *buf++ ) & 0xff];
return( crc ^ 0xffffffffUL );
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
toweroff
сообщение Mar 2 2015, 06:50
Спасибо!
У меня не STM и не старшие кортексы NXP, так что про аппаратную можно забыть
А вторая да, ее пока и использую. Только таблицу генерю в RAM, во флеше места нет
Эта реализация обрабатывает массив данных побайтно, я-то хотел обработку сразу по uint32_t, но, видать, в моем, жестко ужатом ресурсами случае, - не судьба
Это бутлоадер, который нужно уложить в 4К, там еще шифрование AES и код располагается в RAM, которой всего 8К
Сейчас погоняю, посмотрю на скорость выполнения, возможно что-то получится убрать из оперативки и оставить выполнение из флеши, тогда появится возможность отдать половину под таблицы
blackfin
сообщение Mar 2 2015, 07:05
Пользователь №: 4 261
На заметку: Polynomial rotation accelerates CRC calculations.
Там, правда, примеры кода для PIC'а, но, возможно, пригодится как источник идей.. wink.gif
toweroff
сообщение Mar 2 2015, 07:32
кстати, может я сам себе придумал геморрой проблему?
размер блока 32К, сколько там достаточно бит в CRC? может и в 16 уложусь, тогда все вопросы сами собой пропадут sm.gif
ViKo
сообщение Mar 2 2015, 08:14
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А вы перешлите второй раз прошивку для верификации. Никакая контрольная сумма не даст полной гарантии.
toweroff
сообщение Mar 2 2015, 10:48
да куда ж я ее там дену-то? ее один-то раз только кусками, да сразу во флеш laughing.gif
я в самом хвосте прошивки "руками" размещаю CRC и перед стартом считаю всю область, отведенную под приложение. Ноль - значит все в порядке и перехожу туда по entry_point
VAI
сообщение Mar 2 2015, 11:02
Пользователь №: 37
Запись же делаете блоками. В бутлоадере функция записи блока номер N.
Принимаете структуру "номер блока" и сам блок, записываете, посылаете назад, читая из флэшь.
На том конце сравнивается и принимается решение опять этот блок пульнуть или следующий...
adnega
сообщение Mar 2 2015, 11:12
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Типичный кусок кода для бестабличного вычисления:
for (j = 0; j < 8; j++) ...;
Не вижу причин для ускорения даже если заменить 8 на 32. Расчет-то все равно побитный.
Считайте в лоб, без таблиц - минимум по расходу памяти.
Подсчет можно вести во время получения порции данных, а не когда весь образ будет готов - вряд ли канал обновления сравниться со скоростью вычисления CRC и записи во flash. Лучше вообще считать во время записи во flash. Финальная задержка порядка времени обработки одного блока.
ViKo
сообщение Mar 2 2015, 11:18
Кусками или целиком - какая разница? Сначала записали (блоками) всё, потом то же самое, только сравниваете с flash.
Это если вычислять CRC трудно.
Я буду делать примерно так. Но не потому, что CRC лень считать, а чтобы в любой терминальной программе послать прошивку в один конец, безответно.
toweroff
сообщение Mar 2 2015, 11:20
в бутлоадер отдается шифрованный блок. Он расшифровывается и записывается. Предлагаете гнать назад расшифрованный блок? wink.gif
jcxz
сообщение Mar 2 2015, 11:38
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Кроме побитного и табличного есть и другие способы.
Например - табличный не по-байтный, а по-тетрадный: размер таблицы в 8 раз меньше, действий только чуть больше.
Также можно считать CRC за один проход для целого байта (без таблиц) по формуле. Но этот способ знаю только для CRC16.
Неужто Ваш МК не может справиться с таким небольшим объёмом??
Я думал - Вы мегабайты считаете....
У нас бутлоадер тоже считает CRC32 (Cortex-M на 12МГц без PLL).
Таблично. CRC32. При каждом старте ПО. На глаз задержки старта не заметно. Даже PLL не стали включать.
Размер прошивки == почти 200кБ.
toweroff
сообщение Mar 2 2015, 11:55
ну вот и ответ
Сергей Борщ
сообщение Mar 2 2015, 14:48
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Я знаю для CCITT (полином 0x8408), XMODEM (полином 0x1021). Давайте меняться? В примере применения от первых scenix (виртуальная периферия IrDA) было вскользь упомянуто как они получили такую формулу для 0x8408, но тогда я эту методику не осилил, а сейчас то описание потерялось и не гуглится sad.gif
Добавлено: нагуглил. Да, и тогда не понял, и сейчас не осиливаю.
jcxz
сообщение Mar 2 2015, 14:55
Из: Омск
Цитата(Сергей Борщ @ Mar 2 2015, 20:48) *
Я знаю для CCITT (полином 0x8408), XMODEM (полином 0x1021). Давайте меняться? В примере применения от первых scenix (виртуальная периферия IrDA) было вскользь упомянуто как они получили такую формулу для 0x8408, но тогда я эту методику не осилил, а сейчас то описание потерялось sad.gif
//Расчёт CRC16 полином == 0x1021
u32 CRC16(void const *buf, int len, u32 crc)
  u8 const *p = (u8 const *)buf;
  while (--len >= 0) {
    u32 c = crc << 16 >> 24 ^ *p++;
    c ^= c >> 4;
    crc = crc << 8 ^ c ^ c << 5 ^ c << 12;
  return crc & 65535;
на вход crc - начальное значение (0 или ~0) или результат от CRC16() предыдущего региона в цепочке регионов
PS: Хотя нет - знаю ещё одну формулу для другого CRC16, но не знаю какой полином (данная CRC используется в наших устройствах работающих по нашему собственному протоколу).
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:31
Страница сгенерированна за 0.03496 секунд с 7
